Problém s načtením HDD (jako velkokap. jednotka)
Zdravím a prosím kohokoli o radu. Koupil jsem si nový disk (320Gb), a nainstaloval system, vše funguje, jak má. Jenže ze starého HDD (160Gb) bych potřeboval do toho nového přetáhnout zhruba 100Gb dost důležitých dat. Říkal jsem si, prostě ho tam připojím jako velkokapacitní jednotku a data zkopíruji. Už jsem to taky tak jednou udělal. Tentokrát ale PC absolutně nezaregistruje, že bych k němu něco připojil. Prostě ho vůbec nedetekuje. Ani tento počítač, ani aktualizovat, ani ve správci zařízení, ani totcomm. Používám Wind Vista. Prosím, poraďte. Nerad bych to kopíroval z Hdd na Hdd přes svou 2Gb flashku.
Co to je za disk? SATA? Zkoušel jsi jej připojit na jiný konektor na desce? Pokud to je PATA, je správně najumperován? Bios ten disk detekuje?
Nový je SATAII, ten starý, ze kterého chci přetáhnout data, je SATA. Do biosu jsem se nekoukl, ale pokud ho nechám jako hlavní disk (ten druhý, když odpojím), tak tam je a normálně se z něj nabootuje OS. Zkoušel jsem všechny konektory.
Abych si to ujasnil - když je zapojený každý z disků sám, tak je bios detekuje (vypisuje ho při startu)?
A když se připojí oba disky současně, tak bios ten starý SATA nenajde?
Pokud mám v PC připojené oba HDD před startem, BIOS ten starý nenajde. Pokud ten starý připojím před startem samotný, Bios ho detekuje a nabootuje z něj. Vůbec nechápu, co si o tom mám myslet.
V BIOSU nevím, kde povolit autodetekci HDD...ale zdá se mi, že tudy cesta asi nepovede.
Viz. host + co tedy máš po připojení obou HDD v BIOSu?
Máš v BIOSu autodetekci na HDD a ROMky? Tam může být problém.
Napřed potřebuješ, aby druhý HDD detekoval BIOS.
Další řešení: půjč si USB redukci a připoj druhý HDD,
možná má třeba kámoš SATA USB šuplík, pak je to pohoda, veget, lečo.
Taky nevím, jestli třeba, když připojím flashku, jestli je v biosu. Flashku připojuji vždy, až když je zapnutý PC, a on mi okamžitě ukáže velkokap. zařízení. Tak jsem to taky původně zamýšlel i s tím starým HDD.
