Napalovacku v notebooku system nevidi
Potreboval by som poradit co robit ked system (OS Vista) nevidi napalovacku, skusal som restart aj HWiNFO32, ani tam nie je, predtym isla. Do biosu sa nedostanem, nejde o moj notebook. Moze to byt virus, alebo je mozne to opravit na dialku? Co by som este mohol vyskusat?
Dakujem.
Pozri si spravcu zariadeni, ked neni ani tam tak je vadna alebo nedostatocne zastrcena (su notebooky z ktorych sa da vytahovat). Alebo studenak na konektore apod. SW problem to neni.
Ze ma to nenapadlo, ale bolo to neskoro v noci... Dik, pozriem sa tam.
jde stále o originální instalaci z obchodu, anebo někdo systém přeinstaloval?
Nikto to nepreinstaloval a isla donedavna dobre. Je este v zaruke a je tam aj iny problem s konektorom pre sluchadla, nefunguje, takze pojde asi na reklamaciu.
někdo instaloval nějaké daemon tools, alcohol a podobná image-zvěrstva?
Myslim ze nie, na tom notebooku nehraju hry vobec.
Moze to byt teda predsa aj SW chyba? Boli tam nejake virusy, alebo skor spyware, bolo to odstranene, ale mozno sa tam nieco dostalo znova.
do biosu ať se dostane majitel, postup má v příručce co dostal k ntb.
vista je schopna chránit svůj systém před poškozením - do té doby než někdo velmi moudrý vypne uac.
buranský postup servisů - totální zrušení starého systému s daty a obnova čisté fabrické instalace - pak začíná hned vypadat rozumněji.
někdo přeinstaloval vypalovací program? nero dokázalo likvidovat existenci vypalovačky nesmyslnými záznamy v lowerfilter, upperfilter.
UAC je zapnute, instaloval sa tam len jeden napalovaci program AFAIK (Ashampoo) a ten fungoval minimalne rok bez problemov, este donedavna, odvtedy sa v tomto nemenilo nic, ale pre istotu sa este spytam.
Inak dik za ten postup servisov, aj ked je to v zahranici, ale majitelku na to upozornim.
mechaniku vytáhnout ven (asi zespodu 1 šroubek), a zarazit zpět.
lepší by bylo se dostat do biosu zda je mechanika vidět - určitě se dá pro ten model stáhnout od výrobce návod. taky by šlo zkusit hned po zapnutí mačkat funkční klávesy - bacha ať se přitom nespustí obnova systému ze zálohy :)
kdyby bios mechaniku vypisoval, ale windows ji neviděly, smazat z registrů její větev v:
..a nechat ji po restartu nadetekovat znovu. (její klíč bude mít přístupová práva jen pro system, před smazáním povolit pro everyone)
To bude problem, majitelka to nezvladne a Irsko je daleko, ale dik za snahu.
Ked ju nevidis ani v spravcovi zariadeni tak to SW problem neni.
OK, dik.
To co pise ledni brtnik ale mozes skusit, spustenie regedit a naklikanie sa do vetvy a zmacknutie Del a restart neni az taky problem. Len aby si nerozdrbala ten Win este viac :) Moze skusit aj v spravcovi zariadeni odstranit vsetky IDE controllery a restart.
Alebo skusit pozret aj v nudzovom rezime spravcu zariadeni.
Nezda sa mi to ako mozne ale u Win clovek nikdy nevie...
