jak propojit NTB s TV?
Zdravím všechny.. mam problém.. Už delší dobu se snažím propojit můj NTB s TV a nějak mi to pořád nejde.. Zvuk je v pohodě ale obraz mi nejde.. Na NTB mám jen VGA.. Zkoušel sem kabel VGA - SCART .. ten mi nešel ani v TV ani přes DVD.. po nějaký době sem to rozebral a předělal na VGA - CINCH.. tim sem docílil toho že mi TV začne blikat, pořád blíká a občas napíše není signál..
Má ta televize HDMI?
TV má jenom SCARTy a CINCHe
Kdyby měla HDMI tak už to mam dávno propojený..
potom to není televize - využij služeb vašeho sběrného dvora.
http://pc.poradna.net/q/view/407650-url-stahnout-v ypalit-prohlizet-na-stolnim-dvd?page=r407668#r4076 68
anténí vstup je snad samozřejmostí.. televize je stará cca 4 roky a je to CRT
když už je to znovu na vrchu:
přesně tak. následuj sběrný dvůr.
normální tv pro připojení k pc je ta, která má vga nebo hdmi vstup. čili uvnitř digitální krám, žádný analogový crt šit.
důvod je jednoduchý: šířka pásma videosignálu.
crt šit může mít své místo v kuchyni, taky se na ni dá dívat v ložnici, ale nemá smysl ji připojovat k pc - a to ani zdůrazňovaným anténním vstupem.
leda přes s-video na filmy, tam báječně poslouží jako bruntální vyhlazovač kostek.
ale grafické rozhraní z windows na crt šitu - ani náhodou.
v tý době to byl novej model i když CRT.. sice by LCDčko vyšlo jen o pár tisíc dráž ale problém je, že nám LCD nesedne do stěny.. z toho důvodu sme pořídili CRT..
jistě, tehdejší ceny lcd nefandily hromadnému nákupu, ale dnes když to chceš připojovat jsme jinde.
nejmenší úhlopříčka, ať zaznamenáš změnu, je nejspíš 94 cm - změř si vnější rozměry. (kontrolní výpočet: potřebná úhlopříčka formátu 16:9 je přesně 2-násobkem výšky obrazovky, ať si to můžeš porovnat zda to za inovaci stojí)
jedinou mojí podmínkou při nákupu byl právě vga vstup - a objednal jsem si ji rovnou s vga kabelem.
crt tv se dá přestěhovat do jiného pokoje, rodičům, dětem, do zahradního bufetu.
zavazející polička ve stěně se dá mírně rozebrat, hnusné sklo po tetičce vyhodit, a fouknout tam normální lcd.
A co to je? Mikrovlnka?
totéž i DVD..
Ta otazka tu uz bola 100x a 100x je odpoved ta ista ze TO NEJDE PREPOJIT ZIADNYM KABLOM. Len cez prevodnik (s elektronikou vovnutri) ktory ked ma normalne fungovat tak musi stat aspon 1000 Kcs.
OK..
ještě mam jeden dotaz ať nemusim zakládat nový téma..
existuje nějakej set top box který má VGA nebo DVI vstup??
Definuj slovo "set top box" - na prijem presne coho? (DVB-C? DVB-T? Kabelovky cez LAN?)
P.S. dost o tom pochybujem ptz settopboxy nie su na to aby mali nejake vstupy (okrem anteny), ale na to aby mali vystupy :)
set top boxem myslim jako správný pololajk DVB-T
a jen se ptal kdyby náhodou něco takovýho bylo..
vim že jsou DVB-T příjímače s USB vstupem ale nevěděl sem jestli se vyrábí i s VGA..
Netusim ale dost pochybujem ze by take nieco existovalo (ten vstup by vyzadoval dost elektroniky ktora stoji $$$, a ceny DVB-T prijmacov musi vyrobca drzat na minime ptz konkurencia).
prevodnik VGA - PAL je napr. toto
http://pocitace.nej-ceny.cz/61757/prevodnik-vga-vi deo-s-video.html
Ty máš kabel VGA-SCART ? a potom si ho rozebral a předělal na VGA - CINCH ?
To sa dá ako ?
Ako ti napísal, bez elektoniky to nejde. Televízia používa "prekládané riadkovanie kým PC monitor neprekládané. O počte riadkov, snímkov a synchro impulzoch asi škoda hovoriť. Nechce sa mi vyhrabávať detaily signálov video rozhraní, platí však "na detailoch záleží".
Kúpiť kábel sa dá : SCART to VGA SyncBlaster Cable only £64.99
