Malá propustnost pamětí při zápisu
Zdravim, mnou změřená rychlost zápisu v everestu je 2146 MB/s a čtení 8327 MB/s.
Zdá se mi to málo, nevíte jestli je to normální?
Já myslel, že by měly být ty hodnoty téměř stejný.
Paměti jsou Corsair 2x 1024 MB, 800 MHz, CL5
deska P5N-E SLI, procesor C2D E6750.
Díky za každou radu.
test ramiek ti ukazuje chyby? alebo co mas s nimi za problem?
Vyser sa na nejaky everest ktovie jak a co za haluze to mera (cache to nezakaze a spekulativny prefetch sa moze prejavit, alebo sa prejavuje nejaka dementna vlastnost tvojich Win, jake mas Win? Nemas nahodou Visty a plnu RAM kvoli superfetchu?). Aj keby to nebolo OK tak s tym nic neurobis, neni co.
P.S. Skontroluj si tam hlavne ze na jakej frekvencii bezi RAM, a s akym casovanim, ked to je spravne tak nic viac neries.
P.S.2. skontroluj preistotu aj FSB (ci sedi k pouzitemu CPU)
Memtest chyby nehází, sestava je stabilní.
Jenom jsem myslel, že propustnost pamětí bude větší, aspoň 5000 MB/s.
ještě pro informaci mám win XP SP3, v BIOSu mám nastavený hodnoty ručně FSB 1333 MHz,
RAM 800 MHz a 5-5-5-15 a zvednutý napětí na 2,05.
Zmeraj to niecim inym alebo skus to merat opakovane aby to nebolo niecim inym vytazene a skontroluj aktualne hodnoty fsb aj memory clock v evereste
Skontroluj aj ci to ide v dualchannel. Ak to neukazuje everest tak napr. CPU-Z
