Namapovani disku
Ahoj, potrebuji vytvorit bat'ak pro namapovani disku z jineho pc, ale pro namapovani to chce prihlasovaci udaje, muzete mi poradit jak to vytvorim, aby se to automaticky prihlasovalo pri spusteni bat'aku?
Pr. bat'aku
net use * /delete /y
net time \\192.168.2.110 /set /yes
net use M: \\192.168.2.110\File
Diky.
Tak přidej parametr uživatelské jméno a heslo
A nebo ať to zařídí tak, aby uživatel pod kterém se to spouští měl patřičná práva.
bohuzel to blbne pod windows 2000, pokud OS restartuji, tak pri startu se to hned pta na heslo, po nabehnuti sys se to chova jakoby to namapovalo disk, ale ve skutecnosti je sice namapovan ale nelze ho otevrit.
Máte buď špatnou syntaxi, nebo heslo.
Zkuste:
net use h: \\server\share /user:username password
to jsem take zkousel, tohle a sckrip nahore funguji pri spustenem OS tzn v grafickem rezimu
A ty ho chces spustat kedy a odkial?
Inac
nemoze byt File ale len nejaka zlozka
ja chci abz se to namapovalo hned po startu szstemu-StartUp
to byl priklad, jinak tam mam \\192.168.2.110\ExcelFile
A kde si ten bat nacpal? Daj ho do start-programy-po spusteni.
ExcelFile je zlozka ci co?
jj, dal jsem ho do po spusteni, to je slozka kterou chci mit jako sitovou jednotku.
Vždyť jste psal o BAT souboru. A ten lze spouštět až po přihlášení.
spousti se mi po logovani do OS a predtim nez se mi zobrazi plocha a vsechny ikony.
zastupce bataku jsem dal do slozkz Po spusteni
A tak vám to vyhovuje, nebo ne?
vzdzt to pisi ze ne, po logovani to chce heslo, a ja jsem chtel aby se to automaticky nacitalo, v bataku je spravne cesta a prihlasovaci udaje a samotnej bataj spravne namapuje disk M az po te kdy ho spustim rucne a nepta se to na heslo
Takže nyní máte BAT soubor ve složce Po spuštění? Jeho obsah vypadá nějak takto:
ano, presne tak.
Výborně, můžete tedy ještě pod ten řádek přidat nový a na něj připsat příkaz: pause ?
Také by nebylo od věci před mapováním jednotky aktivní mapování vymazat, tedy na první řádek toho BAT dát příkaz: net use m: /delete
Tedy výsledek:
Poté ten BAT spusťte.
porad to chce heslo
Tohle som kedysi davno riesil...
Pomahalo umiestnit BAT subor na ROOT disku a do zlozky po spusteni dat v ucte v ktorom sa to ma spustit odkaz na ten BATak.
Alebo este asi treba pozriet aj pristupove prava file systemu a to pre zlozku a tiez aj pre BAT subor.
rucni spusteni bataku ok, ale nebere to heslo po prihlaseni
Žádnou hlášku to nevypsalo? Resp. vypsalo to něco v tom smyslu, že "Příkaz úspěšně proveden"?
A pises do toho BAT spravne meno usera a spravne heslo? over si to. Nemas nahodou v hesle medzeru alebo co?
Ptz sa mi to zda dost divne. Tak daj do toho bat oneskorenie (nejaky prikaz na sleep) na 1 alebo 2sekundy, pred ten net.
Alebo mozes skusit na zaciatok: net start
Alebo si zadat net /? a studovat moznosti, zhlavy neviem
