Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailem problém s ovladači na windows 7
prosím poraďte kde stáhnu ovladač k této síťové kartě na windows 7. Na nvidia.com jim to nějak nefunguje :(
nForce realtek rtl 8211/8212
Síťový adaptér NVIDIA nForce Networking Controller
Typ sběrnice Ethernet
Fyzická adresa 00-19-66-C1-69-96
Název připojení Připojení k místní síti
Rychlost připojení 100 Mbps
MTU 1500 bajtů
Přijato bajtů 60991 (59.6 KB) - 64 Bajtů/s
Odesláno bajtů 38407 (37.5 KB)
Adresy síťového adaptéru
Maska IP / podsítě [ TRIAL VERSION ]
Výrobce síťového adaptéru
Jméno firmy NVIDIA Corporation
Informace o výrobku mobo.html
Stažení ovladačů drivers.asp
Aktualizace ovladače driveragent.com
ovladace na sietovu kartu sa instaluju spolu s ovladacmi na dosku z CD, alebo zo stranok
Michal2 03.08.2009 14:32
Michal2
Ano, mám 2 CD jedno je pro windows xp/windows xp 64-bit a pak druhé pro windows vista/winndows vista…
petr12 03.08.2009 14:44
petr12
tak v tom pripade mas smolu a budes si musiet pockat az vyrobca vyda ovladace na Win7, co potrva vzh…
Michal2 03.08.2009 14:46
Michal2
Ano, ale právě na invidia.com je možnost stáhnout ty ovladače i na windows 7, bohužel se mi to nedař…
petr12 03.08.2009 14:51
petr12
napis sem co mas za chipset na zd.
Michal2 03.08.2009 14:56
Michal2
A není už ovladač obsažen v instalaci Windows? Odkud jsi vzal informace v dotazu? Popř. bych zkusil…
jbo 03.08.2009 14:53
jbo
informace mám s programu everest. Na realtek.com jsem nic nenašel. Ovladač přímo na moji síťovku js…
petr12 03.08.2009 15:09
petr12
Výrobce a typ desky?
shark.jd 03.08.2009 14:56
shark.jd
Základní deska: MB K10N78FULLHD-HSLI,GeForce 8200,DualDDR2-1066,SATA2,VGA,RAID,GBLAN,mATX jedna z…
petr12 03.08.2009 15:10
petr12
Nebo kdyby to nefunguvola a ten ovladač bych nenašel co by jste mi doporučili nainstalovat si window…
petr12 03.08.2009 15:28
petr12
zostat s XP SP3 az kym nevyjdu Win7
Michal2 03.08.2009 15:43
Michal2
jedna z nejkvalitnějších desek pri citani tohoto sa neda nez rehotat, ked to napisu pri srackovom A…
shiro 03.08.2009 15:45
shiro
xD to jsem tam nepsal já to tak bylo na aukru jak jsem to kupoval je mi jasné že ta deska není žádný…
petr12 03.08.2009 15:57
petr12
Myš nefungije na 32bit? OMG. Myš se musí vycvičit.
karel 03.08.2009 16:03
:-D
Michal2 03.08.2009 16:31
Michal2
Kazda mys funguje na WinXP 32bit.
MM.. 03.08.2009 18:21
Ja ovladace na sitovku neinstalovat a net mi sel ihned po pripojeni kabelu, pouzivam W7 Ultimate x64 poslední
pepča 03.08.2009 20:25
pepča
Základní deska:
jedna z nejkvalitnějších desek zvládne i Phenom X4 Quard-Core
Frekvence sběrnice FSB • 2000 MHz • 1800 MHz • 1000 MHz • 800 MHz
Paměť
Typ paměti DDR2, Non-ECC
Počet DDR2 slotů 4
Frekvence sběrnice paměti • 1066 MHz • 800 MHz • 667 MHz • 533 MHz
Maximální velikost paměti 8 GB
Integrovaná VGA Ano
Integrovaná zvuková karta Realtek ALC662 5-ti kanálová
LAN Ano
Typ integrovaného síťového adaptéru 10/100/1000 Mbit/s
WiFi síťová karta Ne
PCI sloty 2
PCI-Express 16x 1
Slot PCI-Express 1x 1
USB 2.0 konektory 10
Doplňující informace - USB 2.0 • 6 x USB 2.0 (zadní panel)
• 4 x USB 2.0 (volitelné)
FireWire (IEEE 1394) konektory 0 ks
RAID 6xSATA
Max. počet ATA zařízení 2 ks
Max. počet SATA zařízení 6 ks
Rychlost řadiče ATA 133 MB/s
Rychlost řadiče Serial ATA 300 MB/s
Nebo kdyby to nefunguvola a ten ovladač bych nenašel co by jste mi doporučili nainstalovat si windows xp + sp3 nebo windows vista 64-bit. Windows xp údajně nedokáže využít více než 3G ram a windows xp 64-bit mi spadl po 3 dnech co jsem ho měl nainstalovaný :)
pri citani tohoto sa neda nez rehotat, ked to napisu pri srackovom Asrocku....
a co sa OS tyka, tak pokial nema windows 7 ovladace v sebe, tak zatial radsej ani nic neinstaluj. Nvidia ovladace pre chipset ktorych sucastou je ovladac na sietovku maju s Sevenom problem, ze po chvili ti spadne konekt do LAN a musis restart PC. A po chvili zase atd.
Inac si nahod 32bit winxp + SP3, 64bit winxp je slepa ulicka bez podpory a neoplati sa pouzivat. V buducnosti si kludne daj 64b win 7 ak ti ho treba.
xD to jsem tam nepsal já to tak bylo na aukru jak jsem to kupoval je mi jasné že ta deska není žádný zázrak taky jsem měl celou sestavu za 7 500 Kč.
ale já jsem právě předtím nechtěl instalovat win xp-32 bit, protože mám nějakou myš, která na 32-bit nefunguje, ale co mi zbývá budu muset používat tu starou
