dotaz na přehrávání DVD filmů na počítači
poradíte mi? Doufám že jo. Momentálně jsem nemocný, a proto jsem se chtěl podívat na počítači na filmi které mám na DVDčkách. Jenomže když dám DVD do mechaniky (DVD)a nechám načíst tak to nejde. Konkrétněji jako spouštěcí ovladač se mi zapne Windous media player. V tom je ten háček protože to začne hlásit chybu ve které stojí : Program windouws media player nemůže přehrát tento disk DVD, protože v počítači není nainstalován kompatibilní dekodér DVD. Proto Vás chytré lidi žádám pomozte nebo poradtě mi jak to mám zprovoznit. Budu čekat na vaši rychlou a dobře pochopitelnou odpověd. Předem Vám děkuji za odpovědi a rady.
Chybí ti tzv. kodek.
Stáhni si a nainstaluj FreeDVDCodec nebo nějaký balík kodeků. který MPEG2 kodek obsahuje, např. CCCP
další možností je nainstalovat program, určený pro přehrávání DVD (powerDVD, WinDVD), které tento kodek také obsahují
MDěkuji. Ale měl bych ještě jednu prozbu. Mohl byste mi dat konkrétní odkaz kde bych si to mohl stáhnout? Já jak se znám bych zase stáhl nějakou levárnu a to vždy má opačné učinky oproti tomu jak by to mělo fungovat. Předem Děkuji.
FreeDVDCodec je ke stazeni dole v priloze prispevku
Postup instalace (je trosku specificky):
1. rozbalit ZIP
2. spustit Setup.exe a odklikat vse
3. v menu Start se vytvori Free dvd codec a odsud je treba spustit program a stisknout velke tlacitko, ktere konecne nainstaluje vlastni kodek
Tak Vám strašně děkuji, protože to všeschno jede tak jak má. Kdybych měl nějaký problém hned se ozvu. Ještě jednou Vám strašně moc děkuji. Mějte se.
A nebo nainstalovat kvalitní PowerDVD - pak už i ve WMP pojedou DVD jako z praku.
Celkem mě ale zaráží že to nejde. Myslel jsem že v XP po dohrání SP2 už umí DVD automaticky. Aspoň na mojem PC to tak bylo. Ale nevím.
Neumi. Az Vista ma v zaklade aj kodeky pre DVD (aspon myslim ze ma).
Ked ti na XP ide DVD vo WMP tak uz si tam instaloval bud Nero alebo nejaky SW na pracu s DVD apod. ktory obsahuje prislusne kodeky (mpeg2 kodek a ac3 kodek).
P.S. mne sa kedysi davno tiez zdalo ze to predsa islo samo na WinXp SP2 v ktorych skoro nic nebolo, ale potom som si uvedomil ze uz som tam mal nacpane Nero v tych Win.
Určitě neumí. Ověřit se to dá z: WMP/nápověda/o programu.../info o tech. podpoře
Filtry MPEG/DVD
Máte pravdu, instaloval jsem Nero 6.
Pak WMP jel dobře 2 roky dokud jsem neinstaloval Videostudio 6, to přestal jít zvuk. Za další rok jsem instaloval PDVD a už jede vše OK.
A když na druhém PC chci pustit záznam v MPG z DVB-T tak mi to taky nejede vůbec. - vidím v tom souvislost.
To DVB-T je celé divné, mpg z něho nelze načíst ani ve virtual dubu, hlásí nějakou hlášku, jakou nevím - a extra to teď zkoušet nebudu
virtualdub nepracuje s mpeg. Len virtualdubmod. Alebo skusit avidemux.
Nevím co používám jestli to nebo to, ale jiné MPG mi to bere. Takže asi používám ten dubmod a přesto to nejde.
No mozno mpeg bere aj virtualdub ale mpeg2 (to su tiez subory .mpeg) urcite nie, preto skusit dubmod alebo aj avidemux, ten precita kopec veci.
To je transportní stream - většinou se musí předpřipravit - třeba tímto: http://pc.poradna.net/f/view/395796-ts-doctor-opra vte-sve-transportaky. Trasporťák je speciálně uzpůsobenej formát tak, že když dojde třeba k malinkatému přerušení signálu, třeba pouze video streamu, aby přehrávač dokázal zesynchronizovat video a audio, chybějící kousek videa (takže přebývající kousek audia) useknout a plynule pokračovat v přehrávání. Většina videoeditorů si stímhle čurbesem uvnitř kontejnerů neporadí.
EDIT// předpokládám, jak píše MM VDMod, obyč přímo nepracuje s mpg.
Já na kartě mám nastavení záznamu
Program stream
Transport stream
Když nastavím transport stream tak se mi uloží soubor z koncovkou TS - jsou tam všechny kanály z multiplexu, neumím to přehrát vůbec a ani to nepotřebuji
Používám program stream
Uloží to normální MPG, ale moc normální není. Na druhém PC nehraje a na tomto PC občas se obraz mírně pozastavuje a seká, ale zvuk jde dále, zajímavé že se to zasekává pokaždé na jiném místě, hlavně jak je tam nějaký nenadálý pohyb - tak je to celé zpomalené. Po konverzi do DVD formátu je to OK.
Tento MPG ale virtual dub mod nevezme.
Takže nevím jestli mi tvůj článek, který jsem nedávno letmo četl pomohl, když to moje nejsou nejspíš transporťáky ale nepovedený MPG.
Jo nepovedený MPG díky těm chybám v transporťáku(který ve skutěčně leze do bedny, program to potom uzpůsobuje a asi špatně do Program Stream). Ideálně by to bylo dobrý prohnat tím programem nebo obdobným. Měl by ti to opravit. Pochopitelně, že je fajn, když to něco hlásí, napsat co to hlásí.
