Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem WIFI - rušení signálu
Dobrý den, mám již necelé 2 roky WIFI od CZFO a doteď vše fungovalo bez problémů. Namísto stahovací rychlosti 270 + - mám třeba 15. Pingy běží 4x - 5x okolo 20 (což jsem míval vždy), ale potom najednou naskočí třeba 250 a zase série hezkých pingů. Je to naprosto nepravidelné a nevidím nikde žádnou periodu. Vysílací anténa je odemne asi 110m a je volný výhled. Anténu mám směrovou YAGi 12 dBi, samce. Ap mám Ovislink WL-5460AP 802.11g.
Nepozoruju, že by rušení mělo souvislost s počasím.
Ptal jsem se svého poskytovatele (konkrétně typek, kterému to platím) a on říkal, že se na to koukneme, ale poé najednou vše jelo a tak jsem tu schůzku odvolal. Na výše zmíněné stránce jsem si dokonce přečetl, že zbytečná (neprokázaná reklamace) s návšetěvou technika se cáluje 250/30 min. Takže mám strach, že on dorazí a net půjde v pohodě(třeba zrovna), na nic nepříjde a pak mi napaří 500,- , což se mi rozhodně nelíbí. (myslíte, že by to mohl brát jako neoprávněnou reklamaci?)
Zkusil bych si změnit kanál sám, ale neznám heslo ke svému routeru. Když jsem si vše pořizoval, tak přišel (rovněž ten samý borec) a vše mi nastavil. Nevím jestli tam je heslo 123456 nebo tam nějaké dal.Rovněž přihlašovací jméno neznám.
Můžu si nějak zjistit, kdo mě případně ruší? Nějakým měřením něčeho? Něčím?
PS: Jestli zjistím, že nějaká k***a ruší moji milovanou wifinku, tak jim vyhodím z chodby proud.
Děkuji za odpovědi, pokud nějaké budou a nekamenujte mne! :)
Zkusil bych si změnit kanál sám To by už pak nešel vůbec. Zkuste netstumbler. http://www.stahuj.c…
jirka44 27.06.2009 17:38
jirka44
Tak jsem si nainstaloval ten soft, akorát dál vůbec nevím :D
Bartex 27.06.2009 19:24
Bartex
http://www.xmaestro.com/view.php?cisloclanku=20061 10015
jirka44 27.06.2009 19:28
jirka44
Zakladom vseho je meranie... Mozno ked by si nam prezradil co si nameral tym Netstumblerom mohli by…
KiloViktor 27.06.2009 22:38
KiloViktor
nejde o to něco měřit. stačí když uvidí obsazené čísla stejného či hned sousedních kanálů - pak je v…
lední brtník 27.06.2009 23:28
Myslim, ze ani nie. Na rovnakom kanale kludne moze vysielat dalsi AP a vobec neni problem ked ich aj…
KiloViktor 27.06.2009 23:44
KiloViktor
Tak mám teda se drbat v tom softu nebo je to zbytečné když frčím přes AP? (jsem na desktopu, není to…
Bartex 28.06.2009 13:33
Bartex
Je to zbytečné.
anarchist 28.06.2009 13:34
anarchist
Tak tedy další rady? Mám přizvat toho technika? Může mi to napařit jako neoprávněnou reklamaci?(mysl…
Bartex 28.06.2009 13:40
Bartex
Tak ako ti radidili to nepojde. Chapem, ze to mysleli dobre, ale je mozne, ze si neuvedomili, ze ide…
KiloViktor 28.06.2009 14:26
KiloViktor
Chapem, ze to mysleli dobre, ale je mozne, ze si neuvedomili, ze ides cez AP-klienta sypu si lesní…
lední brtník 28.06.2009 19:33
Jestli chodíš na 2,4 GHz tak rušení je může být od různých bezdrátových hlídátek a podobných věciček…
lednfa 27.06.2009 19:36
lednfa
Bydlím v posledním patře, anténu mám vystřčenou pomocí ocelového úhelníku a tyče nad úroveň střechy.…
Bartex 27.06.2009 20:33
Bartex
I důchodci používají mikrovlnou troubu....
jirka44 27.06.2009 20:44
jirka44
Dobrý, ale ve 3 ráno? :D hodinu v kuse něco vlní? :D
Bartex 27.06.2009 22:15
Bartex
Ano, toto je bohuzial pravda. Prenos videosignalu na dialku moze podstatne obmedzit funkcnost prenos…
KiloViktor 28.06.2009 18:54
KiloViktor
Jestli Ti jde o prihlasovaci jmeno a heslo do "routru",tak ho resetuj do defaulu a pak se podivej do…
BAGR3210 27.06.2009 18:12
BAGR3210
:-?A další údaje potřebné pro nastavení si vycucej z prstu....
jirka44 27.06.2009 18:55
jirka44
hh, to je pravda, nebudu to resetovat :D
Bartex 27.06.2009 19:22
Bartex
www.youtube.com/watch?v=L9IQarln1Q4 Tady jsem nahrál na mobil pohled od antény na mobil (kvalita je…
Bartex 29.06.2009 14:19
Bartex
Nikolivěk. Na těchto kmitočtech se šíří přímočaře. Jestli máš mezi antenama strom, může záležet na t…
jirka44 29.06.2009 15:54
jirka44
Jojo to vím, že mokré listí je hrob, ale když prší, tak většinou i fouká a jak se mi tam ta větev na…
Bartex 29.06.2009 16:09
Bartex
Pokial si dobre pametam uvodny dotaz, tak si pisal ze nebadas ze by to zaviselo od pocasia... Moze b…
KiloViktor 29.06.2009 18:46
KiloViktor
Ano, je pravda, že jsem nepozoroval souvislost s počasím, ale včera když tak hodně pršelo, tak jsem… poslední
Bartex 29.06.2009 21:06
Bartex
Myslim, ze ani nie. Na rovnakom kanale kludne moze vysielat dalsi AP a vobec neni problem ked ich aj viac. Na com ale velmi zavisi ako su daleko, resp ako shoruju SNR, ktore je potrebne k spravnej demodulacii signalu pri znesitelnom error ratingu. Aj signal v kvalite 100% ma normovany err.rating 8-10%. Vsimni si to napr. v technickych detailoch wifi pristrojov.
