1 sata disk2 pata disk pojde to tak pripojit?
Mam WDC WD10EADS-00L5B1 (931 GB, )sata2 a chcem pouzivatat stary disk 250gb Pata.ako zalohu suborov.po naklonovany disku /subory prenesene z 250 gb na disk 1TBVSETKO OK. chcem mat c ako
WDC WD10EADS-00L5B1 (931 GB d stary disk 250gb.ale po naformatovany 250 sa hlasy ako prvy 250.Ze nema mbr. a ja ho chcem ako 2.
len si to chcem ujasnit, pretoze v tom je bordel - ty chces mat ten 1TB disk ako systemovy a ten 250 GB ako datovy (druhy disk na odkladanie dat) ?
c: 1tb
d: 250zaloha pri poruche 1tb Ako to nastavit abi bol sata disk 1 a pata 2 disk?Lebo po pripojeny pata sa prihlasy ako 1
natavenie v biose
sata 1 1tb disk
sata2 nic
sata napalovacka
sata4 nic
ide primary napalovacka
ide slave 250 gb disk
Je fuk, jestli se přihlásí jako první nebo třetí. Zvolíš si, ze kterého se má bootovat.
V BIOSu bývá položka "hard disk priority". Tam si nastav disk, ze kterého chceš bootovat, jako první.
Najprv pripoj len ten 1TB a spust Win, ze Win bootuje a ze si spravne priradi C: pismeno svojmu disku (skontrolovat sprava diskov) atd. ci vsetko je OK.
Potom vypnut, pripojit ten stary disk, v BIOSe nastavit boot z toho noveho disku. Stary disk by mal byt potom pod Win ako D: (mal by, zhlavy neviem uz som sa s takymi vecami rok nehral).
