Pojede počítač bez graf. Karty?
Mám tu počítač na stahování.
Nemá monitor ani klávesnici. Leze se do něho přes vzdálenou plochu.
Když vytáhnu graf kartu- potřeboval bych ji jinam, poběží pak pc?
Nebo se něco bude muset přenastavit v biose a nebo to prostě nepůjde?
Díky
A ještě se chci zeptat jestli vzdálená plocha je bezpečná. V případě že bude zavirován ten stahovací pc jestli se nemůže zavirovat i ten ze kterého se na něho leze.
Díky
Pravděpodobně neprojde POST.
Koupil bych za pade někde v bazaru tu nejlevnější do PCI slotu. Přeci jen občas potřebuješ připojit monitor a klávesnici a něco tam udělat. A ještě to kvůli tomu rozebírat a strkat gr. kartu nic moc.
Jestli počítač bez gr. karty vůbec naběhne nevím. Každopádně i když naběhne, bude asi pípat jako hladová vlaštovka.
Však přeci není žádný problém zkusit to. Vyndat gr. kartu a spustit.
pokud se nepletu, nekontroluje se pri startu, hned po biosu, grafika, procak a ram? pokud jedna z techto komponent chybi, tak pc hlasi pres speaker chybu a zastavi vsechnu cinnost...ale ze skoly uz jsem delsi dobu a mam uz obcasne vypadky vedomosti :) ...
Mas naprostou pravdu. Klasicky pocitac typu IBM PC ATX/ITX/BTX nenabehne. Posledni desky, ktere to umely byly s procesory Cyrix nejakych 9 let zpatky. I dnes existuji platformy, ktere bezi bez interakce na monitor, namatkou velke prumyslove systemy jako IBM AIX, IBM I5 a embeded platformy pro mala zarizeni jako desky s amd geode (tam by bezely i wokna
), ARM, MISP architektury.
Resenim je integrovana grafika s minimem shared pameti a nebo, jak bylo vyse uvedeno, nejlevnejsi do pci.
CPU s tym nema absolutne nic spolocne.
Samozrejme, jde o nejcastejsi aplikace techto procesoru.
Kontroluje ale nemusi zastavit cinnost. Grafika nie je nijak kriticky komponent. Award a phoenix myslim co som videl doteraz tak nezastavuju, prip. moze pomoct vypnut v BIOSe nastavenie Halt On Errors.
POST zvycajne po 3pipnutiach prejde (ale zavisi od BIOSu, skus to na tom PC a uvidis ci prejde) ale ako sa s tym vysporiada Win netusim. Je lepsie kupit nejaku bazarovku hocaku aj najlacnejsiu aku najdes.
všechno se provádí jen v paměti vzdáleného ovládaného pc, k tobě se přenáší jen obraz (bitmapy jako u vnc, nebo objekty jako rdp windows). navíc to s nějakým omezením přenáší i jednoduchý obsah schránky, ale to není zrovna metoda přenosu virů.
jsou řešení které dokáží i kopírovat soubory mezi ovládaným pc a tvým, ale pořád by to vyžadovalo si zkopírovaný (zavirovaný) soubor u sebe znovu spustit.
