Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem XP - heslo aministrátora
Dobrý den, při práci s XP prof. chce systém někdy provést akce s právy administrátora a chce heslo. Já ale při instalaci OS žádné nezadával = nemám. Prázné pole k napsání hesla neakceptuje. 1. Co s tím? 2. je potřeba při alternativní nové instalaci OS heslo zadávat?
tak skus tomu (admin) účtu cez lusrmgr.msc nastaviť nejaké heslo a potom by ti to malo ísť, lebo spú…
eth4rendil 16.06.2009 09:46
eth4rendil
Pokud je heslo nevyplňené (prázdné), bylo by dobré heslo určit. Ovládací panely\účty.
kmochna 16.06.2009 09:47
kmochna
kmochna+eth4rendil: pánové, takové rady bych moc nedával. Co když používá šifrování (a třeba o tom…
touchwood 16.06.2009 09:49
Aha vidíš, to sem vypustil ...
kmochna 16.06.2009 09:55
kmochna
1. odhlaš se 2. pokud používáš "jednoduchou" přihlašovací obrazovku s ikonami, zmáčkni 2x ctrl+alt+d…
touchwood 16.06.2009 09:48
Díky. Nepoužívám ale žádnou přihlašovací obrazovku ....
jiri-k 16.06.2009 10:23
jiri-k
Zajeď do nabídky Start a tam dej "Odhlásit uživatele" a ono tě to vyhodí na tu přihlašovací obrazovk…
Prasak 16.06.2009 12:16
Prasak
takže: abych se dostal jako aministrátor, tak tam MUSÍ být heslo? Při nové instalaci OS je lepší ho…
jiri-k 16.06.2009 10:34
jiri-k
1. chceš sdílet disk: musíš použít účet s heslem (neřeším teď xp homepaskvil se zjednodušeným sdílen…
lední brtník 16.06.2009 12:10
a "administrator" mám napsat místo uživatele?
jiri-k 16.06.2009 16:24
jiri-k
Přesně tak.
Prasak 16.06.2009 17:27
Prasak
A heslo už potom vytvořit přes Ovládací panely\účty?
jiri-k 16.06.2009 19:52
jiri-k
třeba. taky přes ctrl+alt+del - změnit heslo. pokud nemáš v pc více správcovských účtů, tak si ho h… poslední
lední brtník 16.06.2009 20:06
kmochna+eth4rendil:
pánové, takové rady bych moc nedával. Co když používá šifrování (a třeba o tom ani neví?)?
edit: vámi popsaný způsob je samozřejmě možný, ale aplikoval bych jej jen na PC o kterém jsem si jist, že nepužívá šifrování...
1. odhlaš se
2. pokud používáš "jednoduchou" přihlašovací obrazovku s ikonami, zmáčkni 2x ctrl+alt+del
3. objeví se klasické přihlašování
4. stlač ctrl+alt+del
5. přihlaš se jako "administrator" (bez hesla)
6. změň (resp. vytvoř) si heslo
od nynějška se můžeš v tebou popsaných případech přihlašovat jako Administrator s tebou nastaveným heslem.
Reinstalace opravdu není a nikdy nebyla pro tento problém potřeba.
1. chceš sdílet disk: musíš použít účet s heslem (neřeším teď xp homepaskvil se zjednodušeným sdílením)
2. chceš spustit něco pod jiným uživatelem: musíš použít účet s heslem
čili jak ti píšou kolezi, nastav si u účtu který voláš heslo - účet se tím nemění a přeinstalace kvůli tomu není třeba.
