26" monitor?
Zdravím. Mám možnost vyměnit 24" monitor za stejný 26" monitor. Konkretne jde o Samsung 2493hm za 2693hm. Otázka zní jestli se to vyplatí? Protože oba mají stejné rozlišení, tak jestli poznám okem nějaké zhoršení u toho většího? Takže bych rád doporučení jestli do toho jít nebo raději zůstat u 24". Finanční stránku neřešit, je to zdarma. Díky.
pokial mas mat za stejnu cenu vacsi monitor tak nevidim dovod preco ho nezobrat. budes mat o 5 cm vacsiu uhlopriecku.
No ten důvod může být právě to, že při větší úhlopříčce a stejném rozlišení musí mít větši body, tak jestli obraz ze stejné vzdálenosti nebude horší, myslím jemnost zobrazení, jestli to okem půjde vidět nebo jestli to při velikosti bodu 0.287 mm ani nezpozoruju?
Ano, bude to vidiet... Zmena ale bude k lepsiemu...
Bezne zobrazovane pismo v prehladacoch ma 10 alebo 12 bodov. To znamena ze 10 bodoe pismo bude na 26-ke vetsie a lepsie citatelnesie ako to mini-mikro 10 bodove pismo na 24-ke.
Mno, ono zalezi na tom, co na tom delas. Jestli na tom "lames" grafiku, durazne doporucuju zustat u monitoru s mensim pixelem - subjektivni zhorseni u vetsiho rozmeru bodu je az tragicke. Pokud je to na kancl ci na TV (sledovani videa z vetsi dalky), pak klidne ber 26-ku - tady to nebude tak hrozne, i kdyz vizualni zhorseni pocitis i zde.
Ten rozdíl velikosti bodu bude jen o 0,017 mm. To přece nemůže být moc drastické. Mi přijde že takový rozměr pouhým okem nemůže být vidět.
Ver tomu, ze je.
Bude to všechno hrubší. Nejlepší by bylo, kdybys měl možnost postavit oba vedle sebe.
Je tu ještě jedna záležitost - jak daleko od toho sedíš? Pokud je rozlišení stejný, tak si nijak nepolepšíš. 24" je už tak velkej monitor, jeden můj kolega to nazval, že je to "jako když sedíš na tenise", otáčíš hlavu zleva do prava
Před půl rokem jsem si vybíral monitor a stejně jako ty jsem zvažoval variantu 24" a 26". Rozlišení stejné na obou. Když jsem viděl tu příšernost na 26", tak nebylo co řešit. Možná na hry a na filmy to nevadí, ale na běžnou práci a kancelářinu je to fakt špatný, grafika na tom vůbec nepřichází v úvahu, je to prostě hrubý a uvidíš to na první pohled. Ale třeba jsi nenáročný a nemusí to vadit. Prostě se na to někde zkus podívat...
Co by mi vadilo nejvíc jsou ty hrubý písma, tady už je nutnost používat "vyhlazování hran rastrových písem", což spolehlivě zmrší všechny fonty.
Na filmy a hry stačí 24", na grafiku budou nepoužitelný oba dva a na běžnou práci je rozhodně lepší 24", pokud mají stejné rozlišení.
Konečně nějaká osobní zkušenost. Ale zajímavé je že zatím vetšina znamých tvrdí opak, i na poradně, viz výše, že text dobrý a filmy a hry na prd. Ale jelikož už jsem si ho objednal tak hold uvidím sám, a pak dám vědět. Při nejhorším si nechám 24" a 26" dám tchýni místo té 24" co mám s ní vyměnit.
Jinak vyhlazovaní používám tak i tak protože se mi to písmo víc líbí, mršení fontů nepozoruji. Jinak by mě zajímalo jaký konkretní model 26" jsi zkoumal, třeba to bude různé. No i když vzhledem k úhlopříčce a rozlišení asi musela být velikost bodu stejná. A když si vezmu, že ten 26" má 1200 řádků a taková fulHD TV má jen 1080 řádků a přesto se dělají v úhlopříčkách i dost přes metr a obraz je dobrý tak nevím.
Teda, ta tchýně má ale kliku na zeťáka! Od jinýho by dostala maximálně monochrom Herkules...
Kliku mám já, ten 26" mi platí ona.
