Teplota CPU Intel
Čau,
co si myslíte o teplotách kolem 70ti stupňů?Mám cpu od INTEL Core 2 Quad Q6600 (2,4GHz).
a už vážně nevim jak to uchladit.v kompu mám 4 větráky,a chladič by měl být taky celkem dobrej.
Bez zátěže má tak 55stupňů.
Kolik asi snese,než se začne loučit?
díky.
To je normalni. Neni problem dostat to v loadu az na 90°C.
Já sem si to myslel,ale je mi divný,že intel ve svejch parametrech vypisuje maximum 34stupňů a to sem teda u žádnýho cpu nikdy neudržel.
To vypisuje kde?
na jejich stránkách u tohohle cpu.ale podle mě je to nesmysl,ale úplnej.)
Dej sem odkaz.
dlouho bych asi hledal,jako tenkrát,když sem kupoval novej chladič.to mi teplota totiž lítala i k osmdesátce
ale sem si jistej,že to tam maj v parametrech.bylo to takový tabulkový lejstro s teplotama pro všechny jejich cpus.
Tak to si ale nieco nepochopil ptz maximalna Tj je u intel desktop CPU zvycajne 85 (vtedy zacina podtaktovanie, a vypinaju sa tusim pri 100) a u mobilnych zacina podtaktovanie na 100 (vypinaju sa tusim pri 120). A niektore modernejsie maju tu max teplotu tusim aj vyssiu. Nizsia max ako 85 neni u dnesnych intelov nikdy.
34 urcite nebola maximalna teplota ale nejaky iny udaj.
Ale no tak...
Jako tady jeden tvrdil, že má v návodu od notebooku DELL výslovně uvedeno, že může používat jejich logo.
70°C v zátěži není nijak drastických.
Doporučené provozní teploty najdeš v datasheetu na stránkách Intel.
Co máš za chladič? Jakou pastu? Jaký case? Jak umístěné větráky? Bez bližších info a jen naříkání ti nikdo víc nemůže pomoct.
Case nevim,ale je celkem prostorná.
malej boční větrák,malej zadní větrák,velkej přední větrák a velkej větrák na zdroji.
chlazení neni žádná špička http://www.alza.cz/chladic-arctic-freezer-7-d56758 .htm
,ale měl by to uchladit.
ten velkej větrák sem tak nainstaloval dneska,tak se při plný zátěži drží okolo 65.
Ještě jde o to, kam který větrák fouká, jaký má průměr a kolik otáček. Účinnost bočního větráku lze zlepšit tzv. windtunelem.
A ta teplovodivá pasta? Je tam? Slabounká vrstva? Bílá nebo stříbrná?
Čím měříš teplotu? Můžeš mít taky špatně kalibrovaný čidlo...
na všech programech je teplota stejná.teď mám speedfan.pasta byla na chladiči už od výrobce.stříbrná.výrobce uváděl,že kvalitní.
tak nevim.tunel mi tam nemasuje,chlazení má odvětrávání směrem vzad.
Tunel se dá udělat třeba z PETky nebo čtvrtky tak, aby pasoval.
Ted koukám,prach na žebrech chladiče celkem dost
zkusim vyčistit
Tak sem si konečně potvrdil,že prach na chladiči neni zrovna moc dobrej společníck.při plný zátěži se to pohybuje kolem 55-59,což už neni tak hrozný.
díky všem za support.
Mno použij program Realtemp,ten aj ukazuje kolik zbývá do max. teploty. Já s Q9550@3,65 dosáhl 82st v primetestu 64bit, chladfič freezer hot na přet. 4jádro nestačí.
počkej,mě realtemp ukazuje nizsi hodnoty,nez speedfan
Měly by to být ty správné. Kolik teda je ta teplota v něm?
okolo 60ti,ale liší se to o asi tři stupně od speedfanu.jinak mám všude thermal status OK
60°C není teplota, kvůli které byste se měl zbytečně znepokojovat. Nicméně ten Freezer není tak špatný chladič (sám s ním chladím Core2Duo) a podle různých for teploty bývají o něco nižší než ve Vašem případě (kolem 50°C), ale taky to občas závisí kus od kusu.
Tak fajn.diky za podporu
Ještě jedna malá otázka.vzádu mám malý větráček na odvádění vzduchu(v předu velký zapojený na 12v),ale ten vzádu mám kvůli hlučnosti zapojený jen na 5v,takže se točí jentak ledabyle.
Máte s tím někdo zkušenosti?jde mi o to,jestli by se mi vyplatilo ho zapojit taky na 12v,jestli by to mělo nějaký efekt?
díky.
Bude to víc řvát a chladit.
