Nemusí. Jen si ohlídej kompatibilitu s deskou (Typ socketu).
Zarniwúp 17.06.2009 23:44
Zarniwúp
Instalovat samozrejme. Stary vykuchat, novy zastrcit ;-). Ma-li tva deska BIOS adekvatni novemu CPU…
mif 17.06.2009 23:47
to se stava.ja bych to radsi preinstaloval ale kolega po vymene byl linej preinstalovacat a nakonec…
MM_tank 18.06.2009 00:39
MM_tank
Mno, tanku, ale neni to snad dogma? Ja ty UPG resivam (vymena 1C za 2C) a stalo se mi to zatim jenom…
mif 18.06.2009 00:46
Tak to mám asi větší štěstí:-), nebo tu máme posranější wokna. Podle mě je to spíš spoluprácí biosu…
MM_tank 18.06.2009 01:01
MM_tank
Podle mě je to spíš spoluprácí biosu a woken jestli se nový cpu řádně zdetekuje. Jo, to je mozne. J…
mif 18.06.2009 01:08
BIOS s tym myslim nema nic, Win si to myslim detekuju sami. Ono moze byt napriklad ak niekto doteraz…
MM.. 18.06.2009 15:40
zrejme ti to nenajde druhe jadro. viz odpoved mifovi. nejlepsi je preinstalovat. ovladace na cpu ins…
MM_tank 18.06.2009 00:40
MM_tank
service pack nemá s počtom procesorov,alebo s počtom jadier nič spoločné,ale práve spomínané systémo…
audax 18.06.2009 07:43
audax
Základní desku mám MB MSI K9N Neo-F, zdroj 400W, processor mám AMD Athlon 64 3000+ 1,8 GHz a chci ko…
Radek R. 18.06.2009 16:18
Radek R.
Najprv si musis presne zistit jaku mas dosku, vcetne verzie PCB (ked si si uz kupil chaoticky MSI sr…
MM.. 18.06.2009 16:38
podla specifikacie dosky je to asi maximum co sa tam da dat pricom moc Watt to nezere 5200+ Power Co… poslední
stano2000 18.06.2009 16:40
stano2000
Instalovat samozrejme. Stary vykuchat, novy zastrcit ;-). Ma-li tva deska BIOS adekvatni novemu CPU (rozumej - je-li CPU v listu podpory), netreba nastavovat nic. Jen si neodpustim poznamku o zdroji: utahne tvuj stavajici PSU novy procesor? Bylo by dobre se trosku rozepsat: co mas za desku, verzi BIOSu, jaky tam mas CPU, jaky CPU hodlas zakoupit, jaky zdroj ti to vse krmi.
Ted o SW: babo rad. Pouziju flegovu konstantu a budu predpokladat WXP... Obvykle neni s replacem CPU problem, ale jednou se mi stalo, ze wokna nenasla druhe jadro. Byl nutny reinstall.
to se stava.ja bych to radsi preinstaloval ale kolega po vymene byl linej preinstalovacat a nakonec menil jakousi knihovnu, tusim hall.dll a tim to druhe jadro zprovoznil.
Tak to mám asi větší štěstí:-), nebo tu máme posranější wokna. Podle mě je to spíš spoluprácí biosu a woken jestli se nový cpu řádně zdetekuje.
Jo, to je mozne. Jestli wokna nepreberou stoprocentni ID noveho CPU, muze byt vymalovano. Proto pred reinstalaci procesoru vzdy flashuju new version BIOSu... ;-)
Ono moze byt napriklad ak niekto doteraz mal stare P4, sice jednojadrove, ale malo uz hyperthreading, t.j. logicky 2CPU, tak v tom pripade uz dotycny mal Win pre viacjadrove CPU (ptz win zdetekoval 2logicke CPU uz u toho P4) a nemusi instalovat nic.
Ja osobne netusim co MS do windows nasral za odlisnosti pri viaccore CPU, ale pri prechode z jednojadroveho CPU (bez HT) na viacjadrovy by som radsej nainstalil Win nanovo (istota je istota, u MS to plati dvojnasobne)
P.S. samozrejme aktualizovat BIOS je vzdy dobry napad aby BIOS samotny nemal s tym CPU problem a aby nastavil spravne vsetko co nastavit ma.
service pack nemá s počtom procesorov,alebo s počtom jadier nič spoločné,ale práve spomínané systémové knihovne hal.dll,halacpi.dll,v NT systémoch je ich niekolko verzií a príslušná verzia sa inštaluje v závislosti od počtu reálne detegovaných procesorov,resp.podla počtu ich reálnych jadier,pokial sa prevedie zmena z jednojadrového na skutočný dvoj- a viacjadrový procesor,je reinštalácia doporučitelná,v mnohých prípadoch aj nevyhnutná kvôli korektnej funkcii všetkých systémových komponentov,nezriedka sa stane,že po reštarte pc systém zamrzne,alebo sa objaví chyba s poškodenou/chýbajúcou knihovňou hal.dll,alebo sa vyskytne už spomenutý problém s nemožnosťou aktivovať ostatné jadrá
