Problém s internetem (wifi)
Zdravím všechny
dneska jsem formátoval disk na notebooku,instaloval nový win xp a nejede mi net ,mám doma ještě PC a tam internet funguje ,mě funguje taky ,když notebook napojím k routeru pomocí kabelu ,ale internet přes wifi nefunguje.....Jak to mám prosím zprovoznit?:(
předem dík za jakoukoliv pomoc
Ten můj router je SMC BROADBAND ROUTER (smcwbr14t-g)
Myslíš že inštalácia WinXP má v sebe aj heslo k tvojmu WIFI routeru. ?
Já vůbec nevím ,prostě ten internet mi tu vždy jel ,naformátuju disk a ted nefrčí...do routeru se dostanu atd...ale já vůbec netuším kde je chyba:(
ovladače jsem nainstaloval ,nevím kde může být chyba ,naši domácí sít to nahledá ale nepřipojí se na ní ,prostě se to dlouho pořád připojuje a připojuje a pak napíše že připojení se nazdařilo blabla..
1. mit zapnute Wifi na notebooku
2. u hodin bys mel mit oznameni, ze byly nalezeny nove site. Vyberes svou, zadas heslo, pripojis se
Jojo přesně tak ,všechno mám ,když dám připojit na tu síť nejde to dlouho se to připojuje a pak mi to napíše že sítě jsou bud mimo dosah nebo atd...
zkus restartovat router
To už jsem bohužel taky zkoušel:(
a jak máš nastaveno zabezepčení toho bezdrátu?
Jak to myslíš ,můžeš to prosím upřesnit ,to WEP nebo wap klíč nebo jak se to vlastně jmenuje jsem tam zadal ,protože když dám připojit na tu síť ,tak to po mě chce to heslo zadám ho a pak se to začne připojovat dlouho a pak nic
Mas predpokladam na routeru zapnuty DHCP server...
Jak to poznám?
Tak sem se díval do routeru je povoleno DHCP
Je dôležité ake šifrovanie je použité " WEP nebo wap klíč nebo jak se to vlastně jmenuje" . Heslo samotné nestačí. Musíš nastaviť aj spôsob šifrovania a ak používaš vo WEP iný key ako "1" tak musíš pamätať na to, že Windows z nejakého nejasného dôvodu použije heslo vždy ako key"1" a keď key je iný napriklad "3" , tak to musíš nastaviť vo vlastnostiach WIFI pripojenia. Ináč sa nepripojíš.
Pozri si na routri a opíš si čo presne je tam nastavené.
