Náhrada 200Ω sluchátek za 32Ω ?
Ahoj,
místo originálního headsetu k Cisco IP telefonu jsem si podle návodu index_e.html zrobil redukci. Teď se však koukám, že headset GN 2000, který jsem dosud měl k dispozici, má impedanci sluchátek 200 Ohmů.
Taková sluchátka se běžně neprodávají, resp. jsou to profi a šíleně drahá sluchátka. Risknuli byste použití 32 Ohmových sluchátek? :)
Výrobci hromadně vyráběných redukcí to vůbec neřeší a je prý možné použít libovolná sluchátka od mobilu:
support.htm
Dík za názory
M.
Je to jako u reprosoustav - čím nižší odpor, tím větší proud (Ohmův zákon), ale více se zatěžuje zesilovač. Zkusil bych dát proto seriově odpor 150Ω, dal bych radši 2W nebo 3W variantu, protože se může trošku zahřívat.
No to vim, ovšem když dám odpor, bude bita hlasitost, která už tak není valná.
Spíš mi nezbude, než tam vrazit nějaký primitivní předzesák.
edit: něco s TDA2822M, napájeno z USB. To by mohlo šlapat.
Záleží na výstupní impedanci zesilovače. Vůbec by to nemuselo vadit. Já bych to taky risknul.
Kde by sa vzalo 3W na sluchatkovom vystupe? Sak by cloveku hlava explodovala
Pre porovnanie aky silny je 3W zvuk - to maju na normalnych repro (nie na sluchatkach) cinske magnetofony na ktorych je napisane 1000W PMPO :)
Na sluchatkach sa bavime max. o desatinach W (a to uz je v sluchatkach dost silny ramus), nejaky 0.6W miniaturny odpor musi bohate stacit (mal by aj 0.25W)
Hodnotu treba volit skusmo podla konkretnych sluchatok a zariadenia, aby bola pozadovana hlasitost (odpor davat skusmo 33ohm az 150ohm ak bude bez odporu hlasitost prilis silna, alebo zacat so 150 ohm a znizovat ak bude hlasitost moc slaba)
Ano
edit: měřil jsi to ? nepleteš si to s impedancí mikrofonu
Myslím, že si to s mikrofonem nepletu. Specifikace aktuálního headsetu říkají:
Ovšem neměřil jsem to. Pravděpodobnost, že kecají, je malá.
Nerad bych odpálil telefon. Je firemní.
Zkus to srazit na nejmenší hlasitost a připojit tam ty sluchátka, pak přidávej..
Ten výstup musí být zkratuvzdorný, klidně to připoj, nic se nemůže stát. Uvědom si, že než bys výkonově ohrozil koncový stupeň, už bys dávno ohluchl. Je ale možné, že naopak nebude dostačující hlasitost.
Hlasitost bude naopak postacujici az moc. Nepostacovala by v opacnem pripade, kdy bys k 32Ohm vystupu pripojil 200 Ohm sluchatka.
Osobne bych se toho docela bal. Prece jen jen to nekolikrat mensi impedance, nez na co je koncovy stupen delany.
Já si myslím že z toho výstupu víc jak 2 volty střídavých nepolezou a to dělá proud max 0,065A a výkon 2*0,065=0.125w.A to je prd výkon i na integráč.
Samozřejmě se můžu plést ale zkusil bych to tam prostě vrazit a podle toho jak to bude zvučit bych se rozhodl. Impedance sluchátek 2000 ohmů je snad přežitek z doby elektronkových zesilovačů a krystalek.
2000 Ohmu jo, to byly tankovy sluchatka. Tady se bavime o 200 Ohmech.
Jde o to, ze nebudes mit impledancni prizpusobeni, takze to bude minimalne hodne zkreslene.
Pravdepodobne to nebude skreslene, dnesne integrovane zosiky mavaju vystupnu impedanciu snad takmer nula.
repraky na stene nad dverami zo sociku s transformatorom vovnutri, kde sa tusim hralo na impedanciu, uz sa dufam nepouzivaju.
Moze skusit a uvidi. Najprv hlasitost 0 a skusit po jednom stupni pridavat, sliuchatka nemat na usiach ale len pri usiach (moze to z nuly stupnut na poriadnu hlasitost).
Já bych se toho taky bál, zavadí o potenciometr ovládající hlasitost, uslyší jenom HU a pak ticho.. Proto, když teď dělám ten zesík, tak tam mám omezení na max. 10W, bude to v místnosti 3*3m a budou tam kvalitní (Prometheus) reprobedny, takže to pískátka nebudou a bude to mít trochu výkon..
Tak si ma potenciometer zalepit lepiacou paskou aby o neho nikto nezavadil
Preco by mal uslyset ticho? Zavisi od toho jak to je riesene vo vnutri kam pripaja tie sluchatka, a od samotnych sluchatok - mozu vydrzat vyssi vykon ako originalne a mozu mat nizsiu citlivost, atd. Hlasitost nezavisi len od impedancie sluchatok (moze byt vovnutri zariadenia obmedzovaci odpor a potom by nizsia impedancia sluchatok znamenala paradoxne nizsiu hlasitost, ptz vyssie straty na odpore, a naopak ak su sluchatka v zariadeni napojene priamo na nejaky zosik IO, tak sa da ocakavat vyssia hlasitost). Ked chce nech skusi a uvidi. Ako uz pisal MM-Tank u sluchatok sa bavime o vykone radovo 0.1W, to zosilovac neodpali ani nahodou, ked sa nieco odpali, tak najskor usi :) Takze testovat nie na usiach ale vedla usi
Já to myslel tak, že jestli si omylem někdy ten potenciometr dá úplně na doraz tak si může poškodit sluch, proto bude slyšet ticho
