Display driver has stopped responding and has recovered
Ahoj,
tak si tu lámu hlavu nad problémem s Trackmania Nations Forever, do čehož jsem se nechal uvrtat zde.
Čas od času (tak jednou za šest, sedm minut) se mi ve spuštěné jedoucí hře obraz na cca 10 vteřin zmrazí (zvuk pokračuje dál), zčerná obrazovka, a po pár vteřinách vše pokračuje dál. Když vyskočím do Windows, je tam tato hláška:
[img=/file/view/1477-msg-png]http://pc.poradna.net/file/view/1477-msg-png[/img]
Chtěl jsem v ovladačích zakázat VPU recover, ale nejsem schopen to najít. Používám poslední ovladače z www.amd.com, včetně CCC - ty jsem stáhnul a zkusil včera, problém to nevyřešilo.
Zbytek konfigurace: Vista 32bit SP1 ENG, X2 5000+, 4GB RAM, 780G chipset, HD 3850 s Accelerem a pasivky na RAM a REG. Nic není OC (původně bylo, ale vrátil jsem to zpět), nic se nepřehřívá. Všechny ostatní hry (včetně náročných jako Crysis atd.) šlapou jak hodinky (tedy úměrně schopnostem GPU) a tímhle problémem netrpí. Jen Trackmania.
Na netu jsem našel řadu řešení, všechna dostatečně bizarní, netýkající se přímo Trackmanie a pro mě neaplikovatelná (jednomu pomohlo navýšit RAM z 1GB na 4GB, druhému pomohlo koupit si nový HDD - já mám na obou min. 20GB free).
Ještě zkusím nainstalovat SP2 pro Vistu, ale od toho si moc neslibuju. Nějaké další nápady?
Díky!
Pravdepodobne se ti to prehriva.
A to je právě ta prča, protože já tam vidím, že VPU Recover nevidím:
[img=/file/view/1480-ccc-png]http://pc.poradna.net/file/view/1480-ccc-png[/img]
A GPU se nepřehřívá. Jak jsem psal, je tam Accelero, je to vlažné (měřeno v zátěži Riva tunerem), žádné jiné hry ani syntetické zatěžovací benchmarky (Furmark) podobný efekt nevyvolají.
Podivnost. Mas v roletce View zatrzeno Advanced View (nemas tam nejaky "ocesany" Custom /zkus Edit Custom View/?)? Mozna bych zkusil Restore Factory Defaults v Preferences, ale to by nemelo mit vliv na zobrazeni polozek. Priznam se, ze jsem na tohle (chybejici polozka v menu) v cerstve instalovanem CCC zatim nenarazil.
Mám tam advanced view. Při pokusu o editaci Custom View mám zaškrtnuté všechno, ovšem VPU recover chybí i tam.
edit: zkusím pár rad ze seznamu níže. Jinak co nevidět musí vyjít další ovladače, uvidíme po přeinstalu.
Naguglil jsem na jakemsi english foru, ze by melo pomoct kompletne odstranit ovladac a CCC (a vsecky potencialni artefakty). Pak nainstalit znovu. Bez zaruky.
To jsem provedl. Všechno do pryč a znovu nainstaloval Cat 9.6. Problém přetrvává.
Zkouším ještě další tripy a tiky ze seznamu níže, nezabírají.
Divné.
Zkoušel jsi Process monitor? že se ukončil, může naznačovat problém ovladače, nebo hry. Taky systém může mít tendenci nepřijmout pomocí DirectX požadavek ovladače na kartu. Pomocí Procmon můžeš zjistit i špatně vyřešený přístup (oprávnění) k pomocnému souboru.
Tady jsou jednotlivé rady seskupené pěkně pohromadě:
http://www.repairyourpcnow.com/resources/atikmdag- has-stopped-responding.php
Třeba něco zabere.
Co máš přesně za desku ? nevyšel nový bios upravující tuto chybu ?
Tohle IMHOj s deskou (BIOSem) souviset nebude.
Podle mě klidně může
Stačí nějaký nestabilní časování pcie. Rozhodně to stojí za checknutí.
BIOS jsem tam měl docela starý, to je fakt (F4, poslední je F7d), každopádně po nahrání posledního BIOSu mi pořád VPU recover chybí.
Tož, nerad bych to zakřiknul, ale po instalaci Vista SP2 a vymetení ovladačů a znovunainstalování balíku od AMD už jede Trackmania v pohodě, takže vlastně nemám problém.
Akorát ten VPU recover tam pořád není.
