Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem graficka karta - našel jsem menu pro přetaktování a chci se v tom vrtat
hoj mam grafiku nvidia geforce 9600gt a mam aplikaci expertool na spravu me grafiky a nastveni kdyz sem tim expert tool projizdel nasel sem tabulku kde muzu upravovat tri sekce :
core clock setting (nastaveno na 650 mhz)
memory clock setting (nastaveno na 900mhz)
shader clock setting (nastaveno na 1625)
kdyz posunu u shader clock setting treba na 1635mhz tak mi to v poho veme a vse je ok a kdyz zkusim upravit jedno z tech dvou tj. core clock setting a memory clock setting tak mi to pri potvrzeni zmen hodi hlasku ze po potvrzeni bude narusena stabilita vga karty a kdyz dam potvrdit tak vse bezi ok ale neskousel sem to delsi dobu vzdy sem to vratil do puvodnich hodnot a me zajima :
1.co to je vubec za nastaveni???
2.kdyz to zmenim prilepsim si nak ve hrach???
3.muze nastat opravdu ta nestabilita u te karty i kdyz to zmenim jen treba o +/- 30 Mhz ???
Změna předmětu, původně: graficka karta (host)
Když nevíš, k čemu to je, proč se v tom hrabeš? :-? Je ti líto, že ti počítač jakž takž funguje? Ty…
host 06.07.2009 19:48
Máš nějaké očekávání, co přetaktováním 9600 získáš? V současných hrách totiž žádný rozdíl k lepšímu…
L-Core 06.07.2009 20:25
L-Core
¨tim si chtel rict ze 9600gt je sracka ??nebo slusneji na nic?
rysinho8 06.07.2009 22:32
rysinho8
na nove hry to sracka je, nakolko je vykonovo cca 20% pod starsou 8800GT, ktora uz dnes celkom dost…
shiro 06.07.2009 22:49
shiro
No já hraju na druhém pc strategie na 9500gt a jde to;-) Jinak jaksi ani není moc na výběr - 9500-96…
MM_tank 06.07.2009 23:06
MM_tank
No ked tam hras Dune2000, tak jasne ze to ide :-) Pusti si tam Tiberian Wars v 1680x1050 a high nast… poslední
shiro 07.07.2009 14:19
shiro
1.co to je vubec za nastaveni??? Nastavení rychlosti jednotlivých částí karty 2.kdyz to zmenim prile…
MM_tank 06.07.2009 23:02
MM_tank
1+2+3-nastavenie prídavých programovatelných pixel/vertex shader jednotek,získaš tým jemne povedané…
audax 07.07.2009 10:01
audax
Tyto volby slouží k přetaktování jádra a pamětí grafické karty a dělat by to měli jen ti, kteří o tom něco vědí. Třetí otázka je fakt hodně naivní - ano, nestabilita může nastat i když to změníš třeba o 1 Mhz, to ti nikdo předem nezaručí.
Pusti si tam Tiberian Wars v 1680x1050 a high nastaveniach. To ja povazujem za hru, nie nejake ubohe 1024x768 kde je polka veci kockavych a hra na minimalnych detailoch vyzera ako grc. SOm zvedavy kolko da v takomto nastaveni ta 9500GT.
2.kdyz to zmenim prilepsim si nak ve hrach??? Ne, hra co ti jede škubaně pojede škubaně dál, jediné v čem to poznáš je 3dmark budeš mít navíc pár bodů.
Ano, může
1+2+3-nastavenie prídavých programovatelných pixel/vertex shader jednotek,získaš tým jemne povedané velké/malé túdle podla okolností-pokial fps neklesá v hre pod 25 ani v najnáročnejších okamihoch,nemáš šancu zbadať v hre,že to ide rýchlejšie alebo pomalšie,jedine ,že by si mal oči terminátora alebo v nejakom benchmarku,ktorý ukáže nejaký nič nehovoriaci počet bodov,nestabilita sa môže prejaviť hocikedy,tiež to záleží podla okolností,slabšie vetraná skriňa,miestne prehriatie,zdroj s parametrami na doraz a k.o. systému môže spôsobiť aj 1Hz navyše,nielen +/-30MHz.Pokial nemáš Gainward/Palit golden sample edíciu,tak to pretaktovani Ti príliš vela neprinesie,na klasické edície Palit používa bežné,štandartné pamäte a ostatné súčiastky,ktoré za normánych okolností velmi rýchlo dosiahnu svoj maximálny strop a optimálne pracujú skôr v továrensky prednastavených hodnotách.Golden sample edície majú okrem pouťitých súčiastok aj obvykle inak riešené chladenie komponentov,tam sa už viac-menej počíta s tým,že sa bude žmýkať výkon na maximum.
