Příliš mnoho aktivních spojení
Zdravím,
mám problém, jakmile otevřu v prohlížeči (libovolném, zkoušel jsem Chrome, Opera, Explorer) nějakou stránku, vytvoří se příliš mnoho připojení na tuto stránku. Když se podívám do firewallu, vidím tam třeba 150 navázaných spojení z prohlížeče, z nichž většina ukazuje 62 B odeslaných dat a 62 B přijatých.
Neví někdo proč k tomu dochází a v čem může být problém? Začíná mi to dělat problémy u poskytovatele připojení, který má nastavené omezení na počet aktivních připojení.
Díky.
Nejspis breberky. Mrkni na skvely Kratuv clanek.
Antispywarem jsem to projel jako prvním, i v tím v návodu a kromě nějakých cookies to nic nenašlo. Zkoušel jsem tři antispyware a dva antiviry, vše aktualizované a nic
Zkus Vundofix, WinSockFix a Combofix - beze srandy, všechny 3 programy používám, když někomu odvirovávám PC a jsou výborné.
Projel jsem to touhle trojicí a nic to nenašlo
Podívej se do něčeho normálního, ne do "firewallu", ale do Tcpview, kam ta spojení vedou? Všechny na ten server? A všechny pod aplikací prohlížeče?
Děje se to na každé stránce? I třeba poradna.net?
Zkusim a prozkoumam, diky.
Tak jsem to prozkoumal a je to vždy více instancí na jednu webovou stránku. Načtu si třeba poradna.net, podívám se na aktivní spojení a vidím tam třeba 10x navázané spojení mezi mím počítačem a webem poradna.net. Přečemž Comodo hlásí, že v 8 z těch deseti připojení bylo přijato a odesláno 62 B.
Není nějaký problém v nastavení síťového rozhraní? Mám Windows Vista a nedávno jsem instaloval SP2.
Pusť si tcpview a odškrtni "Show Unconnected Endpoints". Pak si v browseru otevři poradna.net (ostatní předtím zavři). Jestli ti vyskočí několik málo spojení, třeba pět, je to OK (jestli jich bude o mnoho víc, zakaž v prohlížeči všechny doplňky, zastav antivir a zkus to znovu).
Pak počkej několik málo minut (2-3), spojení by měla všechna zmizet.
Takhle se to má chovat normálně.
Ok, vyzkouším, díky.
Možná že je to normální a plaším zbytečně no. Díky.
Ještě je možnost že firewall kecá.Doufám to není KERIO 4.
Firewall nekecá, ukazuje to samé co vidím v TCPview nebo na Routeru. A je to Comodo.
pro rychlost si v příkazovém řádku (cmd.exe) spusť:
a zkontroluj které aplikace a proč lezou na net.
(obdoba toho co ti píše vladimír)
