Problém s tiskárnou
Dobrý den mám tiskárnu HP Photosmart C3180 připojenou k počítači pomocí usb kabelu. Vše mám nainstalované dle návodu ale stává se mi že tiskárna vubec nereaguje s počítačem .Tím myslím že chci tisknout dokument a když, má dojít k tisku tak se nic neděje jenom občas . Proto tímto chci požádat o pomoc co stím mám dělat předem děkuji za odpověď
Zkusit přeinstalovat aktuálníma ovladačema z webu. Operační systém je jaký?
Nejsem v tom moc zběhlí jaký ovladače operační systém je windows xp profesional
Ovladače pro tiskárnu ze stránek HP.
Ty XP Professional mají i nějaký ServicePack?
Jo tak to opravdu nevim
Ten stáhnutej ovladač mám klasicky stáhnout na plochu a spustit?
ty windows instaloval kdo?
tradiční zádrhel - driver chipsetu základní desky - je?
to jsem netušil že to bude tak složitý jak už jsem psal nejsem v tomhle ohledu zkušenej
A nemuže být něco špatně v nastavení v usb portech?
Nie ale preistotu si mozes pozriet pravy klik na tento pocitac - spravovat - spravca zariadeni, tam si najdi USB porty (korenove rozbocovace atd) a na nich pravy klik - vlastnosti a pozri sa ci tam nemas nejake zaskrtavatko ze ich ma Windows vypinat pre setrenie energie. Ak mas tak to skus odskrtnut, ale myslim ze to neni tvoj problem.
Inac problemy moze sposobovat aj ked mas hned do vedlajsieho USB portu zastrcene nejake ine USB zariadenie ktore je napr. moc zrave apod.
ve správci zařízení (ovládací panely - systém - hardware) vidíš nějaké žluté otazníky, nebo je všechno ok?
Ovladace nie su nijak zlozite, tie spustis a sa nainstaluju. Ovladace zakl.dosky su napr. na nejakom CD ktore bolo dodane k PC.
Servicepack Win si vies pozret v start-ovladacie panely-system
Niekedy za problemy s USB tlaciarnou moze nekvalitny alebo moc dlhy USB kabel, alebo pouzitie predneho konektora na PC (predny je vovnutri vedeny kablikom a ten kablik moze byt tiez naprd), takze pouzivat zadne USB konektory PC.
A jak propojim tiskárnu s Pc když řikáš žadný usb kabel
zadne = zadní
To je slovensky.
Český překlad: zadní USB konektory. Zadní je opak předního.
to vim že to slovensky tak sem se spletl pardon
Nemusite dělat ze mě blbce
Ano zadni, sorry ze nepisem dlzne a makcene, ale takto pisem 3x rychlejsie.
jj dík za radu zkusim to
