Výběr hardware na sestavu PC
Dobrý den, mám potíže s výběrem nové pc sestavy a nevým si rady jestli si mám postavit sestavu na platformě Intel a nebo AMD.
Do sestavy hodlám investovat max. 20000-22000kč.
Dále bych se chtěl zeptat jakou byste mi doporučily grafickou kartu jestli ATI nebo NVIDIA.
Tuto sestavu hodlam používat hlavně na novější hry, filmy a úpravi fotek a videjí a pod...
Procesor jsem se rozhodl pořídit spíše rovnou čtyřjádroví s nejmenčí frekvencí 2,8Ghz a grafickou kartu tuto: http://www.alza.cz/asus-engtx275-htdi-896md3-d1151 78.htm nebo tuto: http://www.alza.cz/sapphire-hd-4890-1gb-ddr5-d1271 33.htm
Díky
Změna předmětu, původně: Výběr (LaKr) (Kráťa)
Nemusíš se nutit do češtiny, klidně piš ve své mateřštině. Tady dost lidí ovládá cizí jazyky.
Chtěl jsem poradit a né dostávat lekce z češtiny !!
když radit se dá, jen když rozumíš tomu, nač se tazatel ptá..
Intel je obecně podstatně výkonnější /ale stojí víc/ a po roční zkušenosti s ati 4850 jdu co nejdřív do nvidie. 4 jádro Q9550 mám týden, ale protože jsem měl E8500 nataktované na 4ghz tak nevím jestli jsem udělal dobře. Musím zkusím přeinstalovat windows. COH se začala chovat nějak divně, tipuju to že 4jádra nepochopil ovladač od ATI. Pokud chceš taktovat, freezer 7 ti na 4jádro stačit zřejmě nebude... Pokud chceš taktovat něco jiného než E5200 zapoměň na DDR2 s frekvencí 800mhz,potřebuješ 1066.
Díky, myslíte žeby tato sestava byla dobrá: basket.php
Nevíte co to je PCI-X ??
pci-x je špeciálny typ prispôsobenej pci zbernice,obvykle je 66MHz/64-bitová[na rozdiel od normálnej pci zbernice,ktorá je 32-bitová s frekvenciu 33MHz] a osadzujú sa ňou zákl.dosky určené do serverov ,často sa jej označenie pletie s pci express zbernicou,čo je úplne niečo iné
PCI-X jsou speciální verze obyčejné PCI sběrnice. Bývají rychleji taktované (66, 100, 133MHz) a často jsou 64bitové (mají delší slot). Je zpětně kompatibilní s obyčejnou PCI, ale ne všechny PCI karty zvládnou fungovat v PCI-X.
Z praktického hlediska se to používá v pracovních stanicích a serverech (např. pro přidáni SCSI řadiče, obyčejná PCI na to má malou přenosovou rychlost pro plné využití). Pro běžného uživatele je to zbytečnost.
Mimochodem - tvůj nákupní košík je poněkud prázdný, takže tam prdlajz vidím.
Tak to jsi dobrý, já s 4850 vydržel 3 měsíce a šel do Nvidie
Tady byměl být ten košík :http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=FQ201P 5T01EYM01GCB01J7L01O8O01PGC01P0C01
Tady je ve finální verzi: http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=FQ201E YM01J7L01O8O01PGC01P0C01I4M01JRT01
nForce chipset? Proč?
No kdaž jsem hledal základní desku s SLI tak nic jinýho jsem tam nenašel.
Krome desky bez vyhrad. Jake hnuti mysli te privedlo k neinteli (chipsetem) desce?
edit: Aha, SLI. Kupovat kvuli teto podivuhodne technologii desku se mi jevi ponekud sveraznym. Radeji zakup silnejsi grafiku...
no jestli deska nevyhovuje tak nějakou doporučte
Ale jinak co je tak špatného na tomto chipsetu ?
Mrkni na Gigabyte GA-EP45-DQ6 (ale neumi tebou protezovany SLI).
S nForce chipsety nemam dobre zkusenosti. Sem tam bug, sem tam neodladeny driver, navic to topi jak peklo samo. Kazdy, kdo videl HW z vetsi blizkosi nez tri metry, ti rekne, ze CPU patri do desky s firemnim chipsetem. Ber to jako axiom.
Vypadá dobře ale k čemu 4× síťovou kartu?
