Problém s výpadky Wifi u routeru od O2
Potřeboval bych poradit s Wifi od O2. Přišel mi samoinstalační balíček od O2 a po zapojení neustále vypadává Wifi spojení. Po kabelu jede internet normálně, ale pokud kabel odpojím a chci jet přes Wifi tak neustále padá spojení. Jinak jedná se o klasický modem O2 který mají v tuhle chvíli v nabídce a sice Huawei EchoLife HG520i.
Notebook na kterym mi to padá je Dell Latitude E6500 s vestavěnou wifinou, systém Windows XP SP3. Zkoušim se připojit i přes telefon se symbianem a vypadává to taky. Chci se tedy zeptat někoho znalého věci jestli se jedná o problém routeru jako takového nebo jestli se dá někde něco nastavit a tím zamezit neustálým výpadkům. Ještě dodám, že konfigurace připojení byla provedena pomocí dodaného CD od O2. Předem díky za každej tip.
přesto je tajná protože ji neuvádíš, to je pak k ničemu. jde o to, zda se pc je schpný domluvit přes wifi s modemem.
výpis nastavení tcpip: start - spustit - cmd.exe [enter] příkaz: ipconfig -all
označit výpis pravým myšem, enterem zkopírovat do schránky, ze schránky ctrl+v sem (nebo uložit přes notepad).
na notebuku se připojuješ přes wifi průvodce ve windows, nebo používáš nějaký obskurní program výrobce notebooku?
zjišťoval jsi, jestli je ve tvém okolí (na stejném kanále) wifi síť, která tě ruší?
Díky za reakci, tady je to co mi vyhodil příkaz ipconfig/all, příkaz ipconfig-all mi to nebere.
Čili:
Konfigurace protokolu IP systému Windows
Název hostitele . . . . . . . . . : D1D6DB4J
Primární přípona DNS. . . . . . . :
Typ uzlu . . . . . . . . . . . . : hybridní
Povoleno směrování IP . . . . . . : Ne
WINS Proxy povoleno . . . . . . . : Ne
Adaptér sítě Ethernet Bezdrátové připojení k síti:
Přípona DNS podle připojení . . . :
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-22-FB-4E-C3-18
Protokol DHCP povolen . . . . . . : Ano
Automatická konfigurace povolena : Ano
Adresa IP . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.1
Maska podsítě . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Výchozí brána . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Server DHCP . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Servery DNS . . . . . . . . . . . : 10.0.0.138
Zapůjčeno . . . . . . . . . . . . : 7. června 2009 13:49:46
Zápůjčka vyprší . . . . . . . . . : 8. června 2009 13:49:46
Adaptér sítě Ethernet Připojení k místní síti:
Stav média . . . . . . . . . . . : odpojeno
Popis . . . . . . . . . . . . . . : Intel(R) 82567LM Gigabit Network Con
nection
Fyzická Adresa. . . . . . . . . . : 00-24-E8-93-1C-E8
Jinak o správu spojení se v notebooku stará aplikace od Dellu dodaná s notebookem, konkrétně Dell ControlPoint Connection Manager.
Jinak v okolí je asi 8 Wifi sítí, jestli ovšem dochází k jejich vzájemnému rušení netuším. Předem díky za každou radu.
odkaz u rušicího slova vedl ke zkouknutí obrázků, kde se vyskytuje netstumbler. tím pod windows uvidíš na jakých kanálech straší jaké sítě ve tvém dosahu.
ipconfig -all je s mezerou: ipconfig je příkaz, all je parametr. příkazový řádek není mobil kam jde psát nesmysly bez mezer.
konfiguraci od dhcp dosáváš nejspíš v pořádku: nějaká brána zprostředka rozsahu, ip to luxusně čísluje od začátku - no, budiž. skoro by bylo zajímavé porovnat s připojením přes kabel.
já mám osobně špatnou zkušenost s asusím zaostalým wifi centrem, které neumělo wpa šifrování, zato bylo dost barevné. a občas tak registruju cizí zkušenosti s podobným softem, kde je čínskému výrobci mé zabezpečení ukradené.
