Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Samovolné vypínání PC
Zdravím...
chtěl bych se zeptat jestli někdo neví proč se mi samovolně vypíná pc.. jde o to, že po určité době se sám vypne... někdy to je 10s někdy 5minut... nejdřív jsem myslel jestli není rozbitý vypínáč.. tak jsem tedy sehnal jiný.. vyměnil.. ale je to bezezměny.... prohlídnul jsem všechny větráky jestli fungují zda se to nepřehřívá.. nezdá se mi... myslel jsem si jestli to nemůže být třeba jen chyba ve windowsech... ale když jsem pak nechal běžet pc v biosu.. opět se po určité době vypnul.. teď už ani nemám snahu to furt zkoušet.. neví někdo v čem by mohla být závada?!?!?
ještě jsem si myslel jestli to nemůže být nějaký vir... ale je zvláštní že to nezůstane ani v nouzovým režimu ani v biosu.. nemá tedy někdo nějakou zkušenost?? pc je staré zhruba 4-5 let.. většina komponentů je původní až na RAM paměti, CD rom a disků...
bližší info když tak sdělím... předem dík
Může být vadná deska nebo zdroj.
Gazzy 30.07.2009 17:00
Gazzy
a myslíš že by se to dalo nějak zjistit?? už se poohlížím po novým pc pač stejně jsem měl v plánu to…
MagicQ 30.07.2009 17:05
MagicQ
Nemoze to byt ziaden vir, pravdepodobne sa nieco prehrieva (napr. nesedi chladic na CPU apod) alebo…
MM.. 30.07.2009 17:20
no jenže mě se to pc nejdýl do 5ti minut vypne.. takže to se mi jenom načítají windowsi... a v biosu…
MagicQ 30.07.2009 18:13
MagicQ
V BIOSe ti staci 3sekundy na to aby si sa dostal na sekciu s teplotami a potom len POZERAS OCAMI na…
MM.. 30.07.2009 18:40
Deska vydrží 70 C ?
Jeey Jeey 30.07.2009 18:41
Jeey Jeey
Deska je kus laminatu, ta vydrzi aj 300° :-) Ak myslis chipset tak 70 je uz nanho dost ale nevypinal…
MM.. 30.07.2009 18:44
tak to sem nevěděl ::) ja mam nekdy 50 C a mysel sem že to už je až dost
Jeey Jeey 30.07.2009 18:50
Jeey Jeey
Tak zavisi ze kde je tych 50. Ked to ma znamenat vzduch v kejse tak to je dost. Ked to mera teplotu…
MM.. 30.07.2009 18:59
no v mem případě je to chipset ... teplota v case je 28 C poslední
Jeey Jeey 30.07.2009 19:03
Jeey Jeey
zvláště vějířové typy chladičů se děsně rychle zanáší prachem. mrkni jak je na tom procesor pod vent…
lední brtník 30.07.2009 18:48
Nemoze to byt ziaden vir, pravdepodobne sa nieco prehrieva (napr. nesedi chladic na CPU apod) alebo je vadny zdroj alebo doska. Zisti sa to skusenim ineho zdroja napr. pozicanim z ineho PC na 10minut.
P.S. teploty mas urcite zobrazene aj v BIOSe a aj vo Win napr. program speedfan tak si ich kontroluj ze ake su teploty ked sa to vypne.
Deska je kus laminatu, ta vydrzi aj 300° :-) Ak myslis chipset tak 70 je uz nanho dost ale nevypinal by sa este kvoli 70°.
P.S. a cidlo na doske mimo chipsetu je na to aby clovek vedel ci sa mu neprehrieva vzduch v kejse, tam by aj 50° znamenalo ze vetranie kejsu je nahovno, ale my sa tu bavime o vypinani a nie o vetrani vnutra kejsu.
