Poč, který likviduje flashky :-D
můj poč začíná postupně ignorovat všechny připojované usb flashky. Připojená flashka nějakou dobu běží a po několika opětovných připojení ji poč už nevidí (není v diskových jednotkách, ale v system tray se zobrazí ikona "odebrat hardware"). Takhle se mi to už stalo u 3 flashek. Nevíte někdo čím by to mohlo být?
Jinak ještě upozorňuji, že jsem vyzkoušel všechny usb porty. Když připojim novou flashku, která v tom poči ještě nebyla, tak šlape...
Díky Standa
Já bych asi nejdříve udělal kontrolu na breberky v nouzovém režimu.
http://pc.poradna.net/a/view/380552-prohlednuti-po citace-na-skodnou-v-programu-superantispyware
nepomohlo...ikdyž to teda něco málo našlo
Podívat se do správce systému, disky - a přiřadit USB jednotce písmeno.
ve správci zařízení jsem přišel na to, že systém se snaží flashce přidělit písmeno, které již používá jedna síťová jednotka...
Ano to je u microsoft zbrndows uplne bezna vec, a preto tam kliknes pravym a zvolis si zmenit pismeno. Alebo ak mozes (ak od toho nezavisia nejake skripty) tak zmenis pismeno tej sietovej jednotky (odmapujes a namapujes na nejake vyssie pismeno nech sa to nemlati s USB stickami).
a v jiných pc ty flashky fungují?
a používáš korektní sw odpojení?
taky může být vadný usb zdroj, jestli máš měřák, dá se přeměřit napětí krajních kontaktů (5V).
to bych určitě nedoporučoval pokud s měřením nemá zkušenosti. Určitě se mu to povede propojit se zemí/kostrou a odpálit.
u jiných PC fungují normálně. Korektní sw odpojení nepoužívám (považoval jsem to za zbytečnost, když se na flashku zrovna nezapisuje...,ale asi zbytečný to není
SW odpojenie radsej pouzivaj.
Ak sa poskodil filesystem nespravnym odpojenim tak to ide zvycajne nanovo naformatovat (napr. v sprave diskov). Aj vytahat nejake data pripadne by z poskodeneho filesystemu sa dalo. Ale je lepsie to bezpecne odpajat pred odpojenim, aj ked MS tvrdi ze to neni potrebne (to by platilo keby MS robil funkcne produkty - ale tento predpoklad neplati :).
Takže opravdu systém usb flash disku přiřazoval špatné(již použité) písmeno, když jsem ho změnil tak to šlape. Otázkou tedy je, jak "domluvit" systému, aby to dělal automaticky správně?
Nepřetahovala se náhodou o písmeno s CD mechanikou? Já dávám vždy hned při instalaci CD mechaniku jako X: a tím pádem se flash objevujou a mizí bez kolizí.
Já zase "čtecí" jako "R" (reader) a zapisovací jako "W" (writer).
No právě že s optickou mechanikou ne, ale se síťovou jednotkou (písmeno H)...
windows se v některých případech chovají mimořádně tupě.
vytrvale flash diskům cpou písmena z kraje abecedy, a trvají na nich i když jsou už obsazené rozděleným diskem / přídavným diskem / cd mechanikou / síťovým diskem.
navíc fantazie windows při zjištění obsazených písmen disku končí někde u písmena g:, víc automaticky nezvládají.
stejně jako kolegové, předcházím tomu tím že všechny cd/dvd mechaniky odstěhuju pryč (o:, r:, w:)
taky se dá třetí bezvýznamný oddíl na disku přejmenovat na neškodné vzdálené písmeno.
windows si sice umí zapamatovat nastavené písmeno usb disku - ale jen jediného typu, jinak se zase špatně cpou kam nemají.
vyřešit to jde fungujícím managerem usb disků usbldm, který umí například předepsat písmena která usb disky obsazují - a víš že se vyhneš konfliktu s momentálně nepřipojenými ale zapamatovanými disky.
Síťové bych asi dal "n" jako net. Hlavně aby se to odšouplo a bylo volno třeba g h i.
