mam problem s airlive wl-5460ap v2 připojení k netu
mam problem při připojení k síti v když v modemu zadam když ho nastavim jako clienta a po restartu dam vyhledávat sítě tak mi nějaký odblokovaný najde ale jenom s mac adresou kamarád řikal že nějak pod zaloškou TCP/IP že nějak vygeneruje IP adresu ale že neví jak a že když to pokurvim tak mužu změnit IP modemu a už bych se nemusel na něj připojit poradtě jak mam vygenerovat tu ip adresu pls pls pls pls pls pls pls pls pls pls pls
1. stačí se zeptat jednou
2. Wl-5460AP není modem
3. bylo by dobré, kdybys psal jako člověk. Z tvého nakumulování slov nejsem opravdu moudrý, jediné, co jsem pochopil je, že ti něco nefunguje.
P.S.:Pokud se chceš někomu nelegálně nabourávat do sítě, tak zde pomoc nehledej.
mno nelegálně to neni ale sobě na net od kámošky páč trubka nic nezaplatila a jsem sni domluvenej když nebude stahovat tak jí k sobe pustim na nějakou chvíli mno a nejde mi vygenerovat ip adresa prej se to delá pod záloškou tcp/ip ale jak tam co tam mam nastavit
jistě, jenže když si trubka doplatí, je na netu zpět.
kdežto ve tvém případě je to beznadějné.
tak jinak co mam dělat s DHCP aby mi to nějak vygenerovalo tu ip adresu pls
víš co je to DHCP?
mno abych ti řekl pravdu delam to poprví ale kámoš hecker mi řikal že když se budu snažit sam tak se to spíš naučim ovládat prostě se na mě na ferovku vykašlal
Hm.. Nejsem si jistý, zda mě budeš chápat (s ohledem na tvůj sloh), ale IP adresa Airlive tě nemusí vůbec zajímat, klidně ji nastav na DHCP client. Důležité je to Airlive nastavit na režim client. Pak stačí vyhledat WLAN síť a úspěšně se do ní připojit - potřebuješ znát jen správné "Heslo" pro WPA - doufám, že nepoužíváš nesmysly typu WEP nebo dokonce filtrování MAC adres). Poté se z tvého Airlive stane bridge (most), který je pro sítový provoz zcela transparentní, a tedy PC připojené do eth portu na něm bude dostávat IP adresu z tvého domácího routeru.
Je to lehoulinké a triviální. Za 5 minut je to hotovo.
v mode jsem nastavil clienta dal allpi a pote jsem v něm dal vyhledat sítě našel jsem sa tam ale žádnou koncovku wep wlan nebo wpa nebo cotota neště je jsem tam neměl jenom - no - . připojil ale net nejde, co stim DHCP co tam mam mít nastavený client server nebo real agent
Přečti si to ještě jednou. Máš to tam napsáno krok za krokem.
1. Jak máš nastaveno AP, resp. jak máš nastavenou svou bezdrátovou síť?
2. Je logické, že podle nastavení AP nastavíš i klienta
3. kamarád "hecker" (nebo jak jsi to napsal) je asi pěkné kvítko, když nikde nevidíš "WPA"...
mno tak běžim to skusit připojit tak snad to dam
