Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Teplota cpu
Ahoj, chtel jsem se zeptat, mate nekdo zkusenost s box chladici od AMD? Mam procesor AMD Athlon 64 X2 7750+ BOX nasazen box chladic a teplota ve Windowsu je 51 stupnu. zda se mi to divne, tento chladic mi to neuchladi. Box chladice asi stoji za nic. Pomuze koupit lepsi? Diky ze nazory.
51° je v pohodě
Gazzy 06.07.2009 12:45
Gazzy
Myslis, ze je to o.k? Kdyz ma v klidu 51? Kdyz nic nedelam? Diky za odpoved. Prave zvazuji zda nemam…
Arnie 06.07.2009 12:49
Arnie
Venku je 28 ve stínu. Spíš bych popřemýšlel nad umístěním case.
Kurt 06.07.2009 12:52
Kurt
Mam ho pod stolem. Kde myslis ze ho mam dat? pod okno to nejde. Mozna pomuze na stul.Nevite jak sniz…
Arnie 06.07.2009 13:02
Arnie
Skus ho vycistit (vyfukat), mozno ten hukot nesposobuju 3600 otacky... Inak to ci mozes regulovat ot…
jano47 06.07.2009 13:17
jano47
Netřeba pod okno, ale je potřeba mu zajistit volný průchod luftu. Takže nezakrývat zepředu ani zezad…
Kurt 06.07.2009 13:19
Kurt
Pche, mám nepřetaktovaný Barton 2500+ a deska má možnosti shutdown od 65° do 95°C. Teplotu neřeším,…
Fuente 06.07.2009 13:22
Fuente
Na kolik ho máš přetaktovaný a kolik má mhz,na kolikati máš násobič a kolik do něj pouštíš voltů?A m…
Winc 06.07.2009 14:51
Winc
Čti pořádně.
Prasak 06.07.2009 14:57
Prasak
Ale ty ostatní věci tu nejsou.
Winc 06.07.2009 15:32
Winc
Prčo odpovídáš sám sobě ? jaké věci ?
Gazzy 06.07.2009 16:11
Gazzy
Odpovídám Prasákovi.No já jsem se ho ptal na víc věcí:-).
Winc 06.07.2009 18:16
Winc
OdpověĎ máš k sobě
Gazzy 06.07.2009 18:21
Gazzy
Ne dával jsem to na prasáka.dal jsem ODPOVĚDĚT u něj.
Winc 06.07.2009 18:26
Winc
Ne nedal, odpověděl sis na svůj příspěvek. A všechny ty údaje ti budou od Fuenteho k ničemu, protože…
Prasak 06.07.2009 18:53
Prasak
Já teplotu taky neřeším, nastavil jsem si v biosu Shutdown, kdyby náhodou :o) ale vyměnil jsem větrá…
phitr 06.07.2009 14:53
phitr
Jaky byste mi doporucili chladic na AMD Athlon 64 X2 7750+ BOX ????? Co rikate na tento ? http://www…
Chladic 06.07.2009 21:16
Chladic
Pro kámoše jsem taky vybíral chladič na AMD. Ale přečti si popis na czc.cz: http://www.czechcomputer…
Prasak 06.07.2009 21:24
Prasak
Nedoporučují ho na socket AM2. To je podle mě stará informace. Když se přecházelo z 939 na AM2 měl…
MM_tank 06.07.2009 22:54
MM_tank
Jeste jsem se chtel zeptat, mam zakl. desku Asus M3A76 v ni pameti DDR2 a-data 800MHz CL4 , od zname…
DDR2 07.07.2009 08:56
DDR2
To je pravděpodobně procesorem, pokud nemáš phenoma tak normální amd X2 1066 paměti neumí. Neřeš to.… poslední
MM_tank 07.07.2009 12:01
MM_tank
Netřeba pod okno, ale je potřeba mu zajistit volný průchod luftu. Takže nezakrývat zepředu ani zezadu (PC stůl s deskou vzadu není pro PC) a ideálně nechat prostor i po stranách. Něco jako chladnička - taky bude vrčet víc, když jí připlácnete na zeď.
Na kolik ho máš přetaktovaný a kolik má mhz,na kolikati máš násobič a kolik do něj pouštíš voltů?A maximální teplota při záteži?PLS napiš...:-)
A všechny ty údaje ti budou od Fuenteho k ničemu, protože on ho NEMÁ nataktovanej, tudíž má všechny hodnoty na AUTO - a ne, nemá náhodou zvednutý napětí, nač taky, když nepřetaktovává. A nejsou všechny procesory stejný, každá výrobní série, každá šarže, každej kus je jinej. To co jde jednomu tak, druhýmu pojede úplně jinak.
Já teplotu taky neřeším, nastavil jsem si v biosu Shutdown, kdyby náhodou :o) ale vyměnil jsem větrák za Artic Cooling, perfektní, má gumové "odpružení" je neslyšitelný a minimum vibrací díky gumičkám. A celkem snadno se dá oddělat větrák na občasné očištění od prachu.
To je podle mě stará informace. Když se přecházelo z 939 na AM2 měl tenhle freezer problémy a viděl sem dvě ulomené držáky u patice cpu. Mechanicky nějak neseděl. Potom zřejmě potichu vyrobili druhou verzi a ta už má am2 napsaný na krabici a mechanicky je úchyt asi méně "našponovaný" protože montáž v pohodě.
Jeste jsem se chtel zeptat, mam zakl. desku Asus M3A76 v ni pameti DDR2 a-data 800MHz CL4 , od znameho mam pujcene DDR2 kingstone 1066MHz ale nejdou mi nastavit v biosu. Jedou mi max na 402MHz. Je velky rozdil mezi 800 a 1066? Muzete mi nekdo poradit jak to nastavit? Na tech 800 mam nastaveno Mem. clock 400, a 4 4 4 12. Kdyz na 1066 nastavim mem. clock 533, tak se to nerozjede. Diky za rady.
To je pravděpodobně procesorem, pokud nemáš phenoma tak normální amd X2 1066 paměti neumí. Neřeš to. Moc velkej rozdíl tam není, 1066jsou vhodné na taktování.
