PC hází BSOD při hraní her
zdarec...uz delsi dobu mam problem s urcityma hrama(jedna se o originalky,napriklad Parkan II,Eye of Dragon,Titan Quest)
treba u hry Parkan to po 10 minutach hodi bsod(cosi o ram...),u Eye of Dragon to crashne pokazdy kdyz zmacknu ESC
a ted to hlavni... u hry Ragnarok Online(free mmorpg) me to spadne pokazdy,kdyz zapnu klienta,zkousel sem 10 druhu klientu a pokazdy to restartne pc,az sem nasel jeden jedinej (je naprosto stejnej jako predchozich 10),kterej PC neresetne,prisel sem i na to,jak pouzit tento klient k pripojeni na dalsi servery,ale to problem neresi,navic se pak vyskytujou dalsi problemy s hrou kvuli cizimu klientu...
vim jen,ze virem to neni,HW mam dostacujici,PC se neprehrejva,vetsina veci funguje jak ma,zkousel jsem snad vsechno a nic nezabralo(reinstall systemu nepripada v uvahu),na celym googlu sem nasel jen jeden podobnej problem a jeste tam na to nebyla odpoved
nevi nekdo co s tim mam,a jak to opravit?
Zkoušel jsi testovat RAM (memtest, goldmemory)?
Některé (jiné) hry jedou bez problémů?
jiny hry (treba crysis,demigod,supreme commander,assassin creed) jdou v pohode,mem test jsem nezkousel...mohl bys me sem na nakej dat odkaz?
Napíšeš název toho programu do Google a z prvního odkazu to stáhneš. Připadá ti to moc složité?
ne,jen jsem sel na nakup a nemel sem cas to hledat...navic je nekolik druhu(videl sem i takovy co se musej extra vypalovat na cd),tak sem chtel mit jistotu
Nebo umístit na disketu. Jak bys chtěl jinak testovat RAM?
normalne,zapnout a odejit
Tak věci nefungují. Co bys chtěl zapínat? Opravdu si zkus přečíst návod k nějakému z těch programů.
hm,zeby? stahl jsem memtest a normalne za behu windows,bez zadnyho vypalovani ani niceho jinyho sem to zapl a test normalne bezi,pc hrabe,vyuziti ram je maximalni...
To je k ničemu. Ale klidně testuj.
ty chces testovat RAM kym si system tu RAM rezervuje? vela stastia
uz jsem stahl neco jinyho...necham to bezet pres noc,hned jak prijdu na to,jak to zprovoznit
RTFM. Určitě to funguje. Stáhnout se stránek výrobce, vypálit z image, nastavit bootování z CD…
nevim jestli sem neschopnej nebo co...ale ten memtest z www.goldmemory.cz se me nedari zapnout,vypalil sem na CD ten soubor CDROM.iso,v biosu dal bootovani z CD a nic...co sem udelal blbe?
Je tam i soubor s návodem k použití, zkusil sis ho přečíst?
edit: Nevypálils to jako data?
presne to sem udelal a nic
sakra nenasel sem edit...ne nevypalil sem to jako data,ale jako iso normalne pres nero...a nebo sem mohl zmrvit i vypalovani? zejtra to jeste checknu
Nastavils bootování z CD?
dal sem advanced bios features => first boot device - CD ROM // second boot device - HDD a normalne se zapli windows..(ne,nedal sem exit without save)
jeste k tomu vypalovani v neru: dal jsem zalozku "obraz,projekt,kopie" a "obraz disku nebo ulozeny projekt" a vypalil
nechal sem ten memtest udelat 2 cely testy a 0 chyb,pro jistotu to pustim pres noc,ale vypada to ze ram je OK...takze cim to muze bejt?
Prve ma napada ovladac grafickej karty. (Skus inu verziu.)
A potom prehrievanie. (Urcite sa neprehrieva?)
Este by to chcelo zakazat automaticke restartovanie pri BSOD a tu modru obrazovku odfotit alebo opisat udaje a vlozit ich sem.
ovladace sem zkousel dvoje (jedny co tu mam na cd od grafarny a dalsi co sem stahoval) a oboje nic nezmenily
urcite se neprehrejva,protoze mnohem narocnejsi hry sli v pohode (cca 80 stupnu mela)
a kdyz zakazu restart pri ty chybe,tak se bsod ukaze jen obcas(prave sem se o to 3x pokusil a nic),vetsinou zustane cerna obrazovka a pc udela zvuk jako kdyby se vypl,ale kontrolky porad svitej
a zdroj máš jakýpak?
jde to zjistit i jinak nez rozebranim case?
Faktura od PC
nasel sem tu fakturu a tam je: JNC 8652T-U-350W/12cm
katalogove oznaceni(asi k nicemu nebude,ale i tak): OST 2364-24m
noname shit, nahradit kvalitním zdrojem (Fortron, Chieftec, Seasonic)
nebudu do staryho "fungujiciho" pc kupovat novej drahej zdroj...navic to zdrojem na 98% neni,protoze hra jako http://www.youtube.com/watch?v=K0oaXLq8PxQ&feature =fvst jede krasne a hra http://www.youtube.com/watch?v=6JGrSSWlDzo&feature =related spadne uz pri zapnuti klienta(navic i to eye of dragon neni nejnovejsi)
tak se me podarilo dostat soubor z "minidump" do textovy podoby,je tam cosi o tom padu...vyzna se v tom nekdo? jestli jo,tak ho sem dam
