Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem Ubuntu 9.04 "Jaunty Jackalope"
ZDravim, zacinam pokouset linux a tak jsem si stahl ubuntu.)Pry pro zacatek docela dobra, klikaci, na nauceni aspon zakladu atd..
Problem ale je, ze instalace probehne zda se korektne, (myslim, zadnou chybu to nevypise, nic)
Po restartovani pc mam na vyber mezi xp a ubuntu, dam ubuntu, ta se zacne nacitat a hodi to hlasku chybejici ci poskozeny hal.dll.
Preinstalujte system....
Preinstalovavam uz po treti a zadna zmena, nevi nekdo co s tim?
Kouknul bych sem: forum.ubuntu.cz a pak se případně zeptal
nononot 02.08.2009 11:16
nononot
Tam jsem hledal, bohuzel jediny topic ktery mel ve vysledcich vyhledavani hal.dll byl v souvislosti…
Redsnake 02.08.2009 11:25
Redsnake
Jak máš rozdělený disk? Kde je GRUB? Zkus zrušit všechny oddíly na disku kromě toho s Windows a nech…
nononot 02.08.2009 11:33
nononot
Disk jest rozdelen na C: a D: ubuntu jsem se pokousel nainstalovat na oba dva oddily (samozrejme pos…
Redsnake 02.08.2009 11:36
Redsnake
pokusim se ted vypalit ubuntu na cd a nastavit bootovani z cd a provest instalaci z cdka...Doted jse…
Redsnake 02.08.2009 11:38
Redsnake
Jo, tys to instaloval přes WUBI ? :-) . Instaluj samozřejmě z CD klasicky- nabootovat z CD Ubuntu a…
nononot 02.08.2009 11:58
nononot
ANo, ano, prez wubi....kde najdu tu spravu disku?nejak se nechytam..:-/ EDIT: uz jsme v obraze....
Redsnake 02.08.2009 12:01
Redsnake
Instalace
nononot 02.08.2009 12:04
nononot
diky, diky, o tomhle vim,postupoval jsem podle toho prvne, no zatim si rady vim, dovypalim ted cd, D…
Redsnake 02.08.2009 12:12
Redsnake
Tak uz jsem to rozjel uspesne:)Drandim na ubuntu:) Kazdopadne se vyskytl dalsi problem, pri prohlize…
Redsnake 02.08.2009 14:12
Redsnake
Mno, tak jsem to vyresil stazenim Opery, coz neni nejstastnejsi, kdyby si nekdo vedel rady s tou moz…
Redsnake 02.08.2009 14:38
Redsnake
to prohlizeni netu je pomerne nestastne, vse je zpomalene a nektere stranky se nenactou vubec...Chyb…
Redsnake 02.08.2009 15:46
Redsnake
Co máš za verzi prohlížeče? Úpravy, předvolby vlevo nahoře- java a to ostatní je povolené? Já mám Fi…
nononot 02.08.2009 16:16
nononot
Ano, ve firefoxu je java povolena, resp zakazane tam neni nic...verzi mam 3.012, jdu zkusit aktualiz…
Redsnake 02.08.2009 16:48
Redsnake
smtp se nastavuje na smtp poskytovatele internetu, bude to určitě na jeho stránkách napsané. Ta verz…
nononot 02.08.2009 17:13
nononot
špatně nastavené DNS, špatně nastavené iptables (firewall) apod.
touchwood 02.08.2009 19:26
DNS netusim,kazdopadne jsem nic nenstavoval,vse je jak bylo implicitne nastaveno po instalaci. Firew…
Redsnake 02.08.2009 20:00
Redsnake
nejako se nemuzu doklikat k tomu nastaveni dns, nenatukl by mne nekdo kde hledat? tusim v nastaveni…
Redsnake 03.08.2009 18:48
Redsnake
vyborne, DNS jsem svepomoci nasel, nicmene, jak jej nastavit, aby to teoreticky fungovalo?existuje n…
Redsnake 03.08.2009 18:56
Redsnake
vyborne, dalsi mensi postup, zrejme potrebuju trasnout to DNSko, ze?
