Vypínání displaye u notebooku
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda má někdo zkušenosti se samovolným vypínáním displaye u notebooku. Notebook mám dva a půl roku, je to acer a před několika dny mi definitivně zčernal displej. Pár vteřin po zapnutí vždycky běžel, pak jsem zjistila, že se chová, jako kdyby počítač usnul (ale neusne,jen zhasne display), tzn. můžu ho na pár vteřin probudit ale pak zase zhasne. Nakonec jsem zjistila, že když snížím jas na téměř minimum, tak display běží (momentálně už asi dvě hodiny). Tak jsem uvažovala, jestli třeba nejde do displaye nižší proud než je třeba (tato porucha nastala po silné bouřce, kdy jsem počítač nestihla dostatečně rychle odpojit od sítě).
Má někdo zkušenost s opravou? Počítač je starší, baterka dosloužila, takže si raději koupím nový, než investovat tisíce do oprav.
Děkuji za radu:o)
Ak máš vadný "invertor" - menič napätia pre trubicu alebo samotná trubica podsvietenia dožila tak je naozaj nie ekonomické to dávať opraviť do servisu ak ide o postarší notebook.
Servis ti musí fakturovať okolo 800 Kč za hodinu práce technika, ináč by neprežil. Tak faktura pod 2000 + k tomu náhradný diel.
Pozri čo máš nastavené vo vlastnostiach monitora, zameraj sa na režimy šetrenia energie. Všetko povypínaj. Ide o to zistiť či sa zapína šetriaci režim alebo podsvietenie pre display nesvieti ako má.
teoreticky může být polomrtvý jen síťový napájecí adaptér.
tuším že notebuky používají zdroje s podobnými parametry, ale chce to předem ověřit na štítku: výstupní napětí, výkon. pokud bude pasovat koncovka - a je třeba doufat že i polarita zdroje - pak zkusit jiný zdroj.
nejbezpečnějčí je proto oslovit jiného aceristu.
edit: měnič napětí pro lcd, jak píše kolega, je bohužel pravděpodobnější. pokud neměl laciný síťový adaptér žádnou ochranu a nějaká napěťová špička se dostala i na výstup, pak mohlo odejít cokoli.
