Propjení 2 PC
Mám 2 pc jedno s modemem Huawei EchoLife HG520i a druhe s Wifi kartou EDIMAX EW-7128g je mozne tyto 2 pc propojit? pokud ano tak jak? Doufam ze uvadim dostatek parametru.
Má druhé PC wifi? Pokud ano tak přes wifi.
Pokud nikoliv, tak zkuste propojení přes LAN, budete potřebovat křížený kabel.
no pokud je mi znamo tak prave ten modem HUAWEI EchoLife HG520i by mel mit wifi ale ja nevim jak ho nastavit bo co kde zapnout nastavit atd.
funguje na obou pc internet? (to znamená jestli mají správně nastavenou síť)
ad wifi: umíš se dostat do toho modemu: první obrázek?
jestli ti wifi nejde, nech si to od někoho nastavit.
no prave internet de jenom na tom pc kde je ten modem pripojen kabelem a ja chci sdilet pomoci wifi pripojeni na tom druhem pc ten ma pouze tu wifi kartu, do toho modemu se umim dostat ale nevim co tam nastavit nebo co nastavit do toho druheho pc
nechce se mi odkudsi stahovat manuál, prostě nastav v routeru pro wifi:
- ssid sítě, ať víš k čemu se připojuješ
- normu 54g
- vysílací kanál: zatím automaticky
- jestli je tam volba zapnutí vysílání, tak radio enable
- šifrování wpa, k němu aspoň 8-místný klíč
na počítači nech vyhledat wifi sítě, už vidíš jméno své sítě?
- zvol připojit, ve vlastnostech "vždy k této síti"
- bude to po tobě chtít stejný šifrovací klíč
a je to.
ta karta ma vlastni SW ale nemuze najit ten modem tak jak mam vyhledat wifi site?
nastvení se pro vede takto:
Nutno mít pro nastavení propojeno kabelem (takže musíš NB propijit s modememHuawei)
Adresa: 10.0.0.138
jméno : admin
heslo : admin
rozkřikni Basic
vyber Wireless Lan
NASTAV takto:
Access Point Enabled
Chanmel ID CZECH REPUBLIC
CHANEL01 2412MHz
SSID 2
SSID Index 1
SSID Tady si napiš jak se to má jmenovat
Brotkast SSID Yes
WMM Enabled
Authentication type WPA-PSK
Encription TKPI
Přes – Shared Key sem přijde heslo třeba „jaroleto“ (bez uvozovek
Ostatní nenastavujeme
Potvrdit Submit
Zavřít prohlížeč
Odpojit od modemu Huawei
Připojit se k síti . Zadej znovu název sítě
a zadat heslo: stejné jako jsi už zadal třeba „jaroleto“ bez uvozovek
Na internet se pomocí udaného nastavení sice dostane z obou pc, ale bude mu pouze fungovat internet, ale do druhého pc se nedostane, na to by potřeboval dát za 1 pc výstup modemu router, nebo switch.
vlastní ovládací software těch karet stojí za dvě věci, ten ukonči. nech to vyhledat přes připojení ve windows, zatrhni že používat vždycky jen windows službu wzcsvc - aspoň ti bude fungovat šifrování wpa.
Ten soft je v pohodě, stačí ho umět používat.
to nevysvětluj mě, ale teba v případě notebooků asus geniálním taiwanským programátorům jejich wifi karet - napiš jim že už existuje i šifrování wpa - dost je tou informací ohromíš.
a když jim napíše, že existuje dokonce i WPA2, tak budou ohromeni ještě víc
věřím touchwoodovi a nechávám na wpa, každopádně toho přebarevněný asus wifi center nebyl schopen.
ad netace:
pokud se rozděluje síť ze stejného routeru, pak je citát možná ukázkou zvláštního smyslu pro humor, ale i nepochopením jak funguje síť, a také jak funguje sdílení v síti.
ok no ale ete mi poradte jak mam kde co pripojit co kde vyhledat jak nasdilet internet atd. sem lajk zadnej síťař takze o tehlech vecech nemam poneti
nastavení routeru ti popsali výše
pro wifi kartu v pc doporučuju zahodit vlastní ovládací program, a použít standardní windowsí - klikneš na ssid tvojí sítě, dáš připojit, poprvé vyplníš wap klíč jako na routeru, a jsi na netu.
už ses vlastně přes kabel něčím připojil na tvůj huawei? (10.0.0.38)
sdílení mezi pc se tu probíralo 256x, vpravo nahoře je hledání.
usnes se jaké máš přesně verze windows, jestli ne home tak si zapni zjednodušené sdílení, pohlídej na firewallu že je "sdílení souborů a tiskáren", jestli máš vychytralý internetový smart security balík (kaspersky, eset, symantec) tak si nejspíš užiješ legraci, u obou pc zkontroluješ že jsou ve stejné skupině, a pak už jen klikáš až se doklikáš.
kde kliknu na ssid svoji site, tu nikde nevidim
vybereš svoji wifi, klikneš dole na připojit.
Jenze takovyhle vyber ja vubec nemam, tadle tabulka se mi vubec nenabizi mam WIN XP Profesional SP2
ještě jednou a pomalu: n e p o u ž í v e j firemní ovládací program pro wifikartu - nebo si pak nestěžuj, že tento seznam wifi sítí nevidíš.
(ono nezáleží na tom jak ten seznam vypadá, jde o to s čím ty máš potíže, a co firemní prográmek neumí za zabezpečení)
start - nastavení - síťová připojení - pravým myšem na moje bezdrátové připojení - zobrazit bezdrátové sítě k dispozici - vlevo změnit upřesňující nastavení - záložka bezdrátové sítě - zatrhnout "konfigurovat nastavení pomocí systému windows"
nakonec zkontroluj přes msconfig.exe, že se ti žádné wifi ovládací centrum nespouští automaticky po startu.
