Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem 32 - 64 bit
Zdravim, mam operacni system windows7 ,procesor amd athlon x2 64 6000 3,1Ghz True Dual-Core design, ale jede mi jen na 32 bitech,, Muzete mi prosim poradit jak ho rozjet na 64 bit,abych vyuzival celou jeho silu..Windows jsem instaloval jako verzi pro 64 bit.... diky P
Ono taky záleží na tom, jestli máš nějakou 64bitovou aplikaci. Ono jich mnoho není...
jirka44 10.07.2009 21:26
jirka44
tak semmnalitej..žejo.ale pokud jsi na pc nainstaloval 64bit operační systém tak určitěm procesor ne…
MM_tank 11.07.2009 02:17
MM_tank
Prave proto se ptam,moc se v tom nevyznam.
Pechy 11.07.2009 07:00
Pechy
I když máš naistalovaný 64bitový systém, tak 32bitové programy ti pojedou ve 32bitovém režimu, který…
jirka44 11.07.2009 08:24
jirka44
32bitové programy se instalují speciálně do složky Program Files (x86), 64bitové programy normálně d…
kebule_cz 11.07.2009 12:09
kebule_cz
programy si mozes nainstalovat kam chces poslední
Michal2 11.07.2009 12:31
Michal2
Pokud dáš ctrl-alt-del a potom správce úloh a vidíš většinu procesů s jménem označeným *32 např.expl…
MM_tank 11.07.2009 12:09
MM_tank
I když máš naistalovaný 64bitový systém, tak 32bitové programy ti pojedou ve 32bitovém režimu, který ten operační systém musí speciálně pro ně umět napodobit. Někdy to potom může znamenat, že ve výsledku to chodí hůře než v nativně 32bitovém operačním systému. Kromě toho ještě 32bitový OS umožňuje provozovat i staré 16bitové aplikace. Takže znova: používáš nějaké 64bitové programy?
Pokud dáš ctrl-alt-del a potom správce úloh a vidíš většinu procesů s jménem označeným *32 např.explore*32 tak to je normální.
Žádné jinačí "rozjíždění" procesoru na 64bit se nedělá, maximálně můžeš poshánět nějaké programy přímo pro 64bit. Pokud máš méně než 4giga ram je pro tebe v tuto chvíli 64bit windows zbytečný.
