LG32LH5000 jako monitor
Zdravím chytré..podařilo se mi spojit PC s touto TV a mám dotaz..Mám se v CCC snažit o nějaké vylepšení pomocí frekvence(tady se rady různí..někdo radí sjet na 30 kHz..někdo třeba na 100 kHz)anebo jsem někde zachytil zesilovač RGB signálu, který se zapojí před vstup do TV..jestli jste někdo něco slyšel..Obraz trochu problikává..mám totiž kabel dlouhý 10 m...V recenzi byla tato TV vychválená jako ideální monitor..a asi je rozdíl, když má kabel metr nebo 10 m..jen pro úplnost, grafika Ati 2600xt, PC dvoujádro, vista 64 bit..
Jak je to propojeno?
Ano u DSUB rozdíl mezi 1 metr a 10 metrů opravdu je.
Doporučoval bych nějaké digitální propojení.
..jó..Brumlo..taky jsem měl sen..stál mně 900 Kč za kabel DVI-HDMI a vono to nefungovalo..zkrátka digitálně to nejde..takhle to funguje..akorát mám zatím strach šáhnout do CCC..asi se to tam dá taky poštelovat..zatím dík
a co ti na tom nefungovalo? normalne jedu na dvi-hdmi a tv je primarni zobrazovac a v pohode. s tim analogem je to prece jen trosku dalka, tam uz rozhoduje, i v jakych zasuvkach mas ty zarizeni strcene ...
...no neustále na TV-žádný signál..i v nějakém návodu na tuto TV jedině prý RGB..no taky mně to míchlo..ale kabel ještě leží doma..ale pochybuji, že by to najednou šlo..je to originál DVI-HDMI..sice se v TV položka HDMI zabarvila..ale signál žádnej..víš..nejsu žádná hvězda..a tak jsem rád, že aspoň ten D-SUB funguje..i když teď jsi mi nasadil brouka do hlavy, neboť jsem měnil grafiku z 1950 na 2600xt..a v menu se mi konečně objevilo něco, jako primární a sekundární zobrazovací zařízení..možná by stálo za skoušku ten kabel DVI-HDMI vrátit..
jj...ale u toho digitalu jeste musis spoustet pocitac a mit to na tv preple. Mam taky LG sice vyssi model, ale pokud pustim pc a nejsem preply na tv na tom danem hdmi, tak se mi pak nechytne a skace mi tam taky, ze neni signal.
..takže polopaticky: TV přepnu na HDMI3 a pak spouštím PC..a hrál si si s frekvencema?..kvůli kvalitě zobrazení..a pak už jde třeba přepnout na klasický monitor u PC?
tv prepnes na hdmi3, zapnes pc -> pokud mas tv jako primarni zobrazovac (nemas pripojeny monitor). Pokud mas zapojeny monitor, tak normalne nabootujes windows, prepnes na hdmi3, spustis ccc a tam je kolonka, presne nevim ja se jmenuje, ale avivo myslim a tam si das primarni zobrazovac monitor, sekundarni tv a pravym tlacitkem klonovat obraz. S frekvencema sem siopravdu nehral, ani netusim jestli to u digitalu jde, ale mam obraz jak vino a nestezuju si.
..kéž bys měl pravdu..moc dík
