Nefunkční pc
Dobrý den, mam doma pc, poslední dobou se stávalo, že se pc seknul, nepomohl ani tvrdý restart, až vypnutí a opětovné zapnutí pc. Začalo se to zhoršovat, někdy pc nešel ani zapnout(nenaběhl ani bios). A když ano, tak se většinou poškodil nějaký soubor ve win a musel jsem ho obnovit pomocí nástroje obnovení souborů a nastavení...a pak zase pc se po nějakém čase zasekl a pořád dokola...napadá mě jediné - vadná operační paměť...Je tomu tak, či se problém ukrývá někde jinde? Děkuji za pomoc
Nic přece nebrání tomu zkontrolovat operační paměť ani hard disk.
edit:
Jde použít třeba GoldMemory a na kontrolu disku nějakou utilitu, kterou obsahuje operační systém
Nikdy jsem to nedělal, nějaký tip? Kromě googlu
napr. goldmemory
Ked to nejde ani zapnut tak bude skor problem v zakl.doske, zdroji, alebo HDD alebo kabli do HDD (nedobre zastrceny) apod. Alebo prehrievanie.
Ked si to nikdy neriesil tak do toho nevrtaj a odnes to niekam do servisu alebo co, kde ti skontroluju vovnutri PC ze jak to vyzera a maju moznost skusat nahradzat komponenty.
RAM mozes otestovat nabootovanim z CD vytvorenym z .iso z www.goldmemory.cz, disk sa testuje utilitou od vyrobcu tvojho disku (utility od vsetkych vyrobcov su napr. na ultimate boot CD).
P.S. mozes skusit vytiahnut a znovuzastrcit RAM moduly a kabel od disku parkrat nech sa precistia trochu kontakty.
test pameti bych doporucil Memtest (je napr. na live CD s ubuntem). Ten problem muze byt zpusoben klidne taky diskem. Pokud ti PC za behu spadlo ze stolu, cteci hlava v disku mohla poskrabat plotny...
tak jsem otestoval paměti i disk a vše oka. Zkusil jsem přepojit kabely, vyčistit pc... Ted uz pc ani nenaběhne (zdroj je v pořádku, kontrolky se rozsvítí, větráky roztočí...) Takže jediná volba - vadná deska?
nie, asi vadna obsluha :) Jake kabely si prepajal a jak si tam co cistil?
Vysun a zasun parkrat RAM moduly, skus to len s jednym. Overit ze si zapojil vsetky dodatocne napajacie konektory zo zdroja (hlavne 4pin vedla CPU ak na doske je, a ze bol pouzity spravny kabel od zdroja)
Zdroj nemusi byt v poradku, ze kontrolky sviti a vetrak sa toci neznamena ze je zdroj v poradku. Skusit iny zdroj, poodpoajat vsetko nepodstatne nechat len CPU RAM a grafiku, nechat si to skontrolovat expertom ze je tam vsetko zapojene.
P.S. skusit clear CMOS, mozno by som skusil aj novu knoflikbaterku.
za nějakého amatéra se nepovažuji... takze bych si asi odpustil reci s vadnou obsluhou
opetovne zapojeni napajecich kabelu,datových kabelů,vyndání jednotlivých modtlivých ulů paměti,vyzkoušení po jedné,v jednotlivých slotech. Zkusil jsem i zapnout pc, jen se zapojenou grafickou kartou a ramkou, bez disku atd. Clear CMOS taky... Jediný co jsem nezkusil je jiný zdroj, ale tenhle jsem ted promeril a zda se v poradku...
Pro dotazy, jak sem prisel na to ze zdroj je v poradku, odpovidam radeji dopredu...výstupní hodnoty jsou v pořádku - dle štítku...
Ok takze skusit iny zdroj ak nepomoze tak inu dosku.
To sa neda premerat (resp nie s multimetrom). Iny zdroj mas v akomkolvek inom PC, pozicat si na 10minut sa da.
Vyměň harddisk.
harddiskem to není...