Redsnake 03.08.2009 19:02
Redsnake
zdravim,dalo by se nejak zjistit,zda jde skutecne o problem v tom DNS?diky
Redsnake 04.08.2009 08:52
Redsnake
prikaz ping funguje i v linuxu ;-). Tvuj system je nastaven na ziskani adresy automaticky z DHCP, ta…
JR_Ewing 04.08.2009 09:14
JR_Ewing
diky za tipy,jak se dostanu k pc,vyzkousim a dam sem vysledky
Redsnake 04.08.2009 09:27
Redsnake
ops.. "ifconfig" je bez vykricniku :-)
JR_Ewing 04.08.2009 09:44
JR_Ewing
reakce terminalu na prikaz "ifconfig" eth0 Link encap:Ethernet HWadr 00:24:1d:01:29:da inet adr:192…
Redsnake 04.08.2009 16:03
Redsnake
aha, chybicka :-) nechal jsem se zmast woknama :-) "route -n"
JR_Ewing 04.08.2009 16:09
JR_Ewing
reakce terminalu na prikaz " route -n" Směrovací tabulka v jádru pro IP Adresát Brána Maska Přízn M…
Redsnake 04.08.2009 16:15
Redsnake
tento problem som mal jedneho casu aj ja...robilo mi to ked som mal jedneho nie moc dobreho poskytov…
wam_Spider007 04.08.2009 10:23
wam_Spider007
dekuji za dalsi tip,odpoledne vyzkousim:)
Redsnake 04.08.2009 10:33
Redsnake
To wamspider: bohuzel Tvuj navod mi nepomohl. do terminalu jsem zadal sudo iptables -t mangle -A FO…
Redsnake 04.08.2009 15:57
Redsnake
Nasel jsem na foru ubuntu dalsi tip. A to nastavit open DNS servery 208-67-222-222 a 208-67-220-220.…
Redsnake 04.08.2009 17:15
Redsnake
Dekuji vsem za spolupraci, uz jsem to vyresil:) Stacilo nastavit "pouze automaticke adresy (DHCP) na…
Redsnake 04.08.2009 18:44
Redsnake
V tom pripade nemas problem v linuxu, ale v routru, ktery pro tvou sit dela DNS.
JR_Ewing_unreg 04.08.2009 19:02
JR_Ewing_unreg
To nevylucuji, kazdopadne to reseni je a beha to jako salene:) poslední
Redsnake 04.08.2009 19:20
Redsnake
Disk jest rozdelen na C: a D: ubuntu jsem se pokousel nainstalovat na oba dva oddily (samozrejme postupne, kvuli zjisteni, jestli neni krpa v tomhle) na c: je i win, ubuntu prvne sla na D: kde nefungovala, pak pokusne na C:
S oddilama se mi prilis sachovat nechce, pravda, D: mam momentalne volne zcela, takze by to nemusel byt takovy problem.Takze mohl by jsi prosim poradit jak zrusit D:?Diky
Jo, tys to instaloval přes WUBI ? :-) . Instaluj samozřejmě z CD klasicky- nabootovat z CD Ubuntu a na ploše máš ikonku instalace. Zapomeň na D: - tedanezapomeň- jdi ve windows do správy disků a D: odstraň aby ti vzniklo prázdné místo bez oddílu. Při instalaci pak vyber možnost, aby instalátor nainstaloval Ubuntu do tohoto prázdného místa. Instalátor ti to automaticky rozvrhne na další části, (jednou z nich je SWAP ) a naformátuje na linuxový file system.
Kazdopadne se vyskytl dalsi problem, pri prohlizeni poradny se mi nacte pouze uvodni cast, strom diskuzi nikoliv. Zde, do diskuze jsem se musel dostat prez vyhledavani a stejne se mi opet zobrazil pouze uvodni dotaz, nikoliv strom diskuze. Snad mi rozumite....Nevite nekdo co s tim?.)DOufam, ze jsou i jine eventuality, nez shanet jiny prohlizec:)
Ano, ve firefoxu je java povolena, resp zakazane tam neni nic...verzi mam 3.012, jdu zkusit aktualizovat....
V opere to funguje jakztakz, i kdyz to nacitani trva dost dlouho...kuprikladu na takovy facebook se nedostanu vubec. Zkousel jsem i Epiphany a nic...
Btw: mam problem jeste s postovnim klientem, emaily se mi stahuji, ale ne a ne se odeslat, zkousel jsem primarne Evolution, kde se mi povedlo emialy stahnou, nikoliv vsak odeslat, ted zkousim Thunderbird a to same,stahnu, neodeslu...SMTP nastavuji jako smtp.seznam.cz, je to tak spravne, kdyz mam email xxxx@seznam.cz? domnivam se, ze ano, ale necham si poradit...
smtp se nastavuje na smtp poskytovatele internetu, bude to určitě na jeho stránkách napsané. Ta verze 3.0.12 je v pořádku, firma, co má Ubuntu na starosti ( Canonical) nejdříve otestuje software a pak ho zařadí do repozitáře ( sklad software ) ze kterého instaluješ, takže 3.5.1 tam ještě nemusí být- já to instaloval zvlášť a pak doinstalovával češtinu- stahoval jsem verzi pod názvem Shiretoko. Doporučuji stáhnout a nainstalovat Fluxbox- je to malinký a hodí se to, když se nemůžeš dostat do Gnome. Taky je praktický mít nainstalovaný Midnight commander- líp se s tím dělá tomu, kdo neovládá command line.
nejako se nemuzu doklikat k tomu nastaveni dns, nenatukl by mne nekdo kde hledat? tusim v nastaveni VPN, ale dal?a jak tedy DNS nastavit?Dekuji za pripadne rady, hledal jsem na ubuntu foru, ale nejak jsem k tomu nic nenasel, aspon ne prispevek, kde by to bylo psano pro lamu jako jsem ja...
