Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Čím mohu spojit soubory v raru?
Dobrý den.
Stáhl jsem si jeden starý film, který je rozdělen na 13 dílů po asi 21MB.
Prosil bych o radu jak a čím je spojit. Mám každý rozbalit a pak spojit, nebo
něčím spojit zabalené archívy a potom celé rozbalit?
Každý je zabalený v RARu. Film je AVI.
Díky.
Hoď ty zabalené soubory do jedné složky a jeden z nich by měl být exe. Ten spusť a mělo by se to vše…
Fuente 12.02.2006 07:03
Fuente
Exe tam není. Není to samorozbalovací archív.
Beďa 12.02.2006 07:06
Beďa
Jsou tam soubory s názvy *000, *001, *002, *003 atd ... ? Jeden z nich pak určitě nemá podobný název…
Fuente 12.02.2006 07:20
Fuente
Všechny mají koncovku rar. Ony sice jdou rozbalit zvlášť, ale jak je spojím?
Beďa 12.02.2006 07:28
Beďa
Nerzbaluj je zvlast. Pokud je to rozdeleny archiv, postaci kliknout pravou mysi nad prvnim souborem…
Jan Fiala 12.02.2006 07:41
Jan Fiala
Díky. Večer vyzkouším.
Beďa 12.02.2006 07:50
Beďa
Tak jsem to vyzkoušel a nejde to. Rozbaluje to po jednom. Zkoušel jsem je rozbalené sloučit v TC. Sl…
Beďa 13.02.2006 15:17
Beďa
ak su subory takehoto tvaru: xxyyzz.part1.rar xxyyzz.part2.rar xxyyzz.part3.rar . . xxyyzz.partn.rar…
KiO 13.02.2006 15:51
KiO
Zkus sloučené soubory přehrát něčím jiným, třeba Mediaplayer classic mě obvykle zabere pokud to WMP…
janík 14.02.2006 11:32
janík
KiO: Můžeš to nějak upřesnit? Teda podrobněji. Dík
Beďa 13.02.2006 20:05
Beďa
Ak máš Winrar klikni pravým tl.myši na prvý súbor a daj rozbaliť - automat. sa rozbalia aj ostatné s…
pme 13.02.2006 20:14
pme
Prne: Bohužel to nejde, rozbalí se jen první soubor. Asi se s tím smířím a Vám všem dík za rady. Kdy…
Beďa 14.02.2006 11:07
Beďa
Kdybys tu napsal celá jména třeba tří souborů...
Kráťa 14.02.2006 11:56
Kráťa
Jedna z možností je že tie jednotlivé *.avi súbory, ktoré dostaneš po rozbalení boli rozdelené vo Vi…
thomason 14.02.2006 12:08
thomason
Soubory jsou: JM-WSWW-1-1.rar, JM-WSWW-1-2.rar atd. Ten dub vyzkouším.
Beďa 14.02.2006 13:11
Beďa
Co sa stane ak das rozbalit prvy? Napise nejaky error alebo rozbali subor? Ak a) rozbali .avi subor…
MM.. 14.02.2006 14:22
Tak tohle NENÍ dělený archiv RAR, ale skutečně nezávislé soubory. Kdyby to byl dělený archiv, tak by…
Pytlík 14.02.2006 16:29
Pytlík
Mysím si to, co kolega přede mnou. Podle mě to také není dělený archiv ve WinRaru, ale jednotlivé ar…
Kráťa 14.02.2006 16:40
Kráťa
b) rozbali bez chybovej hlasky jeden .avi subor, velky asi ako jeden .rar. Pokud to chci spojit dube…
Beďa 14.02.2006 16:10
Beďa
Tak všechny části rozbalte a spojte tímto programem: avi_mpg_rm_joiner.exe Je to trial verze, ale ji…
anarchist 14.02.2006 16:34
anarchist
Díky, díky moc mám to spojené!!!!!!!!:))
Beďa 14.02.2006 16:56
Beďa
skvělý program!! děkuji
Teress 09.10.2011 18:35
Teress
Opravdu tě naplňuje štěstím pět let starý SW? ]:)
Asmodeus 09.10.2011 18:45
Asmodeus
řekl bych, že držíš archeologický rekord poradny.
kmochna 09.10.2011 18:48
kmochna
Ano, vyhrává první cenu - Zlatý retardér. poslední
karel 09.10.2011 19:07
Rozbaluje to po jednom. Zkoušel jsem je rozbalené sloučit v TC. Sloučil je, ale napsal
sloučení proběhlo úspěšně. ale bez CRC. Výsledný soubor (film) má správnou velikost,
ale přehraje mi jen první část.
Prosím poraďte.
Nejde to ani ve FileSplitu ani v hjsplitu.
xxyyzz.part1.rar
xxyyzz.part2.rar
xxyyzz.part3.rar
xxyyzz.partn.rar
Na linuxoch staci do konzoly napisat "unrar e xxyyzz.part1.rar" a rozbalia sa vsetky. Windowsacky unrar.exe by to mal takto vediet tiez...
Len si nezabudni ten unrar.exe nakopirovat k tym rar-om a pustat to z toho adresara vo win command line (alebo TC cmd line)
Ked som napisal kravinu, tak ma nekamenujte, nemam windows...
aj ostatné súbory a výsledok bude: 1 video súbor - *.avi...8-)
Jedna z možností je že tie jednotlivé *.avi súbory, ktoré dostaneš po rozbalení boli rozdelené vo Virtualdube... A potom ich treba v nom naspäť spojiť: Otvoríš si *1.avi a ostatné potom otváraš cez "Append video segment". Nakoniec dáš "Save AVI" a Virtualdub ti uloží celí film ako 1 súbor. Už som tak pár (XXX :-[) "filmov" spájal. (Ozaj a ešte musíš mať nastavené v menu video a audio "Direct stream copy")
Ak
a) rozbali .avi subor velky ako vsetky casti dohromady - nemusis nic viac robit, mas cely avi
b) rozbali bez chybovej hlasky jeden .avi subor, velky asi ako jeden .rar, musis to potom spojit virtual dubom
c) vypise chybu - napis aku chybu, resp. mas to blbo stiahute.
Podle mě to také není dělený archiv ve WinRaru, ale jednotlivé archivy. Asi se musí rozbalit jednotlivě do 1.avi až x.avi, potom v nějakém tom virtual dubu spojit v jedno video (všechnyslepene.avi). Ale nikdy jsem to nedělal, takže možná plácám blbosti.
Pokud to chci spojit dubem tak mi vyhodí eror:
Couldn't locate decompressor for format DIV3
(microsoft High-Speed MPEG-4 V3(Hack: DivX Low-Motion)VirtualDub requires a Video for Windows (VFW) compatible codec to decompress video. DirctShow codecs, such as those used by Windows MediaPlayer, are not suitable.
