Prosím vložte disk do jednodky F: (Což je čtečka paměťových karet)
Prosím vložte disk do jednodky F: ! Což je čtečka paměťových karet. A problém je takový: Jde o bratruv notebook , vestavěná čtečka čte karty SD pouze do 2GB i když předtím četla i karty z vyšší kapacitou např(4G)(původně jsem byl však skeptický a nevěřil tomuto tvrzení a myslel jsem že jde o čtečku karet která podobný typ karet z vyšší kapacitou než 2 GB u SD karet nepodporuje)ale ta čtečka dříve četla přesně tudle kartu(4GB) protože na ní byly soubory které tam nikdo jiný než můj bratr vložit nemohl (FOTKY)takže tímto to není. Takže:
1.- pokus o opravu říkal jsem si že je špatná karta takže vyzkoušel jsem ji v jiných PC (3 jiné PC) a všude jinde šla.
2.- myslel jsem že je špatný ovladač (třeba není kompatibilní z Win XP SP3) tak jsem stáhl nejnovější a nic bez žádného efektu. 3.-Tak jsem provedl kompletní reinstal celého systému a nic žádaný efekt to nepřineslo (jednalo se o originální systém dodávaný s PC (Win XP SP2)který tam byl předtím přeinstalovaný) spolu z originálními ovladači z dodávaného PC.
4.- tak mě napadlo že je špatná ta čtečka úplně. koupil jsem externí čtečku - nainstaloval jsem ji z CD, a ejhle u externí (přes USB) čtečky ten samý problém čte karty pouze do 2 GB i přesto že při připojení k jiným PC (3) jede velikostí neomezeně!!!!!!
Takže já vůbec netuším čím by to mohlo být, nevíte někdo????
Jenom premyslim nahlas. Neco se mi plete, ze od MS byl nejaky patch, ktery umoznoval cist USB flashky v nejakem novem (rozsirenem) formatu..??
eFat, exFAT...?? nemuze to mit neco s tim spolecneho..?
Zaboha to ted nemuzu najit. Ale je to jenom uvaha...mozna blba.
Todle? http://pc.poradna.net/f/view/333653-windows-xp-nov e-podporuji-i-exfat
Jo, tohle jsem myslel. Ale jestli to bude jeho problem, netusim....
Taky netuším, leda by bylo něco shnilého v ovladačích celkově a zkusil kartu v nouzovém režimu (jen generické ovladače).
chlapi ani tydle dvě vaše rady nic neřeší
Ani nouzák? EDIT(obě dvě mechaniky)
nouzák nepomohl a EDIT taky nic
Dobře, udělejme si resumé
(podemnou)
Resumé:
Karta funguje kdekoliv, jen ne na tom noťasu
Ať se připojí i externí čtečka, tak pc kartu celou nepřečte
V nouzáku je stejný problém (oboje čtečky)
Přeinstalováno
Win XP SP2
Společného činitele bych viděl v desce, co zkusit nějaký live linux, jestli to v něm jde?
Re: Resume - souhlasí
stím linuxem to skusit můžu, ale jde o to že ta karta v tom noťasu dříve šla a nyní ne bios měl bratr mnou zamčený a heslo jsem znal pouze já takže ani tam nemohlo dojít ke zmněně nastavení prostě zničeho nic přestala čtečka karty z vyšší kapacitou jak 2GB číst ........ takže nevím no ale to že stejný problém je i u externí čtečky zapojené do USB prostě nechápu.......
sám jsem chodil 2 roky na UTB obor Informatika a todle prostě nechápu
Nestačil jsem to doeditovat, takže:
EDIT// systém pouze přeinstalován, ne znova (čistě) nainstalován - možný zákus ovladačů nebo sys.
Jak je ta karta naformatovana?
Co je na tom blbom PC v sprave diskov ked mas strcenu kartu v citacke?
Mohol by byt nejak posahany USB mass storage ovladac (ta interna je asi tiez na USB), nedaval si tam ovladace na USB fotak/mobil alebo podobnu blbost? Skusit cisty instal Win vcetne formatu a ovladace len z webu vyrobcu notebooku ziadne ine. Pisem to preto lebo to co pises neni mozne takze myslim ze si ten Win nenainstaloval uplne nacisto vcetne formatu. Alebo si to hned po instalacii niecim zaviril (USB stick a spol). Hned po instalacii vypni autorun a nepripajat na ziadnu siet dokial neoveris ci karta ide.
byla tam nainstalovaná zcela čistá verze Win XP takže ani tam problém nebude stím foťákem ten určitě nainstalovaný nebyl ale mobil možná ano ale ne dříve jak jsem na čisté XP skoušel kartu a problém stále stejný
Tak si to hend po instalacii zaviril (alebo dodrbal instalaciou niecoho) a neodpovedas na otazku jak je karta naformatovana a co je v sprave diskov.
mmnt hned odpovím
Takže ve správci disků to tu kartu vůbec nenajde
ohledne formátu Karty co přesně potřebuješ vědět ?
ale vůbec nejde o kartu PC nejde více karet od více výrobců (kritérium karta>2GB)ostatní karty do velikosti 2GB jdou
Mas nejak rozdrbane ovladace, dat tam uplne cistu instalaciu a hned po instalacii skusit strcit kartu ktora je naformatovana na FAT32, a kontrolovat najprv spravu diskov, neklikaj v tentopocitac na F:, je mozne ze je nejaka sracka v autorun.inf na karte. Ked chces skusit ci to ide tak pouzit pravy klik na F: - preskumat.
oprava:
hned po cistej instalacii ZAKAZAT AUTORUN (ak je to XP Pro tak v gpedit.msc zalozka system - deaktivovat autorun - aktivovat (to deaktivovanie, debilny microsoft :)
Az potom strkat nieco do PC (a nikdy nerobit dvojklik v tentopocitac, dementny MS spusta pri dvojkliku na F: autorun, aj ked je zakazany)
V sprave diskov musi byt vsetko co ma nejake pismeno (F:)
jenže to je další věc po vložení karty do slotu se objeví v Tento Počítač Disk z názvem "SD/MMC (f:)" jednotku zabrozuje jako " Prázdné vloždisk do jednotky (F:) ale ve Správci disků se vůbec tento disk nezobrazí
jj slavnej microsoft :DD zlatej Linux :D
Pokud ti to jde v Lenochovi a ve Windows ne, tak : ovladače, či generické ovladače či stav systému.
Pokud se stím nechceš brblat, tak udělej čistou instalaci.
Jestli brblat, tak ošéfuj vecičkama ze sysinternals přístup ke čtečkám a pohledat eventuelní chyby, které zahlásí ovladač. Na ten se zaměřit. Manažeru PnP se má čtečka hlásit (zjistitelné ze správce zařízení/konkrétní zařízení/schopnosti)
uvidím co pujde dělat
ale pecička problém co ? jinak kluci dík aspoň za inspiraci
Není zač, vyzkoušeno vše máš - takže se zaměř na správce a ovladače.
