Velký problém s počítačem
Žádám o pomoc. Pro odstranění virů na mém PC jsem použil Combofix, ke konci se to nějak seklo (až po výpisu logu), tak jsem restartoval PC "na tvrdo". Bohužel po následujícím zapnutí se mi dostane můj OS Windows XP do toho okna, co se vždy zobrazují ikonky účtů, jenže žádná se nezobrazí a v tom oknu nejde nic dělat :(. Nouzový režim stroskotá v tom samém bodě nastartováni OS. Prosím o radu, jak mám dál postupovat, aby se mi podařilo OS nahodi? Bohužel jsem totální začátečník a s těmito věcmi nemám žádné zkušenosti.
Děkuji.
Jo to už se nám stalo taky a ne jednou
. Máš to zralé na přeinstalaci. Buď zkusit opravit* /možná ztráta času, nebude to tak svižné jako kompletní instalace/ nebo raději znovu nainstalovat. Pokud máš na "céčku" data -filmy, fotky, hudba je potřeba je zazálohovat. Já na to mám speciální cd nebo se disk vytáhne a strčí do druhého pc a vše se nakopíruje na druhý pc, v nejhorším to necháš na stejném disku a vše přesuneš do složky záloha, kterou na céčku uděláš. Následující instalace se ale pak musí udělat bez smazání disku /ponechat systém beze změn/. Po instalaci windows budeš muset sehnat ovladače na většinu zařízení co máš v pc -pokud máš cd od základní desky a od grafiky /pokud není integrovaná/ tak s instalačním cd k windows máš vše potřebné. Minimálně budeš potřebovat ovladač na síťovku...
Pokud si na to netroufáš odnes to do pc servisu.
Teoreticky combofix dělá myslím bod obnovení, pokud by ses dostal do nouzového můžeš zkusit obnovit předchozí stav /i s virem/.
*Instalační cdčko s windows, nabootovat, první možnost opravit ignorovat, po souhlasu se smlouvou (F8) se nabídne znovu možnost opravit (R).V případě že se pokusíš o data teoreticky zálohovat nemusíš /stejně máš určitě zálohu z minulého měsíce
P.S. Jestli ti to není jasné odnes to do servisu.Já si taky neumím spravit auto,max dolít olej.
Jen doplním to s tím servisem, musíš jim říct, že nechceš ztratit data - zazálohovat je na jiný disk nebo přendat na externí disk, který jim dáš. U některých servisů se bere jako samozřejmost formát disku a čistá instalace jako první krok, takže bacha na to.
Uznávám, že takové servisy mohou existovat, ale netvrdil bych, že se formátování disku bere jako samozřejmost. V takovém servisu by dlouho nepřežili, až by pár zákazníkům smazali důležitá data.
Zákazníci jsou někdy hloupí a někdy nečtou nějaké obchodní podmínky, ve kterých je u nějakých servisů napsáno, že automaticky formátují disk (pro ně je to pohodlnější, nemusí si lámat hlavu s tím, jestli je závada způsobená viry nebo HW problémem). Pak zákazník nemůže nic.
No to já se ptám vždycky a když zákoš náhodou řekne slovo formátovat tak se ho ptám ještě jednou jestli teda všecko smazat. Ještě přitom rozhazuju rukama aby to pochopil každej
Není to jen móda formátovat disk?
Myslím by mělo stačit promazat adresáře Windows, Program files, soubory z rootu, filmy nechat a spustit novou instalaci.
Neni to len moda a zle myslis
jestli můžu hlasovat pro zde předložená řešení, tak to co má mm_tank označeno hvězdičkou by mělo být s nejmenšími následky.
(hloubám sice proč první možnost opravit dát ignorovat, ale nedělám to každý měsíc, třeba to tak je)
První opravit přes R spustí konzoli pro opravu systému, ta se hodí pro příkazy jako chkdsk, fixboot, fixmbr,a bootcfg. Podruhé se možnost opravit* objeví po F8 a jde o opravu windows/nakopírování souborů s tím že "registry" a nainstalované programy zůstanou.
*vložené instalační cd musí být stejné s tím co je nainstalováno /rozlišuje se Home,Proffessional a Corporate/
sorry, mi nějak unikl ten slovosled. chápal jsem z toho že volba ignore přijde znovu v nějakém dalším menu.
ne že ji mám před sebou na obrazovce a nemohu se na ni trefit, protože mám nutkání zvolit něco jiného.
už jsem v obraze (rozdíl mezi repair console a opravit ještě poznám).
Já to vysvětloval tak dopodrobna hlavně dalším případným čtenářům
Ignorovat preto lebo ked das "R" tak sa dostanes do konzoli zotavenia systému...
pozeram Morskeho vlka na markize tak preto mi to tak trvalo (je to dost napinave)
Edit// dokelu neskoro
Z putyky me vykopli pred hodkou a Morsky vlk je shit (osobne otestovano na Markize po dobu deseti minut). Otevri flasku...
Mne sa to nahodou velmi pacilo, perfektny pribeh...
právě že ráno řídím
Lepší je Mořský klokan alias Honzík Chodec.
