WL-500gP V2 - přesměrování
Zdravím,
mám router WL-500gP V2 s FW Tomato v1.25. Běží v něm jednoduchý HTTP server a podařilo se mi do něj podle návodu nahrát i vlastní stránku. Potřeboval bych ale vytvořit pravidlo, které by všechny připojené klienty (kromě povolených v MAC filteringu) přesměrovávalo na tuto mou stránku. Údajně se to dá udělat přes iptables (skripty lze vpisovat přímo ve web rozhraní routeru), ale bohužel to neumím. Poradí mi někdo? Díky.
Ještě příklad: IP (192.168.3.200 - 192.168.3.202) mouhou do Internetu, ostatním (192.168.3.2 - 192.168.3.199; 192.168.3.203 - 192.168.3.255) se zobrazí v prohlížeči při jakémkoli požadavku jen ta moje stránka.
zkus něco takového (píšu to z hlavy, tak tam možná bude chyba)
Předpoklady: tvůj webový server běží na portu 8080
Druhá varianta je použít -j NETMAP --to 127.0.0.1 (pokud tvůj router má tento cíl, pak nemusíš šachovat s porty)
edit: teoreticky by mělo jít i -j REDIRECT --to-ports 80, ale nejsem si jistý, už jsem to dlouho nepoužil.
Dík, ale nefakčí to
Webový server běží na 192.168.3.1:80 --> dá se to nějak udělat, aby se nepovolení klienti dostali jen na tuto konkrétní IP?
a co "nefakčí"? CO jsi přesně udělal? Výše uvedený kód předpokládá, že daná tabulka je prázdná, resp. udělaná tak, že lze přídávat další pravidla a rovněž že na portu 8080/tcp běží webový server.
jj, dík za info. Trochu si s tím pohraju a uvidí se. Třeba se mi do toho podaří narvat nějaký ten mini proxy.
