připojení csv do accessu
Ahoj,
vytvářím si access databázi a zdrojová data mám napojeny z csv souborů. Bohužel u jednoho z nich se mi nezobrazí v accessu všech cca 2000 řádků, ale pouze 868. Při otevření souboru nevidím žádný rozdíl mezi řádky, je to export z AS/400.
Máte s tím někdo zkušenosti? Popř. jak zabezpečit, aby se do accessu nalinkoval kompletní soubor?
Dočasně to řešíme manuálním vložením, což ale není řešení - riziko lidské chyby je velké na to, jak často tento proces používáme.
Děkuji všem za radu
karmela
Hledej nejaky specialni znak, napr. 00h, ktery zrejme pro Access znamena konec souboru.
Právě tohle mě napadlo jako první, jenže ty řádky vypadají úplně stejně, je to výstup z jiné databáze... To by opravdu musela být náhoda, že v nějakém poli bude zrovna kombinace znaků, která by se Accessu nelíbila.
V ostatních souborech, které obsahují podobná data, jen v jiném pořadí sloupců, tak problém nemám, a to jsou jetě větší soubory...
Otevri si soubor v HEXa editoru a hledej. Radek, po ktery se to nacetlo znas...
No..zas tak zběhlá nejsem . Vím, jak si to otevřít notepadu (v Salamandru přes F3), ale HEXa editor mi nic neříká..
Ahoj,
poradí mi někdo? Zkusila jsem soubor i natvrdo importovat, ale výsledek je stejný..
Tak nevím, jestli je to tak moc složité, dokonce ani na microsoftu nemůžu nic najít a na můj dotaz nikdo nereaguje...
Díky
Takto na dalku ti nikdo neporadi. Je obsah toho souboru tajny? Pokud ne, zpakuj ho a posli sem a napis u kolikateho zaznamu se import zastavi. Pak se muzeme bavit o nejakem konkretnim problemu v souboru.
Bohuzel to nelze zverejnit, ale jinak diky za navod. Zkusim to vyresit nejak jinak.
ten HEXaeditor jsi už použila? Dál se bez toho nehneš.
Samozřejmě můžeš zkusit import těch dat do Excelu, pokud se chyba zopakuje, je problém v tom souboru. Bohužel pro takovou práci, jakou provádíš, bys měla mít alespoň základní IT znalosti (formáty souborů, řídicí znaky, znalost práce s daty apod.).
Když otevřu csv v excelu, tak žádný problém nemám.
Ten HEXaeditor jsem nezkoušela - buď ho tu nemám nainstalovaný, nebo ho třeba jen neznám pod tímto názvem..
Když mi napovíš, jak najít nebo stáhnout, třeba se už chytnu..
Zkusela jsi v Salamandru pres F3 a zmenit zobrazeni na HEXa ?
No vida.. jak jednoduche a proste... Ted uz jen vyzkoumat, jestli tam neni neco neobvykleho..Na prvni pohled zatim nic, ale jdu zkoumat vice...
Hledal bych znaky pod 0A, zameril bych se na 00
Jen tak pro zajimavost, lze soubor csv naimportovany do Excelu potom importovat do Accessu z Excelu bez problemu?
