Ventilator ve zdroji
Ventilator ve zdoji se točí pořád pomalu a v intervalu 3 sekund jakoby se roztočil naplno (pulzuje). Je to normální?
Předmět | Autor | Datum |
Pokud je PC vypnuté, jde vrtulí ventilátoru otočit lehce?
U zdroje s dostatečným výkonem se ventilá… Zarniwúp 04.06.2009 11:16 |
Zarniwúp | |
Žaden kravál nedělá tak bych řekl, že jo nebo to mám rozdělat? pet 04.06.2009 11:38 |
pet | |
Zdroj nerozdělávej, jestli jde vrtule volně se dá vyzkoušet třeba špejlí, tu skrz mřížky prostrčíš,… Zarniwúp 04.06.2009 11:47 |
Zarniwúp | |
Ked tam chce nieco strkat tak nielen pri "vypnutom pc" ale aj odpojenom od 230V a po odpojeni pockat… MM.. 04.06.2009 13:05 |
MM.. | |
No, jasně. poslední Zarniwúp 04.06.2009 13:35 |
Zarniwúp |
U zdroje s dostatečným výkonem se ventilátor prakticky točit nemusí, nezahřívá se tolik.
Zdroj nerozdělávej, jestli jde vrtule volně se dá vyzkoušet třeba špejlí, tu skrz mřížky prostrčíš, samozřejmě při vypnutém PC. Měla by mít jen minimální "krokový" odpor, možná nebude skoro znatelný. Pokud se ti nezdá, že by ten zdroj nějak extrémně topil, tak to nech být, ventilátor je prostě řízený teplotním čidlem.
Ked tam chce nieco strkat tak nielen pri "vypnutom pc" ale aj odpojenom od 230V a po odpojeni pockat aspon minutu prip aj stlacit zapinacie tlacitko nech sa vybiju kondiky.
No, jasně.
