Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Použití routeru jako switch
Zdravím,
snažím se zjistit, jestli můžu použít svůj router NETGEAR WGR614 jako switch. Už jsem vygooglil, že to asi lze, ale nanašel sem, jestli si nepokazím nějaké nastavení. O co mi jde: tento router mi doma slouží jako wifi pro 3 notebooky. A já bych se chtěl zeptat, jestli se mi nějak nepokazí nějaké nastavení, kdybych ho vzal a použil ho jako switch. Chtěl bych sesíťovat 4 PC pro hraní her po LAN ( pomocí kabelů ). Pokud je nutno nějak zasáhnout do nastavení routeru tak raději investuji pár stokorun do klasického switche, ale pokud je to bez problémů, rád bych to vyřešil takto, díky za Vaše odpovědi.
ano, router so zabudovanym 4portovym switchom mozes pouzit ako switch. nemal by to byt problem, zmen…
stano2000 29.06.2009 16:13
stano2000
jen nejspíše nic nesmí zapojovat do WAN, aby to nezačalo routovat.
Brumla 29.06.2009 16:18
Brumla
To ani nehodlám, jen jak sem psal, bych chtěl pomocí kabelů sesítovat 4 PC pro hraní her v LAN. Nic…
snake2323 29.06.2009 16:22
snake2323
tento router mi doma slouží jako wifi pro 3 notebooky čili ho chceš vzít a použít pro nějaké herní…
lední brtník 29.06.2009 16:22
čili ho chceš vzít a použít pro nějaké herní pc, a pak zase vrátit? Přesně tak. ;-) zkontroluj si…
snake2323 29.06.2009 16:27
snake2323
v nastavení tvého routeru: dole advanced - lan ip setup - musí být povoleno "use router as dhcp serv…
lední brtník 29.06.2009 16:41
Tak tedka sem zjistil, že se na nastavení toho routeru nekouknu. Když sem to chtěl udělat vyskočila…
snake2323 29.06.2009 16:55
snake2323
jo, to vidíš i podle své karty v pc, že dostáváš ip přidělenou automaticky - čili bude ti to fungova…
lední brtník 29.06.2009 17:49
Jo díky jméno a heslo souhlasilo a vypadá to u mě takto: [netgeark.jpg] Takže by neměl být problém,…
snake2323 29.06.2009 22:02
snake2323
třeba. to znamená že počítačům které mají nastavené dhcp, bude router přidělovat ip: 192.168.1.2-.1.…
lední brtník 29.06.2009 22:31
A nebylo by jednodušší ( kdyby to takhle nejelo ) přidělit těm 4 PC IP adresy ručně. Vím, že kamarád…
snake2323 29.06.2009 22:35
snake2323
ne, router je už na to připraven, má dost velký rozsah. protože rezervuje pro dhcp jen část adres, s…
lední brtník 29.06.2009 23:17
Ok, díky za zasvěcení do problému. Až to budu mít ozkoušené, tak napíšu jakým způsobem sem to řešil.… poslední
snake2323 29.06.2009 23:29
snake2323
čili ho chceš vzít a použít pro nějaké herní pc, a pak zase vrátit? zkontroluj si jen že má nastavený lan výstup na dhcp (celý nebo část rozsahu, to je jedno), počítače zapojíš do lan, necháš jim automatické přidělení adresy, wan necháš volný, a můžete si hrát.
Tak tedka sem zjistil, že se na nastavení toho routeru nekouknu. Když sem to chtěl udělat vyskočila na mě tahle tabulka [http://img200.imageshack.us/img200/3908/autentizac e.jpg]
Takže asi budu muset zavolat chlápkovi, co mi tady ten router nastavoval. Abych mohl vlézt do nastavení. Nicméně IP a DHCP mi přiděluje automaticky. Ale jestli je to v tom nastavení, to netuším.
jo, to vidíš i podle své karty v pc, že dostáváš ip přidělenou automaticky - čili bude ti to fungovat, i když nebudeš nic měnit.
heslo od výrobce by mělo být v manuálu nebo na štítku zespodu, není jasné proč by ho někdo cizí měnil a neřekl ti to.
jméno má být: admin
původní heslo: password
třeba. to znamená že počítačům které mají nastavené dhcp, bude router přidělovat ip: 192.168.1.2-.1.51
kdyby měly mít automaticky přidělované adresy, ale pořád ty samé, musel bys jejich mac adresy zadat do tabulky pod tím "address reservation".
mac adresu ti řekne výpis
ipconfig -all
nebo je možná zobrazí i router.
ne, router je už na to připraven, má dost velký rozsah. protože rezervuje pro dhcp jen část adres, směle můžete bez konfliktu použít ty zbývající.
ip ručně ve vlastnostech tcp/ip: 192.168.1.52-.1.254 (začni třeba 192.168.1.101, a výš)
maska: 255.255.255.0
brána: 192.168.1.1 (dokonce bez netu není nutná)
dns: nemáte žádné, když to nebude na netu. můžete vyplnit taky adresu routeru 192.168.1.1