čili prozkoumej vzduch tím netstumblerem, pro jistotu srovnej při připojení přes kabel že se vypíše stejná brána a nějaká ip, případně pohledej v nastavení huawei jestli ten krám umí přiřařizat statické adresy ať nemusí pc po startu hledat nejdřív wifi síť a ještě se doprošovat adresy od dhcp.
Díky moc za rady, jenom prosim Tě na mě musíš polopatě jako na naprostýho blbce, jsem řadovej uživatel, samouk. Zkusil jsem tedy projet ten ConnectManager a vyplivlo to na mě tohle, snad z toho budeš moudřejší než já:
"Connection";"ConnectionTime";"duration";"IP";"byt esIn";"bytesOut"
"Bezdrátová síť";"7.6.2009 13:50:56";"0:1:9.203";"10.0.0.1";"1918";"141"
"Bezdrátová síť";"7.6.2009 13:52:52";"0:1:9.719";"10.0.0.1";"2593";"179"
"Bezdrátová síť";"7.6.2009 13:54:31";"0:1:9.438";"10.0.0.1";"3249";"200"
"Bezdrátová síť";"7.6.2009 13:56:08";"0:1:9.531";"10.0.0.1";"3911";"221"
"Bezdrátová síť";"7.6.2009 13:57:46";"0:1:9.813";"10.0.0.1";"4561";"242"
"Bezdrátová síť";"7.6.2009 13:59:23";"0:1:10.656";"10.0.0.1";"5184";"269"
"Bezdrátová síť";"7.6.2009 14:01:03";"0:1:9.390";"10.0.0.1";"5841";"290"
Díky za každej tip a Tvoji trpělivost, ale prosím česky, pokud mi napíšeš adresa od dhcp nevim co vlastně mám hledat.
P.S. Jinak co jsem z toho ještě vykoukal je, že připojení vždy vydrží od 1 min 9 vteřin do 1 min 12 vteřin, nevim jestli je tahle informace k něčemu, ale možná Ti to něco řekne.
a co tak to nastavit pořádně, tj. bez nějakých pitomých CD?
No dělal jsem to prvně a volil jsem, alespoň jsem si to myslel tu nejjednodušší cestu. Pokud mi polopatě popíšeš postup jak to zprovoznit budu jedině rád, ono totiž neexistuje k tomu jakýkoli manuál nebo tak něco. Jediný co k tomu je je popis jak zapojit router do zásuvky k PC atd., co se týče konfigurace ani řádka.
Pokud se do něčeho pouštíš, měl bys o tom alespoň něco vědět..
začni zde:
10.0.0.138
zbytek viz: http://pc.poradna.net/a/view/316750-jak-si-udelat- bezdratovou-sit-a-jak-ji-zabezpecit
Jo máš pravdu. Když mi to doma ( Teď tady řešíme případ mého tatíka ) dělal technik tak jsem mu koukal přes rameno a vim, že mi to nastavení přes tohle http ukazoval, dokonce jsem si v tom sám měnil název atd., ale problém byl v tom, že samozřejmě tohle http jsem z hlavy nevěděl a původně si myslel, že právě tohle najdu někde v popisu na tom CD, tam ale samozřejmě nic nebylo a místo toho na mě vyskočil ten jejich průvodce. V tuhle chvíli mi jde hlavně o to jestli dle zkušeností ostatních je chyba někde v nastavení nebo v samotném routeru. Jde mi hlavně o to, aby kdyby to bylo routerem tak jsem to moh co nejdřív reklamovat, protože když jim to vrátim tušim do čtrnácti dnů, že je to nefunkční tak mi daj kus za kus a jinak jim to tam bude hnít měsíc.
tak základem je uvést router do defaultu (tedy továrního nastavení), následně nastavit prakticky jediné: SSID, WPA-TKIP šifrování (někdy též WPA-PSK) a heslo (min. 8 znaků, neslovníkové). Uložit. Restartovat Router.
V PC pak vypnout wifi tool od výrobce, použít ten integrovaný, co je ve Windows.
Na to abys nastavil Wifi router nepotrebujes nic instalovat, staci web-browser (prohlizec) a jen zadat IP routeru. Jinak doporucuji presne to co pise touchwood.
Jen doplnim zahesluj si pristup do routeru a poznamenej si to nekam na papirek.
