Nastavenie VoIP u TOPCOM ATA 1110 - HCI od T-COMu
Dobry den.
Viete mi prosim Vas niekto pomoct ako nastavit VoIP Router od fy TOPCOM ATA 1110 pre sluzbu Hlas Cez Internet?
Nastavil som zatial SIP tak ze ked si zazvonim na VoIP cislo uskutocnim hovor, ked zavolam z tohoto cisla tiez OK, ale dalsie hovory neuskutocnim, lebo sa to odhlasi a uz to dalej nekomunikuje
Zatial sa mi to podarilo nastavit tak ze sa mi to aspon zaregistruje do T-comu
Dakujem za rady.
p.
máš forwardovány příslušné porty?
edit: hint je tady: Default.aspx
(port 5061 musí být forwardován na IP adresu tefloflónu). Řeknu ti, zlatý 802.cz, ten funguje i bez forwardu...
...no to ti neviem presne povedat, povedz kam sa mam pozriet a poviem ti
Treba to? Ked uz som uskutocnil hovor aj na VoIP - ove cislo aj z neho, cize sa to zaregistruje, ale po nejakom case, alebo po nejake akcii sa to odpoji.
p.
viz výše (edit jsem dal později, přece jen mi to nedalo)
Tak podla navodu by som mal niekde v menu Virtual server nastavit UDP port na 5061.
Neviem podla tohoto co mam zmenit.
Zmenil som vsetky porty 5060 na 5061. Zaregistrovane to zostalo... uvidim ci to pojde.
Prikladam kompletne menu tohoto routra.
p.
tak ještě jednou:
1. podle screenshotů ten topcom neběží jako router, ale je připojen v LAN
2. na svém hraničním routeru (IP 192.168.1.1), což by měl být DSL router, musíš forwardovat port 5061 na IP adresu 192.168.1.6 (postup se liší, podle toho, jaký model DSL zařízení máš)
