Teplota procesoru přes 74 °C
Při delší 100% zátěži CPU se jeho teplota zvýší z klidových cca 59°C až na 74°C (v biosu to ukazuje ale vždycky o 6 stupňů víc, tedy až 80°C).
Není tato teplota už nebezpečná? Ale zase si říkám, že když tam je originál boxovaný chladič tak by to mělo být OK..
Intel Celeron D 2.66 GHz Prescott
Mohlo by to bejt míň, obzvlášť bez zatížení, ale věšet se z toho nemusíš. Takže si dej
a hoď se do klidu.
Spíš se to mám dojem zhoršuje, třeba v létě rovněž při max. zatížení to dosahovalo teploty max. 70°C (v pcalertu) a teďkom už 74°C.
Co to třeba vyčistit?
Se mi nechce ten chladič složitě demontovat, akorát sem před týdnem očistil lopatky větráku.
To je jednoduchý. Sundat chladič, očistit a přepastovat. To dělá zázraky. A když už to budeš dělat, tak si vyčisti i chladič a lopatky větráku.
Tak, chladič ve finále odmastit (třeba lihem), nebude se tak rychle zas....
Ako vzdy, vseobecne su 3moznosti:
1. slabo chladena skrina (skus otvorenu skrinu, ak bude mat cpu o napr. 10-20°C menej tak je problem v skrini)
2. Zle sedi chladic (napr. ak je to taky s drazkou na jednej strane moze byt nasadeny naopak), alebo vela pasty apod.
3. Zle meria doska/program ktorym to meras apod. - da sa zistit tak ze zapnes studeny PC (po napr. 3hodinach necinnosti) a ihned vlezes do BIOSu, za tych 10sekund by sa nemalo zohriat viac ako o 5-10° takze ak to ukazuje hned po zapnuti viac ako 25-30° (teraz v zime ked je v miestnosti okolo 20°) tak to blbo mera.
// edit: zabudol som na jednu moznu pricinu - spinavy/zapraseny chladic, ako uz sa pisalo v odpovediach vyssie
jestli se tak skutecne zahriva tak bych to docela resil, pri 70 stupnich zacne P4 vkladat prazdné hodinové cykly aby se uchladil a jeho výkon jde rapidne dolu.
jj ten celeron už tam vkládá tak dost prázdných hodinových cyklů, kdy čeká na data, protože v té mrňavé keši co má je furt vyvětráno...a ještě další hodinové cykly kvůli teplotě tož to je pak aj schopnější kalkulačka rychlejší.
Ano mrňavá cache - problém AMD..
Please nerob zbytocnu flame AMD/Intel, sem to nepatri. Ci je nieco AMD alebo Intel nema s mnozstvom cache nic spolocne.
Ach jaj, tie Pentia.