Osobne si myslim, ze tym Netstumblerom nemohol namerat nic, lebo prijima wifi signal cez AP-klienta. Tam mu predsa ziadny Netstumbler v PC nepomoze.
No a maly technicky detail: Netstumbler vidi iba AP alebo Ad-Hoc siete, nevidi vysielania od klientov.
Tak ako ti radidili to nepojde. Chapem, ze to mysleli dobre, ale je mozne, ze si neuvedomili, ze ides cez AP-klienta...
Netstumbler funguje len na systemoch s OS WinXP a komunikuje priamo s driverom wifi karty.
Silu a mozno aj sumove pomery je mozne pozriet cez vzialenu spravu AP funkciou "site survey".
Vzhladom na to, ze sa do AP nedostanes, lebo je vo vlastnictve ISP mas vpodstate dve moznosti.
1. Nechas si to spravit od ISP a budes ziadat nejaky meraci protokol na overenie moznych problemov v buducnosti.
2. Pozves si niekoho, kto ma patricne vybavenie (aspon PC s wifi kartou a tym Netstumblerom) a premera ti signal a sumove pomery.
Bod c.2 je pre teba prijatelnejsi, nakolko sa to deje nahodne a ked sa chyba nevyskytne v case merania pracovnikom ISP tak k naprave nedojde a ty budes platit...
V sucastnosti mozes urobit aspon tolko, ze prekontrolujes vf spoj medzi antenou a AP.
Zmenit kanal nemozes sam z lubovole. Tvoje AP predsa prijima signal od ISP AP-cka na presne stanovenom kanale a predpokladam, ze niesi sam kto ho prijima. Zmena kanala je cisto v kompetencii ISP, tak isto ako zmena polarizacie.
sypu si lesní piliny na hlavu, já už automaticky předpokládám že mají všichni notebuka, a když je dotaz delší, čtu jen každou druhou větu.
bez interní wifikarty by ten program samozřejmě neukázal nic, to je pravda.
Jestli chodíš na 2,4 GHz tak rušení je může být od různých bezdrátových hlídátek a podobných věciček....
Nedávno jsem kamarádovi hledal proč mu nechodí WIFIna a po několika hodinovém pátrání jsem došek k tomu že to dělá takový SCART přenašeč z televize do televize /bezdrát/ Už ve zlosti jsem jen vyškubl z televize a ejhle WIFIna internetu začala chodit jak divá......všechny tyto bezdráty právě chodí na 2,4 GHz a to může dělat třeba od souseda nebo přes ulici ani o tom nevíš..!!!
Bydlím v posledním patře, anténu mám vystřčenou pomocí ocelového úhelníku a tyče nad úroveň střechy. Kabel do antény je 2M, kde vede přímo do AP, z AP vede síťový kabel do pc. Doma nic bezdrát nemáme (krom rádia :-D) Soused má Router, aby mu fičel noťas a taky začal mít problémy (říká) takže to bude nějaký parchant v domě(ikdyž jsou tu samí důchodci) :D nebo v domě naproti, takže jak to zjistím, to fakt nevím..
Ano, toto je bohuzial pravda. Prenos videosignalu na dialku moze podstatne obmedzit funkcnost prenosu wifi. Okrem SCART prenaseca su este bezdrotove kamery (pripadne ine predlzovace videosignalu) ktore vysielaju na pasme ISM 2.4GHz.
S tymto sa bohuzial neda robit takmer nic, iba prejst s wifi na 5GHz.
Takyto prenos sa hlada velmi tazko. Beznymi prostriedkami wifi kariet je to nemozne.
Tady jsem nahrál na mobil pohled od antény na mobil (kvalita je sice slabá, ale dostačující)
Dům, na kterém je vysílací anténa je ten žlutý. Myslíte, že ta bříza nalevo by to mohla být? Když včera tak nechutně chc...mmm pršelo, tak jsem to měl zas na draka, takže se přikláním k tomu, že to je ta bříza, protože jsem někde četl, že ten signál nejde přímo, ale parabolou,hyperbolou nebo tak něčím (jako že do oblouku)a tak by to mohlo zasahovat?! Že by ta bříza tak moc vyrostla? No vidím to tak, že vezmu pilku a udělám si malý výlet do koruny stromu :)
Jojo to vím, že mokré listí je hrob, ale když prší, tak většinou i fouká a jak se mi tam ta větev nahne, tak není to náhodou ten superping? + - co 5 vteřin?
No uvidíme, už jsem tam vyšplhal (sice je to vysoko víc, než 4 patro) ale břízka rostla jako žebřík :D takže jsem tu větev shodil dolů :) no uvidíme :)
Ano, je pravda, že jsem nepozoroval souvislost s počasím, ale včera když tak hodně pršelo, tak jsem měl ping okolo 200 a více než 1 z 5, tak to mohla být buď náhoda a nebo taky spojitost. Prostě větěv je dole a uvidí se. Jinak přetížení není možné, ptal jsem se a provozovatel mne ujistil, že je tam rezerva ještě na 10 lidí.
Budu pozorovat jestli to o5 bude dělat, potom bych musel to tedy řešit s poskytovatelem a riskovat, že to zrovna poběží a zaplatit.