A co tato deska: http://www.alza.cz/asus-maximus-formula-ii-d95575. htm
Klidne. To je totez v blede modrem (tedy cernem ). Kvalitni deska, znackovy vyrobce.
K čemu se tedy hodí ta 4× síťová karta na tý Gigabyte GA-EP45-DQ6 ?
(celkem měto zaujalo)
Samotneho me nic nenapada (ale snad ti to zodpovi mistni sitovi guruove). Proste tam jsou. Ja ty desky dobre znam a proto ti ji doporucuju. Je to kvalitni a stabilni kus zeleza.
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Pr oducts_Overview.aspx?ProductID=2831
http://www.abclinuxu.cz/poradna/linux/show/241631# 3
No to ano. Ja jsem ovsem dotaz pochopil ve smyslu "na co mi to bude doma". Echm, ty mas v kvartyru ctyri separatni site ?
Čtyři (zatím) ne, ale měl jsem dvě, teď jednu a výhledově (jak by řekl předseda Mrázek) budou zase dvě. Takže tak.
Dobrého je na tom jedině to, že umožní provozovat SLI pro několik málo procent jedinců co neřeší peníze a chtějí TOP nebo pár jedinců, co se nechají zblbnout a dělají SLI z karet ze střední třídy... SLI i CROSS je podle mě naprd.
Na rozvíjející se PhysX ti stačí deska s 2*16 pcie 2.0.
Toto je již v pořádku ? http://www.alfacomp.cz/php/basket.php?items=FQ201E YM01J7L01O8O01PGC01P0C01JRT01J0C01
Jo, muze byt. S tim Shurikenem sice nemam zadne zkusenosti, ale snad jsi pred vyberem i trochu guglil a vybral's zodpovedne.
a jaký chladič byse k tomuto procesoru spíše hodil ??
Ja prece nerikam, ze se nehodi. Jen pravim, ze jsem jej jeste v pazourach nemel, tudiz nemuzu soudit.
Na první pohled všechno OK. Základovka se mi zdá poněkud předražená a k tomu chladiči bych se chtěl zeptat jestli chceš procesor přetaktovat nebo ne...
Sám chladič na slušné přetaktování Q9550 (3,6ghz nebo víc) ještě vybírám. Důležitá věc je mechanické upevnění - ty klasické intel nacvakávací věci /bez backplate/ jsou nahovno u větších chladičů. Zatím jsem podle všeho vyloučil nindžu
Každopádně chladič na začátek máš u boxu v ceně u procesoru.
Nějaký z těchto:
http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-pretaktovan i/14322-taktujte-opravdu-extremne-vyrobte-si-vlast ni-komin?start=9
Jj. Stare dobre nitrogenium. To zas bude olezlych pazouru...
No chladič ješte vybírám a přetaktovávat asi do budoucna budu.
Jinak díky za rady
Jak budu mít nějaký chladič vyzkoušený dám vědět. Podle recenzí si doporučovat netroufnu. U mě je to komplikovaný tím, že mám paměti corsair dominator a ty sou vysoký. Ten tvůj chladič se mi zdá docela lehkej..i základní freezer 7 pro má 520 gramů tak to bude spíš lehký a asi šmejd.S freezrem zřejmě dáš v pohodě 3,4ghz /pokud nebudeš muset zvedat napětí, každej cpu je jinej/. Já teď jedu na 3,4...
Díky, jinak jsem tak bloudil na netu a zjistil jsem ten vybranej chladič je uplně k ničemu a navíc co sem tak koukal tak by v usazování chladiče bránily ram. Tak nevim
Tak co, doporučil by mi někdo nějaký chladič s dobrým poměrem cena\výkon ?
Že by nikdo ?
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 060000008N0&Search=Arctic%20Freezer%207%20Pro&Sear chType=1
A opravdu tohle uchladí tento procesor ? http://www.alza.cz/procesor-intel-core-2-quad-q955 0-box-d89343.htm
Zvážil bych výběr zdroje, ten CM je zbytečně předimenzovaný,
takže bude žrát zbytečně proud, zkus se podívat na zdroje 500W s certikací 80+
bpu68
Ještě by se dalo zvážit upravit sestavu s Vistou:
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=1051400 8R098000PFO
Komponenty můžeš měnit, Vista v ceně + za od 1.7. koupené Visty můžeš
od října vyfasovat zdarma Windows 7 CZ stejné kategorie, to už by šlo.
