Problém s USB myší
Dobrý den, mám takový zvláštní problém s myší. Celý den funguje s tou vyjímkou, že každou chvíli (cca 20sec, někdy víc) se na asi pul sek.undy odpojí. Při tom hraje ten defaultní zvuk co má MS při odpojení a připojení hardwaru. Internet, který mám taky připojený v USB mi to nedělá, zkoušel jsem měnit zdířky... To samé mi to dělá i s připojením sluchátek a zvuku od monitoru. Díky za jakoukoliv radu, fakt nevím co už dělat :(
Na jiném počítači funguje normálně?
Na jiném pc jsem nezkoušel, začalo to dneska
Tak to vyzkoušej, je to nejsnadnější cesta.
Moment, nějak tomu nerozumím. Ty připojuješ sluchátka a zvuk monitoru do USB, nebo jak ty sluchátka souvisejí s tím USB?
Mimochodem, pro kterého čerta by zvukovka měla hrát cokoliv jiného při připojení sluchátek než hraje při připojení reproduktoru?
Nemáš u myši nalomený kabel, takže Windows dojdou k názoru, že jsi myš odpojil?
Nepíše že do sluchátek hraje něco jiného než do reproduktorů, ani toto nechce.
Nejspíš má načaté porty v PC - špatný kontakt.
Jinak sluchátka a mikrofon do USB rovněž také existuje.
nn sluchátka nejsou do usb připojené, jenom to dělá stejnou chybu, tak nevím, jestli je tak možné, aby se v jednu chvíli posrala i myš i sluchátka. Taky myslím že je to špatnými kontakty... Ale já tomu nijak moc nerozumím, abych věděl co s tím ted...:)
Nemáš u myši nalomený kabel, takže Windows dojdou k názoru, že jsi myš odpojil? - Asi to bude tímto, protože internet ještě nevypadl ani jednou
