Propojení pc a tv pomocí dvi-hdmi (zvuk)
Zdravím,
chci si propojit pc s lcd tv pomocí dvi - hdmi. Můj dotaz zní. Půjde mi přes ten kabel i zvuk? Mám graf. kartu HD4850 1 GB.
Díky
Zdravím,
Díky
zvuk musis viest zvlast - DVI zvuk neprenasa.
mám i kablík na zvuk. 2x 3.5 jack. Ale zvuk je nic moc. Když to dám nahlas tak to vydává takovej hroznej nepopsatelnej zvuk. Nemám třeba špatnej kabel nebo čím by to mohlo být?
a ten kabel ide odkial kam? ja ti do izby nevidim
:)ze zvukovky v pc do tv. Na zvukovce mám rozdvojku zvukovka je integrovaná
a nie je ten jack na tv nahodou vystup na sluchatka? pretoze obycajne by tam mali viest 2 audio kable, cerveny a biely (audio left a right).
aha :)
takhle, ten výstup na sluchátka je na straně. Ta tv je poměrně nová http://www.consumer.philips.com/consumer/cs/cz/con sumer/cc/_language_cz/_productid_37PFL8404H_12_CZ_ CONSUME
a překvapilo mě že má ještě VGA. Pod tím VGA je vstup pro zvuk, ale je pravda, že tam je sposta jiných barených jakců. Takže co si mám koupit aby mi to šlo a jak to udělat a bych měl jak zvuk z beden tak z tv a nemusel přehozovat kabílky :)
ten link ma hodi na uvodnu stranku, takze radsej napis typ tej televizie
je to Philips 37pfl8404h/12
takze presne ten kabel, co radil Jirka44.
Tak Vám oběma moc děkuju :)
Najdi si v návodu/na bedně co je označené LINE IN na televizi a co je označené LINE OUT na počítači. Pak se podívej, co to je za konektory a kup si příslušný kabel. Nejspíše to bude tenhle
to by mohlo bát ono. Doma na to mrknu ;)