Teoreticky by bylo lepší zapojit jen zadní větrák (12cm) na 12V, případně mu zregulovat otáčky, kdyby byl hlučný. Aby se v case vytvořil podtlak a studený vzduch se bude přední částí nasávat automaticky.
já mám takovej dojem,že vzádu nemám na velkej díry.mrknu se,zkusim si s tim pohrát a případně dám vědět,jak sem dopadl.
díky.
Díra se dá vyřezat. Což je většinou nejlepší řešení (odstranit perforovaný plech a dát mřížku).
speedfan žere teplotuý z čidla na desce které může být umístěno pod procesorem ale může být klidně o 30centimetrů jinde... realtemp čte přímo z interních čidel v procesoru. Pochopitelně nějaké odchylky +-3stupně jsou úplně normální- a nikdo si s tím neláme hlavu.
jinak zajímavější teplota na kontrolu než je neustále hýbající se teplota procesoru je teplota pevného disku...u něj se životnost snižuje dost výrazně
A chladič máte jakej ?
Freezer 7.Na nepřetaktovaný cpu v pohodě stačí, na přetaktovaný dvoujádro E8500@4ghz taky ale na 4jádro už ne (mám 4jádro týden) .Ale budu asi upgradovat, ještě vybírám.
No právě že já mam taky Quada 6600 na 3.6 což je asi na hraně
Počet větráků není všechno.
Zkus svůj case vyfotit a dát sem fotky, můžeme poradit, kde máš prostor pro zlepšení. Vyfoť nejen vnitřek, ale i zadní stěnu z venku. Prosil bych o fotky celku, nejen detaily větrákuů.
Lidi prosimvás,co přesně znamená u Real Tempu hodnota Distance TJ Max?
To jako,kolik zbejvá do shoření jo?
Jo, kolik zbejvá.
K tomu doufám nedojde.cpu by se mělo v kritický hodnotě samo podtaktovat,nebo vypnout,mám pravdu?
Jinak mi zbejvá kolem hodnoty 60.
Když budeš pořád sledovat teploty, toho počítače si moc neužiješ.
http://www.overclock.net/intel-cpus/465243-intel-t j-max-chart-hard-trust.html
No právě
já potřebuju pracovat,renderovat a furt tady koukám na křivky,data,hodnoty jak magor
Kašlu na to už dneska.),to já jenom že mám projekt,kde bude potřeba to nechat renderovat hodně hodin v kuse,takže 100pro zatížení,proto sem to hrotil:)
Jde nastavit myslim že defaul je 95 C. Je to hodnota, která zbývá do dosažení nastavené hranice
Ked to dosiahne Distance Tjmax = 0 (t.j. dosiahla sa max teplota) tak sa to podtaktuje. Keby stupala dalej o 20 dalsich stupnov, tak sa to vypne. Nic nezhori.
Tie tvoje teploty nie su nijak tragicke, mozes to tak nechat. Pozeraj ale teplotu "CORE", a nie nejake nepresne teploty z diod kdesi na doske.
Keby si sa s tym chcel zaoberat tak si treba poriadne pozret ze jak mas vyriesene prudenie vzduchu v kejse. Zvycajne ide vpredu vzduch do kejsu a vzadu vychadza z kejsu (a tak maju byt orientovane aj vetraky). Bocny by mohol fukat priamo na CPU to by bolo OK, ak vzadu vyfukujes vzduchu viac ako sa tlaci tym bocnym. Ked mas vsetky vetraky spravne tak to nechaj tak, mas to OK.
Keby si napr. vzadu fukal do kejsu a hned vedla z kejsu, tak je to naprd ptz potom sa pol kejsu nechladi.
Jj,předek mi fouká do kejsu na plnejch 12v velkej vetrak ze zdroje.bocni fouka na cpu(5v) a zadni vyfukuje ven,ten mam taky ale jen na 5v,jinak by se tu nikdo nevyspal
diky.
Stejně to zřejmě děláš blbě. Sleduješ teplotu bez zatížení, to je o ničem...
Kdyby Tě náhodou zajímalo jak to s tou teplotou je doopravdy tak pustíš sw realtemp a spustíš primetest. Pro 64bit windows stáhni 64bit verzi freesoft pro 32bit verzi budeš muset asi pustit dvě 32bitové aby systém zatížili všechny 4 jádra. To budeš hledět... Aspoň zjistíš jestli to chlazení stačín nebo ne a jestli je pc stabilní. Těch 82stupňu jsem měl po 2hodinách na prvním jádře, ostatní tak o tři st. méně.
edit: normální renderování zřejmě procesor tak nevytíží.
Ee,měřim to v zatížení a to celkem dlouhym zatížení.pracuji s 3D grafikou,takže když spustim render animace,tak cepu jede na 100procent s asi vteřinovejma mezerama v přípravě mezi jednotlivejma snímkama,přičemž jeden snímek trvá(v tomhle případě) asi 2minuty.
Tak zkus primetest a vsadil bych se bude stupňů víc
