Po zaseknutí v OS, PC už nenaběhne
Zdravim Vas,
Muj problem spociva v tom, ze pri obycejnem behu sveho noveho PC se z niceho nic posekava PC, tzn, ze se posekava mys,zkratka cely system, az dojde k uplnemu zatuhnuti. Musim tvrde restartovat a potom se system ani nespusti. Vzdy kdyz se PC spravne zapne, tak logicky pípne a nacita se OS. Bohuzel toto nenastane a na monitoru je videt jen cerno,temno...hruza no Nevim co s tim.
Sestava je nova, dnesni masinka. Neni teba psat, myslel jsem akorad, ze by to mohl delat zdroj, je sice 450 Watovy, ale je od EuroCase. poradte prosim, obcas PC nabehne, ale po dlouhe dobe, dekuji za kazdou radu.
Tak to reklamuj, když je to nový PC. Nebo sis tam tu hrůzu EC namontoval sám?
Sestavoval jsem si sam PC a mel jsem ve starem 300W a kupoval jsem grafiku, ktera potrebovala vic. Abych to financne lepe zvladnul, koupil jsem si tento levny. Muze to byt tedy zdrojem?
Zdrojem, teplotama, něčím jiným… Konfiguraci neuvádíš.
Něco se přehřejvá. Funguje větrník na procesoru? Je pod ním pasta? Dával jsi tam chladič sám, nebo je to tak koupené? Jestli je to koupené vcelku, reklamuj.
Jak jsem rikal, sestavoval jsem si PC sam, pastu jsem si take kupoval a sam sem ji tam aplikoval. Pro spokojenost jsem se ridil i navodem. mam s temito aplikovani past dost zkusenosti. Vetrnik funguje... btw Dekuji
Opatrně zkoumej (bacha na popálení - beze srandy) jestli není něco na desce moc horké, na všem by se měla dát udržet ruka. Tipuji na vadnou základní desku.
Toho jsem se bal nejvic, ze by to mohla byt deska, kdyby to bylo diskem, tak po odpojeni disku by aspon BIOS mohl nabehnou, ale ani to... Moje sestava: Ulta Durable 3 od Gygabitu, AMD Phenom X4 2,66 Mhz, Grafika od ASUSU 128 bitova s 1GB pameti, nevim presne ted. Je to ted asi 20 minut co je vypnuty pocitac, takze asi vsechno bude vychlazene, a hle, ted se spustil. Nejak mi prijde divny to prehrivani. Nemuze to byt necim jinym? Protoze mi takle pocitac bezi cely den a pak najednou tohle...?
A je to tu znovu, ted semi posekava, asi po minute se probere a zase sekne na minutu. Proces zadny nebezi, jsem si jisty. Ani disk nepracuje, proste jenom to posekava a jsem si jisty, ze kdyz to ted natvrdo restartuju, tak uz nenabehne vubec.
Mohly by to být paměti. Zkus je vyndat ze slotů a znovu zastrčit, jestli dobře sedí. Ničemu neublíží, když je projedeš memtestem (klidně několik hodin).
osahej to. chladič sedí pevně? paměti jsou v pořádku? nehřejí na dotyk? nehrál si někdo s jejich napětím?
eurocase je shit, i když po koupení by měl fungovat. můžeš ještě vyzkoušet ten starý zdroj? jen ve 2D, třeba na internetu, s odpojenou dvd mechanikou.
