Přidat otázku mezi oblíbenéZasílat nové odpovědi e-mailemVyřešeno Teplota procesoru.
V Everestu jsem našel teploty – základní deska 37*C, CPU 32*C a Aux 33*C. Měl jsem nainstalovaný program CORE TEMP na měření teploty. Ukazoval na CPU 60-75*C. Buď se procesor přehřívá, nebo senzor procesoru či CORE TEMP měří špatně. Tak jak to vlastně je? Mám dvou jádrový procesor, a ukazuje to dvě teploty, rozdíl mezi nimi je 10 stupňů. Jednou se mě ví Bůh proč zastavil ventilátor a teplota vylítla na 100 stupňů, ale maká to dál, snad jsem procesor nějak neodpráskl. Jde to nějak zjistit? Typ CPU Unknown, 2200MHz. Dekuji za odpověď Karel. O.Sys. WindowsXP Home.
Jsi schopný sem dát obrázek z Core Temp? Což třeba zkusit RealTemp? Ukazoval na CPU 60-75*C. To ne…
karel 05.08.2009 14:16
Schopný bych byl, ale už jsem ten program odinstaloval. Zkusím najít Ten RealTemp
wakar 05.08.2009 14:29
wakar
To není tak složité. Prostě do Google zadej RealTemp a z prvního odkazu si to stáhni.
karel 05.08.2009 14:30
To umím, ale - stáhl jsem a po spuštění se otevře okno EROR s textem - the procesor detectet is non…
wakar 05.08.2009 14:38
wakar
A jaký máš teda vlastně problém? Zkusils na ten chladič sáhnout?
karel 05.08.2009 14:41
Jo vlažný kafe. Mě jen bylo podezřelý jaká je udávaná teplota v Everestu a reálná. Takže se to zdá b…
wakar 05.08.2009 14:53
wakar
Jestli máš dvoujádrový intel tak zkus program realtemp , coretemp sem zavrhl. Nejjednodušší je šáhno…
MM_tank 05.08.2009 14:17
MM_tank
No jasně. Takže místo uknown procesor si pamatuj že máš dvoujádrový amd 4200+, na to pokud vím není…
MM_tank 05.08.2009 14:51
MM_tank
Paráda, už to běží. Max. teplota 63*C. díky. poslední
wakar 05.08.2009 14:59
wakar
Jestli máš dvoujádrový intel tak zkus program realtemp , coretemp sem zavrhl. Nejjednodušší je šáhnout na chladič rukou. Teplota do 50sáti v klidu a 75 v maximální zátěži (primetest) je normální - záleží dost na teplotě okolí.
No jasně. Takže místo uknown procesor si pamatuj že máš dvoujádrový amd 4200+, na to pokud vím není dělanej ani program core temp - ten je na intely a tedy ti píše kraviny.
Šáhni na chladič rukou, pokud na něm udržíš ruku víc jak deset vteřin tak přestaň sledovat teplotu procesoru a radši něco zahraj.
edit: tak core temp prý je i na amd, možná máš starou verzi když nepozná proceosor- pak taky může blbě číst info. novej je tu
CoreTemp