Tvuj system je nastaven na ziskani adresy automaticky z DHCP, takze nejspis od tveho routru dostane potrebne informace (adresu, branu, DNS servery)
Jinak, kdyz si zapnes terminal (takove okno s blikajicim kurzorem prikazove radky), takze par sitovych prikazu (je mozne, ze bude nutne pred nektere pridat "sudo", aby si je vykonal jako administrator, bude to po tobe chtit tvoje heslo):
"ifconfig! - bez parametru vypise aktualni konfiguraci sitovych karet
"cat /etc/resolv.conf" - ukaze seznam dns serveru
"route -an" - ukaze aktualni routovaci tabulku systemu.
Kdyztak sem vysledky muzes prihrat, jestli to uznas za potrebne. :-)
inet adr:192.168.100.100 Všesměr:192.168.100.255 Maska:255.255.255.0
inet6-adr: fe80::224:1dff:fe01:29da/64 Rozsah:Linka
AKTIVOVÁNO VŠESMĚROVÉ_VYSÍLÁNÍ BĚŽÍ MULTICAST MTU:1500 Metrika:1
RX packets:2905 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2902 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
kolizí:0 délka odchozí fronty:1000
Přijato bajtů: 2231194 (2.2 MB) Odesláno bajtů: 452172 (452.1 KB)
Přerušení:253 Vstupně/Výstupní port:0xa000
lo Link encap:Místní smyčka
inet adr:127.0.0.1 Maska:255.0.0.0
inet6-adr: ::1/128 Rozsah:Počítač
AKTIVOVÁNO SMYČKA BĚŽÍ MTU:16436 Metrika:1
RX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:36 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
kolizí:0 délka odchozí fronty:0
Přijato bajtů: 2320 (2.3 KB) Odesláno bajtů: 2320 (2.3 KB)
Reakce terminalu na prikaz "cat /etc/resolv.conf"
# Generated by NetworkManager nameserver 192.168.100.252
Reakce terminalu na prikaz " route -an"
route: invalid option -- 'a'
Použití: route [-nNvee] [-FC] [<AF>] Zobrazí směrovací tabulky v jádru
route [-v] [-FC] {add|del|flush} ... Změní směrovací tabulku pro AF.
route {-h|--help [<AF>] Nápověda pro použití s AF.
route {-V|--version} Vypíše označení verze a autora
programu.
-v, --verbose bude vypisovat podrobné zprávy
o činnosti
-n, --numeric nepřekládat číselné adresy na jména
-e, --extend vypíše podrobnější informace
-F, --fib zobrazí Forwarding Infomation Base
(implicitní)
-C, --cache místo FIB zobrazí směrovací cache
<AF>=Use '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
Seznam možných tříd adres (podporujících směrování):
inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)
x25 (CCITT X.25)
No, moc moudry z toho nejsem, pokud se z toho da vycist neco ohledne meho problemu, budu rad, kdyz mne trosku nakopnete..
Adresát Brána Maska Přízn Metrik Odkaz Užt Rozhraní
192.168.100.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 1 0 0 eth0
169.254.0.0 0.0.0.0 255.255.0.0 U 1000 0 0 eth0
0.0.0.0 192.168.100.252 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
sudo iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu
tedy verzi kodu, kterou upravil kolega, nacez se ihned bez jakekoliv reakce opet objevil prikazovy radek cisty...
Nasledne jsem zkousel i Tvou verzi prikazu (bez pomlcky:) nacez mi to vyplivlo tohle :
iptables v1.4.1.1: -c requires packet and byte counter
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
Nasledna instalace firestarteru a jeho funkce a sprovozneni se zdaji byt bezproblemove, nicmene problemove stranky zustavaji nadale problemovymi...Redsnake
Nicmene netusim co tim dotycny myslel, jestli rucni nastaveni IPv4, pak tedy mam jen jednu kolonku Servery DNS, jak tam zapsat oba udaje? a jak nastavit adresu, sitovou masku, branu? je toto nastaveni spravne?
adresa 192.168.100.100, sitova maska 192.168.100.255, maska 255.255.255.0
