Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ventilatory
Mám desku Asus A7V600-X a chtěl bych si připojit dva ventilátory dopředu a dozadu,ale všiml jsem si že je tam jenom jeden konektor na přídavný větrák (Chassis fan conector,3 pin),takže dva tam asi nepřipojím. Neexistuje nějaká redukce abych mohl napojit víc ventilátorů?
Pripajat 2 vetraky na jeden konektor dosky neodporucam (napr. u mojej gigabyte ked som to skusil to…
MM.. 08.02.2006 16:11
myslíš tím jako že, pokud nasává vzduch ventilátor do spodku kříně, tak už se neochladí mechaniky kt…
cody 08.02.2006 17:34
cody
Podtlak mi predsa vytvaraju zadne vetraky. Zpredu sa to potom nasava cez kazdu skaru. Ak das ale dop…
MM.. 08.02.2006 17:41
ja se touto problematikou zabývám delší dobu a uzavřel bych to asi takto: Záleží na použitém typu sk…
cody 08.02.2006 19:13
cody
Ale ja tiez nemam hore ani uprostred otvory, "otvor" (ca. 1-2mm) vznikne medzi CD mechanikami resp.…
MM.. 08.02.2006 20:14
To se snad dá sehnat všude, třeba tady: chladice-a-ventilatory
karel 08.02.2006 16:12
Před časem jsem řešil totéž, moje case má přípravu pro přídavný ventilátor v předu i v zadu. Potřebo… poslední
janík 08.02.2006 21:13
janík
Pripajat 2 vetraky na jeden konektor dosky neodporucam (napr. u mojej gigabyte ked som to skusil to robilo divne problemy).
Ale nie je problem kupit si redukciu z normalneho molex konektora co ide zo zdroja (ten co sa strka napr. do HDD) na konektor pre vetrak.
napr. nieco take: product.jsp
Odporucam kupovat vetrak s regulaciou otacok (manualnou alebo automatickou podla teploty), aby to moc nehucalo.
Moj osobny nazor je ze vetrak vpredu je kontraproduktivny (ak vpredu vetrak nie je tak vzduch prudi aj napr. okolo CDROMiek co sa mi zda lepsie), radsej by som dal viac vetrakov dozadu ak chces mat v PC tolko vetrakov.
myslíš tím jako že, pokud nasává vzduch ventilátor do spodku kříně, tak už se neochladí mechaniky které jsou většinou nahoře ? Záleží na konstrukci skříně ale pokud máš klasicky větrací otvory pouze dole, tak to moc nepomůže teplý vzduch stoupá nahoru a studený se tam nedostane, protože jsou mechaniky vysoko. Toto může řešit princip vytváření podtlaku třeba tady http://www.arctic-cooling.com/pc_case2.php?idx=76& data=1&disc=
Podtlak mi predsa vytvaraju zadne vetraky. Zpredu sa to potom nasava cez kazdu skaru. Ak das ale dopredu tiez vetrak tak pojde podla mna vacsina vzduchu cez ten vetrak a nie cez vsetky skary vpredu.
Ja mam vetraky len vzadu (jeden v zdroji a jeden vzadu na kejse) a vidim (podla ukladania prachu na mechanikach po rokoch) ze vzduch prudi zpredu aj do skary medzi mechanikami (tak som to aj chcel). Samozrejme vacsina vzduchu prudi aj tak zdola a ochladzuje potom celu dosku plus disky, preto si myslim ze keby som nacpal vetrak aj dopredu nic by som tym neporiesil, len by som sucasny stav mozno zhorsil (moj osobny nazor).
Doplnok: samozrejme ten kejs na ktory si dal linku je specialny pripad, tam vyfukuje aj predny vetrak von (to je aj moj nazor tiez mi vyfukuju vsetky von, ale len vzadu :-)), a ten kejs co si dal nan linku ma asi aj nejaku specialnu prepazku vpredu na usmernovanie vzduchu. Myslel som ze sa bavime o normalnom kejse, nie o specialnom rieseni s nasavanim zdola vzadu/naboku.
ja se touto problematikou zabývám delší dobu a uzavřel bych to asi takto: Záleží na použitém typu skříně jak a kde má otvory pro nasávání či odvádění vzduchu. Ty jsi uvedl příklad na skříni kterou máš ty. Před rokem jsem upravoval jednu, která neměla nahoře a uprostřed prakticky žádné otvory, tedy v tomto případě to nefungovalo. Ovšem to jsme se dostali úplně někam jinam a tazatel se ptal pouze na rozdvojku pro větrák. Nicméně až bude příležitost rád tuto problematiku rozvedu.
Před časem jsem řešil totéž, moje case má přípravu pro přídavný ventilátor v předu i v zadu. Potřeboval jsem chladit disky, a snížit teplotu zdroje. Nakonec stačil jediný přídavný ventilátor dozadu tak, jak radí MM, a ještě má snížené otáčky na cca 1700 odporem cca 100 ohmů, takže je téměř neslyšitelný. Disky jsem umístil dolů k otvorům kudy se vzduch nasává, ale ventilátor tam není nutný, nasávaný vzduch je stačí chladit. Novější case s umístěním disků do těchto míst již počítají, já to zbastlil. Výsledkem je snížení teploty disků o 10°C na cca 35°C (v horkém létě cca 40°C), zdroj chladný protože teplý vzduch není přes něj odsáván. Spolu se snížením otáček CPU to přispělo i k nižší hlučnosti.
