Po nainstalování nové Visty zůstalo vše, co tam bylo předtím.
Po nainstalování nové Visty jsem zjistil,že mi tam zůstalo vše,co tam bylo předtím.Jak to smazat?Děkuji.
Změna předmětu, původně: Operační systémy (Kurt)
nainstalovat správně OS. Pokud to neumíš, možná by stálo za to se to naučit.
Děkuju,to mě nenapadlo!
Udělej to znovu a správně. Zazálohuj si dokumenty na médium (DVDROM...) a nainstaluj to znovu, s formátem disku(ů).
Dík,já nepotřebuju v podstatě nic zálohovat,nic tam nemám a nějaký fotky oželím.Dal jsem tam instalační disk a ono to jelo samo.UDĚLAL JSEM NĚKDE CHYBU?
ked ti nieco "jelo samo" tak mas bud blbe medium (neni to instalacne CD Visty a ani recovery CD Visty, ale len nejaka blbost) alebo si nemackal to co si tam mal mackat ked sa ta to pytalo ze co chces robit. Ziadne instalacne/recovery CD ne"jede samo", minimalne bude chciet potvrdit ze ide mazat vsetky data.
Bud sa zacni vyjadrovat presne a jasne ze co si kam strcil co si kde mackal a co presne to vypisovalo, alebo dostanes len odpovede typu "nainstaluj ten OS spravne".
Je to originál instalační disk s Vistou.A mačkat?Ono se to na nic neptalo.Já vím,že jsem uplně blbej,proto se ptám!Dá se ve zkratce popsat postup?Díky.
www.google.com: jak se instaluje vista (//edit: napr. http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20071 20043)
Keby si mal normalne instalacne CD Visty tak nic nejede samo ale musis aspon 10x kliknut ze co chces robit.
P.S. a instalacia trva aspon pol hodinu, takze ked ti hned nabehlo Windows tak si vobec instalaciu nespustil (treba nabootovat z instalacneho CD - nastavit poradie boot v BIOSe alebo mackat klavesu pre boot menu (F10, F11, F12, zavisi od PC))
Je to opravdu originální instalační disk Windows? Není to nějaký internetový bastl /recovery /atd.
Je to orig.
v tom případě se přecu musí alespoň ptát, kam se má instalovat...
Vložím disk.Zmáčknu F11.Naběhne mi zvolit jazyk.Pak vložit produkt key.A pak se to začne instalovat.
pak je to 100% OEM upravený instalační disk. Už jsem takový viděl. Co je na tom napsáno?
CO JE NA TOM CD NAPISANE ? PRESNE !!!!!
Asi si nerozumíme.Mě se ta Vista nainstaluje.A trvá to skutečně asi hodinu.A nainstaluje se dobře.Jenomže mi tam zůstane i všechno co tam bylo předtím.Ukáže to Windows old a to nejde smazat.Říká to,že nemám oprávnění.
ne nerozumíme si. Co je napsané na tom CD? (ta otázka je česky, kdyžtak...)
OMG chlape to nie si schopny opisat ani co je napisane na CD ci co?
CO MYSLIS TYM všechno co tam bylo předtím? Ked ti vadia len Windows.old a Programy.old a dokumenty.old, tak pravy klik - zabezpecenie - prebrat vlastnictvo a zmazat.
A na disku je Recovery Media for Windows Vista produkt.A This disc contains 32-bit software only.Byla přiložená k počítači.Je novej.
Při spuštění počítače vlez do BIOSu (klávesa DEL, F2, nebo jiná - podle výrobce počítače), nastav pořadí bootování tak, aby se prvně počítač pokoušel načíst systém z DVD mechaniky, zastrč DVD do mechaniky, restartuj, pak by se měla objevit volba stisknout libovolnou klávesu (pokud je to jako u XP), tak ji stiskneš, a začne nabíhat systém z DVD. A tam už si můžeš vybrat mimo jiné i možnost před instalací zformátovat disk, a potom nezbudou žádná stará data… Máš taky všechny ovladače od MB, grafiky, a ostatních periferií?
edit: trošku pomalu píšu
Když mi začne nabíhat systém z DVD,jak je anglicky vybrat mžnost zformátovat disk?Taky píšu pomalu.
Chjo, ono se to prvně zeptá, kam se to má instalovat, tak vybereš umístění (písmeno disku), a pokud nebudeš postupovat moc zbrkle, tak se k tomu postupně dopracuješ. Já jsem instalátor visty neviděl ani z rychlíku, a instalaci XP si z hlavy taky moc nepamatuju, ale je to nejspíš řešené dostatečně blbuvzdorně, když jsem si systém dokázal nainstalovat sám. To je stolní PC, nebo notebook?
Kedze nie si schopny presne napisat co za CD to je a k jakemu PC, tak ti nikto nenapise ze ci sa s tvojim CD da formatovat.
Formatovat je v anglictine slovo FORMAT, formatovat sa da pri vybere disku (link na to ze jak vyzera normalna instalacia Visty z normalneho CD som uz daval vyssie je to tam aj s obrazkami a vyber disku je neprehliadnutelny).
Ked sa s tvojim CD neda formatovat tak tie .old zlozky vymaz - prevziat vlastnictvo a zmazat. Uz som to pisal. Alebo ich nechaj tam az dokym sa nenaucis ze jak sa prevezme vlastnictvo zlozky (nefunguje ti prave tlacitko mysi alebo co?), nicomu tie zlozky nevadia (okrem toho ze zaberaju miesto).
Všem vám dlužím odpověď.Měli jste pravdu,už to běží jak má.Mějte s náma pitomcema trpělivost,učíme se a jde to ztuha!Pro MM..,Pořád ještě neumím to převzetí složky.Pravý tlačítko na myši funguje,jen se mi tam neobjevuje to co popisuješ.Čistě teoreticky,jak se přihlásím jako administrátor?Jestli sem ještě někdy zabrousíš,byl bych ti vděčný za popis.Díky všem!
Už vím,jak to je.Všem díky.
Prave tlacitko click >> vlastnosti (properties) >> opravneni >> upravit >> a zde zatrhnout co potrebujes.
Jinac to recovery ma i win XP je to upravenej SW pro jednoduchou instalaci, to same jehovista.
Díky,vire!Naučil jsem se to.Představ si,že k vyřešení toho mýho problému stačilo napsat...Otevři nástroje,pitomče.Zvol vyčištění disu,magore.A máš po problémech,ignorante!Prostě,chybama se učíme a já jeětě jednou děkujuuuuuuuu!
mm.. Ty jsi asi dost zakomplexovany, co to tady sleduju, tak malo radis a hodne urazis... ne kazdy je takovy ODBORNIK, jako Ty....
Tak jednak jsi mě docela nasral,protože vůbec nechápeš o co jde!Jestli si z někoho dělám legraci,tak ze sebe!Protože já jsem počítačovej analfabet.Když neumíš chápat mezi řádky,nečti to,co není určený pro tebe.Možná budeš dobrej na pc,ale jinak jsi dost zpožděnej!
to bylo urceny pro " MM.." ne pro Tebe...
To se pak omlouvám a beru všechno zpět!Jsem říkal,že jsem ignorant!
