Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem CD KEY
Dobrý den, promiňte, že zase otravuji, ale mám dotaz. Nezlobte se, ale je tzo asi primitivní dotaz, ale fakt o tomto moc nevím. Když mám originál hru, kde se při instalaci zadává cd key - licenční číslo a když tu hru dohraji a potom odinstaluji ze svého PC a někomu ji třeba dám, tak on si to normálně může nainstalovat znovu s tím CD klíčem, co je na té hře. (respektive, co jsem tam zadával já, než jsem hru dohrál). A pokud to jde, lze to u všech her co majuí ty klíče? Děkuji za odpovědi a nezlobte se za tuto otázku, ale fakt jsem laik. Děkuji a s pozdravem David
Koupením hry si kupuješ právo používat jednu licenci na jednom PC, alespoň tak nám to vysvětloval ná…
marekdrtic 04.06.2009 17:19
marekdrtic
No ved to bude nainstalovane vzdy len na jednom PC.
MM.. 04.06.2009 17:20
Ale jestli to není jako OEM verze = možnost nainstalovat na jedno fyzické PC
marekdrtic 04.06.2009 17:29
marekdrtic
Neni :-) Mal si tu hru vstavanu v pocitaci pri kupe? (= to je vyznam slova OEM). Resp. moznost dalsi…
MM.. 04.06.2009 17:39
A ako je to potom s tými OEM baleniami Windows? Osobne mám krabičku Visty OEM (OEM aspoň podľa cenní…
msx. 04.06.2009 20:06
msx.
správně by OEM verze nepředinstalovaná a neaktivovaná neměla jít vůbec koupit, nejvíce, co můžeš nak…
touchwood 04.06.2009 20:12
Krabicka OEM je pre "vyrobcov" PC ktori to do PC integruju a ten PC dalej predaju. Oni poskytuju pod…
MM.. 04.06.2009 20:17
No ja neviem. Oni to asi potom predávali akože s novým počítačom a teda to brali ako OEM. Na druhej…
msx. 04.06.2009 20:27
msx.
Kasli na to, zaplatil si za to, je to len na jednom PC, neprenasas to, tak si nic neporusil. .. len…
MM.. 04.06.2009 20:35
OEM je prostě k novému počítači /licence zanikne s jeho smrtí/ a je levnější. Jestli jsi dostal fyzi… poslední
MM_tank 04.06.2009 21:34
MM_tank
Moc dekuji za odpoved, snad se tady s tím nějak poperu.
davkau 04.06.2009 17:47
davkau
Zavisi to od licencnej zmluvy ktoru potvrdzujes pri instalacii, hry zvycajne to maju tak ako pises.…
MM.. 04.06.2009 17:19
davkau
Pokud jde o síťovou verzi hry - nějaký multiplayer, nepůjde jeden CD-KEY pouzžít na více počítačích…
Jan Fiala 04.06.2009 18:07
Jan Fiala
Děkuji, jde mě jenom o to, zda když hru někomu dám, zda si ji on zahraje na svém PC. Já hru na svém…
davkau 04.06.2009 18:11
davkau
A tys prováděl nějakou online registraci? Nebo jak by se mělo poznat, že to už bylo instalováno na j…
karel 04.06.2009 18:15
Ano, normalne si zahraje.
MM.. 04.06.2009 18:17
moc dekuji, to staci
davkau 04.06.2009 18:17
davkau
No je pravda, ze u nekterych jsem online instalaci provadel, tam by to teda neslo? Teda nekomu jinem…
davkau 04.06.2009 18:18
davkau
Jaku zas online instalaci?
MM.. 04.06.2009 18:21
Pardon, online registrraci
davkau 04.06.2009 18:22
davkau
To nevadi ved nemusi robit ziadnu registraciu, fungovat to bude aj bez registracie.
MM.. 04.06.2009 18:27
Tak super, moc dekuji
davkau 04.06.2009 18:28
davkau
Některé hry mají omezeno počet nainstalování na různé PC (když z předchozího bylo odinstalováno, odr…
L-Core 04.06.2009 19:31
L-Core
praveze uz na vacsinu takych hier vydavaju utilitu ktora ten pocet rusi - vid Bioshock, videli ze ty…
Michal2 04.06.2009 19:36
Michal2
A ako je to potom s tými OEM baleniami Windows? Osobne mám krabičku Visty OEM (OEM aspoň podľa cenníka (je lacnejšia)). S notebookom nebola. Bola zvlášť. A pochybujem, že by to šlo inštalovať neskôr na inom počítači, lebo pri aktivácii sa to myslím "zaviaže" na jedinú dosku. Alebo sa mýlim?
správně by OEM verze nepředinstalovaná a neaktivovaná neměla jít vůbec koupit, nejvíce, co můžeš nakoupit, je zákl. deska + instalačka, kterou si aktivuješ sám a staneš se sám sobě podporou.
Do konce minulého roku bylo nicméně možno koupit (výlučně v ČR a možná na Slovensku, byla to lokální výjimka) OEM verzi jako tzv. legalizační balíček, nicméně tato možnost je už passé a pokud chceš legalizovat, existuje na to speciální verze.
No a konečně: aktivací se licence pevně váže na HW PC a stává se nepřenositelnou. Jako OEM se prodává téměř výhradně SW od MS (OS + Office + některé další aplikace), jiní výrobci většinou prodávají "klasickou" krabicovku, kterou můžeš instalovat na libovolný PC, za předpokladu, že v jednom okamžiku nepřekročíš povolený počet licencí (instalací).
Krabicka OEM je pre "vyrobcov" PC ktori to do PC integruju a ten PC dalej predaju. Oni poskytuju podporu. Ked si poskladas PC sam sebe tak si tiez vyrobca (OEM) a sucasne aj koncovy spotrebitel (po vyrobeni PC si ho presunies od vyrobcu spotrebitelovi teda sam sebe a v tom momente je OS zabudovany v PC).
Na notebooky to vobec urcene nie je (tam ti to ma integrovat rovno vyrobca notebooku = OEM), ale to sa samozrejme neda ustrazit aby sa to nedalo nacpat na hotovy notebook.
Pisal som uz ze vsetko zavisi od zmluvy. Krabicove Win mozes preniest na iny PC, OEM nemozes. Jediny rozdiel je licencia (a na CD su rozdielne len 3znaky v jednom subore na CD ktore urcuju licenciu, a samozrejme je rozdielny aj instalacny kluc)
No ja neviem. Oni to asi potom predávali akože s novým počítačom a teda to brali ako OEM. Na druhej strane, ak to tak nemá byť, mám teda nelegálny Windows? Zrejme je to v poriadku. Osobne mi je to tak jedno. Mne to hlási, že je legálny a teda ma to viac nezaujíma. Podstatné je, že bol aktivovaný legálnou cestou. Podľa mňa je aj tak aktivácia len obyčajné obmedzovanie spotrebiteľa. Už len preto, že nie je problém si zohnať Windows so zrušenou nutnosťou aktivácie. Ak niekto chce Windows nelegálne, tak ani WGA ho ku kúpe neprinúti.
OEM je prostě k novému počítači /licence zanikne s jeho smrtí/ a je levnější. Jestli jsi dostal fyzicky instalačku /cdčko/ v krabici nebo v kouli nebo v papírovým pytlíku nebo vůbec je jedno. U OEM systému by jsi měl vždy najít nalepený štítek s cdkey na počítači/notebooku. U krabicové verze samozřejmě ne. U Office OEM ani "krabicové" se nic nelepí.
