nabíhání XP
Ahoj lidi, mám problém, při nabíhání XP se mi zobrazí uvíací zpráva, zahraje windows znělka ale pak se nezobrazi plocha dokud nezmáčknu enter či něčím nezareaguji.
Nového uživatele vytvořit nemohu. Ví někdo čím by toto mohlo jít odstranit ? při náběhu tam toho moc není, čistil jsem to a pohrabal se v msconfig ale problem přetrvává. Díky
skus bootvis utilitku od Microsoftu. optimalizuje boot procesy.
To znamená, že nemáš vytvořeno heslo a autologon je špatně nastavený?
ano heslo není vytvořeno. Bootvis jsem stahl nainstaloval ale moudry z něj nejsem
Prď na bootvis. Zkus autologon ze sysinternals.
http://technet.microsoft.com/en-us/sysinternals/bb 963905.aspx
Určitě by bylo dobré vytvořit heslo - autologon tě sám potom přihlásí, žádný strach, ale spousta procedur v systému vyžaduje heslo a ne prázdné heslo.
zkusil jsem. nastavil heslo. Ale dokud nebouchnu do enteru tak je to jak hluchý
Takže jsi vytvořil heslo, v autologonu jsi nastavil počítač, uživatele (předvyplněné), heslo, dal enable a zrestartoval jsi?
ano. Pak jsem zkusil i disable.. takze to heslo fakt chtelo, pri startu ho zadam odbouchnu a cekam. a nic.. ve chvili kdy dam enter to teprve skoci na plochu
Zkus Pavle v ovládacích panelech/ uživ účty/změnit způsob přihlašování uživatelů, zaškrtnout obě možnosti (pokud budou, tak odškrtnout/použít a znovu zaškrtnout)
OKi zkusím a dám vědět, děkuji
Tak bez výsledku :(
Zkusil bych se podívat a zkontrolovat jaké procesy se ti spouští při startu, případně je zkusil všechny nepotřebné zakázat a postupně zkoušet.
Zkoušel jsem i přes regedit, odškrtal vše nepotřebné ale stále bez výsledku
něco ti tam furt tuhne, na tom posloupnost programů co se automaticky spuští po startu.
pro jednoduchost by to chtělo spustit msconfig.exe, v záložce po spuštění zrušit zatržení všeho, ukončit, restartovat.
nějaká změna?
(pokud jsi to vypínal přes regedit, je to taky možné, akorát co potřebuješ se hůř vrací zpět)
všechno je zrušené a přesto to nejde
do "po spuštění" si přidej "taskmgr.exe"
spíš než zástupce do startup adresáře bych příkaz napsal do registrů, do své větve:
(doufám teda že když nenaběhne explorer, že se bude mít okno kam zobrazovat)
pak bych pozoroval v záložce procesy, kde spouštění zůstalo viset.
funguje, díky
